Усилитель Никитин +
Я вот что подумал, а если выходники, не через пасту к медной проставке крепить, а паять к медяхе , и уже ее через керамику на основной радиатор?
  • Ответов 4,1т
8 минут назад, k0tik0v сказал:
паять к медяхе
Паять не надо, шлифануть обе и на свежую, жидкую часть капли (не прижмется 100% плоскости).  Прижать прижимками специальными или подсмотреть из автозвука (кажись, для расстановки "по финн", это не нужно, ноги сами как болт с винтом - прижать сверху и достаточно)
Да, "пятаки медные" по максимум - отличное решение.
Изменено пользователем Zvuk.
Это излишне. Да и пайка фланцев мощных транзисторов не ахти идея в целом.
Как показала практика, достаточно керамики, без меди, и два винта.
8 минут назад, finn32 сказал:
Постоянно паяю ключи на форсунки, катушки, ИМ, 220 корпус, все норм там
13 минут назад, finn32 сказал:
У меня именно так и собрано, идея с пайкой скорее для тех, у кого напруга выше нормы, и зная о локальном перегреве решил , что как раз неплохой выход из положения, получится достаточно мощная подложка, кристалу должно полегчать.
Но раз нет, то и ладно, будем считать идею бредовой
Паяйте, кто ж запретит.
Тут это без надобности, уже сказал. Настолько остро проблемы теплоотвода не стоИт, главное керамика и хороший прижим.
9 минут назад, k0tik0v сказал:
Не надо делать выше нормы, бо не поможет ничего в таком случае. Лучше заложить на пару вольт ниже и не иметь проблем в принципе. Потеря 5-ти Ватт от максимальной мощности в 90 погоды не сделает.
Можно посчитать тепловой поток/сопротивления теплопередаче для всех видов термо-интерфейсов кристалл-радиатор в CAD-е каком нибудь - ради интереса.
Но в общем, согласен с finn32
В общем стало интересно - засунул в CAD
1-я модель транзистор+медяха 30х30х4
2-я модель транзистор+керамика
Тепловая мощность - по 25ватт на каждом кристалле. Радиаторы по 1400 квадратов.
Выигрыш есть какой то (5 градусов), но я слюду между медяхой и радиатором не ставил. А она сожрет градуса 3 минимум.
Интересно поэксперименторовать с размерями медяхи. По изотермам видно, что довольно мощный радиатор недоиспользуется и надо растянуть тепловой поток по ширине.
Ну, вот еще вариант.
Медяха потолще и поширее. Прокладка теперь есть - керамика 2мм толщиной.
5 градусов разницы, если транзисторы просто через керамику к радиатору.
Сопротивление слоя припоя не учитывал ))
23 часа назад, finn32 сказал:
На сплав Розе к медным "пятакам" вполне нормально и без каких-либо последствий для кристалла паяются.
Как будешь обеспечивать пропайку под фланцем?
А главное: накуа в данном конкретном случае эти извращения? Изоляция меди потребует больше заморочек и может свести на нет все усилия по пайке, хоть розе, хоть вудом. А с учетом разного Ктр меди и люминя , через некоторое время теплоконтакт еще и ухудшится.
Кароч, нафик это все. И обсуждать тут это тоже- нафик.
Завязываем.
  • 3 месяца спустя...
4 часа назад, CURiOSiTY сказал:
IRL520, можно их поставить?
По току они почти в 3 раза слабее чем IRL540, а все остальные параметры практически такие же. Можете временно поставить. Обеспечить хороший теплоотвод и не "наваливать" громкость на полную.
С уважением, Юрий.
5 часов назад, CURiOSiTY сказал:
выписал с китая, выкинул в мусор
Вот тут ещё много https://www.promelec.ru/product/59132/
Китай, да, очень рискованно, если только б.у.....
Аркадий Райкин
Всем откликнувшимся - спасибо, :drinks:
@-Baton- , про промку да, я в курсе, неудобно, что заказ от косаря, а ехать в Екб ломает.
Был у знакомого, услышал, понравилось, платы уже купил, почти доделал, осталось за малым, либо промка, либо ирл520:)
Выкручусь )))
7 минут назад, CURiOSiTY сказал:
Согласен, пришлось всякой мелочи набирать до 1000р + доставка ДПД 230р, зато оригиналы....))
Ну если только живёшь недалеко, мне дешевле с Москвы (1800км:shok:) за доставку заплатить.))
18 часов назад, CURiOSiTY сказал:
Да и сэкономить всё одно не получится.:)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Доброго время.
Очень долго лежал (собрал примерно в 2019) КИТ набор 2-ой версии от Vadim 161. Питание +-32В. Решил запустить его и тут "засада". Имел не осторожность включить без защиты АС. Выбило преды на 2А. заменил Т13 или 14 (не помню). R25,26 живые.
При вкл. постоянное напряжение  на выходе -29В, через некоторое время гуляет +-400мВ , скачек до 2.2В и всё снова. Убирал микрухи, изменений нет. Раньше такого не было. На выходе было 7мВ!
ТП выставил примерно 70 мА (R25-0.5 Ом, 34.5мВ). Радиатор УН чуть тёплый, Т8,9 теплее. С10, 11, 17, 18 - 3300мкФ. С23-15 пик. С21-2.2 мкФ. Оперы TL071. Диоды закрашены. Comp, Servo и т.д соединены.  Всё остальное согласно схеме.
Подскажите где искать причину ?
Да
Поправил TL ( в гнезде ) , стало на 1 канале чуть лучше, а на 2-ом постоянка может прыгнуть до -8.9В. Кстати переменка то же на выходе бывает до 140мВ. Откуда бы ей взяться ( наверно самовозбуждение)?
Изменено пользователем Andrei Zakharov
Проверяйте падение на стабилитронах. Везде должен быть номинал +-10%.
Усилитель очень простой, неработать нечему.
Также проверьте, смыт ли флюс, особенно тщательно, если он активный. Малейшая утечка на ногах ОУ приведет к перекосу.
38 минут назад, finn32 сказал:
нашел одну из причин! С16 был 100пик, а надо 1000. Выпаял с другой аппаратуры, поставил. Все равно гуляет постоянка в обоих каналах. Стабилитроны все живые. Хочу заменить С23 на 10 пик (стоят 15). Попробую заменить R38 и39 на 1.3К и поставить ОРА134.
Флюс только спирто-канифольный или просто канифоль, промывка изопропилом.
Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение! Читайте правила.
Пока устное.
28 минут назад, Andrei Zakharov сказал:
Это ничего не даст.
Смотреть нужно не коррекцию, а режимы.
И фото напаянного не помешало бы, а то бывали случаи.
