Усилитель Никитин +
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ finn32 !!! Понизил R5 1.97к  и вот итог. на светиках Led1-2.576,  Led2-2.515V, D1- 15.56V и D11- 15.13V. В процессе было принято решение о замене С21 на 1мкФ и R36 4.7М ( в магазине почти нечего нет, а если есть то, одно китайское Г..НО).
При ВКЛ. скачок до  -6В, резкое падение -2.. с копейками и быстрое падение до нормы. Постоянка на выходе плавает +-7.5 мВ.
У меня вопрос :
1) стоит С23 ставить 10 (сейчас стоит 15пик)
2) также что-то делать с питанием по Д1 и Д11 (банансировать)?
3) какой мощностью ставить R5 2КоМ-?
PS/ Чуть не забыл- ПОЧЕМУ СДОХ Т7 ?
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
Здравствуйте. Заканчиваю сборку 2-ой версии от Vadim 161. Для пробного запуска питания в 25,5 В в плече хватит или слишком мало? Переменный резистор 100 Ом выкрутить в положение максимального сопротивления?
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
7 минут назад, ove76 сказал:
Хватит.)
Точно.
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
Читать статью>>
19 часов назад, Andrei Zakharov сказал:
Вопрос не понятен. Там по 15 В с нормальным допуском.
1-2 Вт. Он изначально там должен стоять такой мощности.
ПОЧЕМУ СДОХ Т7 ?
Еще раз: кто сказал, что он сдох?
8 часов назад, finn32 сказал:
Что на ПП он звонился как сопротивление и так же после демонтажа. Фото было приложено. (я его заменил и стало аналогично другому "УСЮ") ! По прозвонке в режиме диода и сопротивления!
D1 - 15.56V и D11- 15.13V. не большой разбег (0.43В).
R5  в наборе был 1W. Просто сопротивление стало ниже, как итог может не хватить его Р (привык что б был запас! ).
Edited by Andrei Zakharov
5 часов назад, Andrei Zakharov сказал:
На ПП звонить его нет смысла.
В остальном, может убили при перепайке.
Собирал комплект Никитина;  РГ (2 шт на би реле)+БП+Селектор входов, ПУ+ТБ , Защиты АС ( в том числе сдвоенные), термо датчики  + CtrlAmp 2 от Signus припоем ПСР (марку не помню, он тугоплавкий с оборонки на ракеты) и ВСЁ РАБОТАЕТ ! Выпаиваю РОЗЕ.
Этот УСЬ собран ПОС-61.
1 час назад, finn32 сказал:
Если в обрыве - согласен, а когда коротыш - не соглашусь.
Это полевики, их убить гораздо проще, чем биполяры. Да и статики они боятся больше.
Уже не важно, на самом деле. Раз все заработало, то собирайте и слушайте.
7 минут назад, Andrei Zakharov сказал:
Мы тут не спорим, тема об усилителе, а не как пробивает полевики.
Работает и ладно.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Благодарю! Буду катушки заказывать и резюки (R5-2K) искать.
Ребята, перед установкой проверяйте зелёные светодиоды! они бывают на напряжение от 2 до 5 вольт. Сам попался на этом и тоже спалил Т7 при выполнении танцев с бубном при сборке второго уся. Продали в местной лавке яркие светики на напр-е 5вольт. УН перекашивало и на выходе постоянка куролесила, и даже изменение номиналов R5 не устраняло проблему полностью, пока не дотумкал проверить напряжение на светиках.
15 часов назад, Andrei Zakharov сказал:
Давно это было, покажите хоть автору что в итоге получилось :)
Алексей, извини за Off.
Здравствуйте . Усилитель запустился. Уменьшил R5 до 1.5 кОм т.к на D11 было около 9В. Зеленые светодиоды поставил на 2В. На выходе постоянка в пределах 3-0мВ, но устанавливается не очень быстро. Не подскажите чем регулируется скорость установки 0.
  • 2 weeks later...
Транзисторы ZVP3310 стали страшно дефицитные, чем то можно их заменить без потери качества?
Боб Бассо
39 минут назад, finn32 сказал:
BSP92
Так у них корпус SOT223.
Хотя можно и проволочками удлинить.))
Просто пп уже готовая под ZVN3310A.)
Боб Бассо
56 минут назад, -Baton- сказал:
BSS92 тогда
33 минуты назад, Ulis сказал:
BSS92 тогда
Они более дефицитные, по сравнению с BSP92, нашёл только у китайцев, вроде пишут оригиналы?  https://aliexpress.ru/item/1005002375668508.html
Боб Бассо
Похожи.
Проверить легко - они LL и открываются от одной пальчиковой батарейки иногда  от 2 вольт точно.:D
Edited by Ulis
