Усилитель Никитин +
12 минут назад, finn32 сказал:
На схеме же, стабилитрон. Замеряйте падение на нем при включенном усилителе. Только аккуратно!
Ой, извиняюсь. На нем 42в. На втором канале 15в
Светодиоды индикаторные по 1.9в
Edited by Сергей Пу
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
1 час назад, Сергей Пу сказал:
скорее они с али
И что с нулём на выходе? Сколько?
Пробит, спасибо. Но звук бомба!
А если на исправный заменить, звук ещё лучше будет.:)
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Что значит стремится? Плавает?  0.1в - 0.02в?
В 16.10.2017 в 10:58, finn32 сказал:
Точность поддержания нуля на выходе +-3 мВ
Скорее всего ваши ОУ подделка.
Боб Бассо
При таком напряжении, уже нужно смотреть на выходной каскад как у 5350, транзисторов жалко. И радиаторов хоть бы еще столько же.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
18 часов назад, finn32 сказал:
19 часов назад, Сергей Пу сказал:
Холостые 39,5в
Многовато.
А какой вообще диапазон напряжения питания допустим, без подбора балластников?
На холостом ходу.)
Боб Бассо
Всё! Мы его победили! Звук детальный, его видно, можно понят из чего состоит инструмент и какой он. После подключения AH-D6 на ak4493 marantz pm4000 и azur 640a больше не включу (разница оочень большая), про nad 325bee, atoll, sony ta f630es больше не вспомню. Хотя именно из-за усиления сони настоятельно решил повторить именно схему на полевых транзисторах на выходе. Ещё нужно регулятор прикрутить и подключит sony cdp-x559es(тоже на выходе стоят полевые и оу с входои на полевых в суматоре после цап) у него звук посерьёзнее чем у моей версии AH-D6, но не такой детальный. Акустика на динамиках Scan-speak 18W 8542 и seas 25tffc по типу proac Studio 100 "полет нормальный"
Спасибо за помощь!
Много чего ещё хочется написать, но это не входит в условия нашей передачи). Короче, усилитель так скать, раскрыл крутость акустики и источника. До, все источники звучали +-одинаково. Конечно понимаю что все интегральные умзч у меня были -+дно рынка)
@Angler Это при условии что резистор магнитный. Если он не магнитится то без разницы.))
Боб Бассо
Оказалось постоянка на выходе регулируется касаниями пальца на транзисторы т1, т2.
В одном канале сгорели стабилитроны на питание оу. Постоянка не регулируется. Короче все поменяю. Их Мощность имеет значение?
У него там питание под +-40 В, вот и происходит.))
В 05.08.2022 в 16:29, Сергей Пу сказал:
Холостые 39,5в
Боб Бассо
12 минут назад, -Baton- сказал:
питание под +-40
Это без подключённого канала.
15 минут назад, finn32 сказал:
Что у вас там происходит? Это какой-то треш и содомия...:shok::crazy:
Ахахахаха, вот только проверил их, после сборки (давно) были ве целы. Вот вот, треш самый настоящий.
Есть платы лесси. Не буду я их трогать все-таки(. Планировал на него поставить унлеродные allen bradley
Edited by Сергей Пу
В 05.08.2022 в 20:50, Сергей Пу сказал:
и cambridge audio azur 640a, краснеют от стыда)
Изменено 5 августа пользователем
На мой взгляд CA 640v2, это не усилитель. Предварительная часть, там ужасна сделана. Сам мощник более менее звучит. Как полный усилитель, он даёт мутный, сухой звук. Жалел раньше, что поменял на onkyo 8270. Этот по интересней был.
@Mech51 Он же  вроде под печать, как вы его к радиатору крепить будите?
Edited by -Baton-
Боб Бассо
