Усилитель Никитин +
С одним источником для двух моно каналов петля неизбежна. И, даже если она не проявляется в покое (такое бывает), она вылезет в динамике и испортит звук, сцену и локализацию КИЗ.
При жалобах на фон часто говорят "моно-плата" или "стерео-плата". Не пойму в чем разница. Не могли-бы подробно разъяснить? Можно на картинке.
Моно- один канал на одной плате.
Стерео- два канала на одной плате.
Двойное моно- две моноплаты, каждая со своим  источником питания, т.е. для каждого канала свои обмотки трансформатора, выпрямитель и фильтры.
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейку
На склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.
Подробнее>>
Вопрос о другом. Имеется общий источник питания на два канала, а УМ - или две моно-платы или одна стерео-плата. И якобы в одном случае фон есть, а в другом нет.
Выгодные LED-драйверы для решения любых задач
КОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения.
Подобрать LED-драйвер>>
Ничего не понятно, но очень интересно. С одним источником питания на 2 моноплаты будет петля. А вот будет ли фон- не факт. Если уравнять падения от возвратных токов, то фона в покое может и не быть.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
12 минут назад, Mr.IPS сказал:
Вам надо чтобы фона не было? Вот схема из темы ОМ2.7
Пробуйте так, фона быть не должно.)
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
5 минут назад, finn32 сказал:
А с одним источником питания на стерео-плату будет петля?
2 минуты назад, Mr.IPS сказал:
Откуда? У них же земля общая на одной плате.))
Хотя..... если сильно постараться и сделать неправильную разводку ПП, можно и там петлю получить.)))
Но это стараться надо.))
Боб Бассо
7 минут назад, Mr.IPS сказал:
Нет, если все правильно сделать. Хотя и там можно накосячить.
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Так и двух моно-плат земля общая. В одном случае это печатные проводники, а в другом провода.
25 минут назад, Mr.IPS сказал:
а в другом провода
Вот именно. А должен быть один общий полигон с ПРАВИЛЬНЫМИ точками подключения сигнала, питающей и нагрузки. Смотрите плату ЛиМиТа.
В 01.10.2022 в 21:18, finn32 сказал:
Алексей, а если наоборот, с одного источника питания идет на две моно платы, но земли больше не пересекаются, платы защиты отдельные для каждого канала своя. Выходные клеммы изолированы от корпуса. Или как вариант трансформатор один, а выпрямители отдельные и дальше каналы независимы.
4 минуты назад, MaratAM сказал:
Если и обмотки у трансформатора  отдельные для выпрямителей, то это псевдо двойное моно, тоже неплохо, земляных петель не будет.
Боб Бассо
9 минут назад, MaratAM сказал:
Это не наоборот, это и есть псевдо двойное моно.
Не важно, сколько ты сделаешь выпрямителей, хоть 10, важно, что силовые земли каналов будут объединены и будут влиять на сигнальные, как ни крути, и будет петля. Это можно легко увидеть, если нарисовать схему соединения земель. Как правильно расключать псевдо двойное моно, можно подсмотреть в  Амфитонах/Кумирах. Петлю нивелировать можно, но полностью убрать в таком случае- нет. Фона может не быть в простое, но стоит накрутить громкости и петля начнет влиять на звук: в сравнении со стерео или двойным моно будет страдать сцена, КИЗы плохо локализоваться, микродинамика ухудшится. Увы, псевдо двойное моно- большой компромисс для звука.
12 минут назад, MaratAM сказал:
Это априори должно быть так.
6 минут назад, -Baton- сказал:
Смешались в кучу конелюди. :)
По деградирующей шкале:
-моноблоки
-двойное моно с отдельными трансформаторами
-двойное моно на общем трансформаторе
-стерео
-псевдо двойное моно, т.е. оба канала питаются от одного источника. Каждый канал находится на отдельной плате.
Вариации псевдо двойного моно могут быть:
-общая обмотка- общий выпрямитель
-общая обмотка- раздельные выпрямители
-общие земли каналов звездой
-разделение земель на плате, земли каналов звездой
-последовательное питание защиты
-параллельное питание защиты
Ну и еще куча нюансов.
Маялся я когда то, с этими петлями, ох и опыт приобрел, пришел к выводу что стерео, лучший вариант, для простого обывателя, а если уже что выше, то нужно по серьезней подходить и раздельные регуляторы итд. И думать что перед этим всем будет находится, если там пред на сдвоенном опере, или какой гаджет как источник, то заморачиваться не стоит, выше, стерео. И еще мое наблюдение, если из платы УМ убрать все конденсаторы и стабилизаторы, сделать отдельно БП, какое надо напряжения такое из БП подал проводком, то с шумами все на много лучше. Но тут тоже компромиссы, говорят динамика страдает.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Двойного моно бояться не нужно, нужно знать, как его расключить.
Стерео хорошо и удобно, а еще дешево. Но возникает проблема для мощного и сложного усилителя с трассировкой платы, а так же размещения в корпусе и расположении на радиаторе. В этом плане дуал моно намного проще, удобнее и практичнее.
15 часов назад, finn32 сказал:
Спасибо.
Подскажите у него не симметричное ограничение, в положительной полуволне ограничение раньше, чем в отрицательной?
И ещё вопрос как правильно настроить компенсатор сопр. проводов?
И вопрос слышна ли разница, в звуке, в этой реализации с компенсатором и без?
