Усилитель Никитин +
2 минуты назад, finn32 сказал:
Для стерео
УМ с платами данной топологии совсем немного, можно пересчитать на пальцах одной руки.
С уважением
  • Ответов 4,1т
Потому, что для сложных проектов с высоким питанием, оптимума в стерео трассировке добиться трудно. Плюс громоздкость и неудобство размещения в корпусе накладывают свои ограничения.
Есть ли смысл замены конденсаторов C10 и C11 с обычных на Panasonic FM?
Чем обусловленно увеличение их ёмкости до 2200 мкф в последней версии в шапке темы?
14 часов назад, Vorgen сказал:
Замена на более качественные всегда имеет смысл по причине их лучшей и более долговременной работы.
Емкость чем больше- тем лучше. Обусловлено тем, что могут влезть, вот и все.
Мужики, честно признаюсь - собираю из того, что есть под рукой, лень ехать в магаз, платы от товарища Signus, есть два вопроса:
1. транзисторы на выход можно поставить irfp240?
2, резисторы R25, R26 вместо 0,47 Ом есть только 0,15 Ом, годятся?
Схема на всякий случай прилагается.
7 минут назад, Dormedont сказал:
Нет.
Нет.
Из того, что есть, собрать не выйдет. Нужно собирать точно по схеме.
Этот усилитель из говна и палок собрать проблематично. Применять надо только те компоненты, которые обозначены на схеме и в описании.
Подобрал наконец таки ОУ в интегратор, теперь постоянка при старте в одном канале 1-3 мВ (LF353P), во втором 0-1 мВ (TL072), соотв. с прогревом не более 10 мВ (LF353P) и 3 мВ (TL072). Перебрал 2 пары TL072, 1 пару TL082, 1 пару  LF353. Все ОУ брались в чипе, внешне все одинаковые, но разброс в работе остальных ОУ- до  30, 40, 50, 80 мВ
Поставил радиаторы побольше (40 мм, вместо 25 мм) на Q8,9 стало полегче в моем мелком корпусе с общим нагревом на х.х.
  • 2 месяца спустя...
Интересует есть у кого опыт сбора усилителя на разных компонентах(тип изотерических). Собрал никитин+, довольный как слон был, настроился собрать ещё один в корпусе marantz pm4000, на керамических Alan bradley, elna Silmic и сравнить со старым. Со временем Звук Стал както утомлять, крикливый. Сегодня достал тот самый Pm4000 и понял что  незачем его пускать на донорство. Ещё интересует кто имел у себя интегральники тёти sony серии ES в сравнении с никитин+
Разница в звуке если и будет, то настолько небольшая, что в среднестатистическом тракте ее будет трудно услышать.
29 минут назад, Сергей Пу сказал:
marantz pm4000
Насколько я понял, в нем нет режима обхода ТБ.
Не уплыл ли ток покоя? Не звенит ли на нагрузке? На какой мощности прослушивание?
Да, и кстати, он у вас вообще заработал как надо?
По крайним ( до этого) сообщениям не очень понятно.
Да и фото реализации бы не помешало.
8 часов назад, finn32 сказал:
В нем много чего нет,сам посмотри,по моему и схемы не надо чтобы понять что это :D
Про трассировку молчу-молчу
Извиняюсь за офф
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Извиняюсь за офф
Тросировка там агонь! На печатной плате к всем сигнальным жорожкам проложен такой же длины общий полигон. Но селектор входов, усилитель напруги и куча проводов с перемычками наверное беда
Обход там есть, не включаю, а вот тонкомпенсация приятный бонус.
Ток покоя часто уходит, припоял проводки к резисторам чтобы можно было быстро проверить. Звона нет. После добавления регулятора 100кОм, фон появился, так и не притянул вход к корпусу. Громкость выше средней, на маленькой музыка не впечатляет.
АС PROAC STUDIO 100, источники- AH-D6, Sony cdp-x559es, LG v30.
До ума довести проблема- девиз мой по жизни. Не могу развести себя на осацилограф). Конечно сам виноват и притензий к усилителю не могу иметь.
Вот поинтересовался есть ли смысл рыпаться со вторым.
Еще в шкафу муляют фиолетовые  платы lessy, в классе А. Но это уже совсем другая история..
Трансформатор алюминиевые. после диодных мостов поставил китай на 20мF, стояли на 4700uФ, звук по ощущениям стал глубже и отвязался от акустики. Радиаторы от сварочного апарата, на общем проводе но изолированы от корпуса(почему-то так решил). Раздельное питание у защиты, сигнал проходит через оба реле. На входе сетевой фильтр, может попробовать убрать его..
Изменено пользователем Сергей Пу
1 час назад, Сергей Пу сказал:
Звона нет
Как-то не вяжется немного.
17 минут назад, finn32 сказал:
Имею ввиду что жаба давит купить осциллограф. Или лучше e-mu купить? Она и в акустике пригодится.
Звон не слышал, звук детальный, с  моим AH-D6 ak4493 очень глубокий особенно с серебряными проводами,  женский и мужской вокал - супер , но когда инструмент на переднем плане и их много дети закрывают уши))
Все это сперва поткупило, cambridge audio 640a продал сразу, хотя брал его не рабочик как корпус, исправил и не поднялась на него рука. Marantz уехал жить в шкаф. Сейчас на оборот.
Сегодня достал с кладовки колонки для компьютера что бы играло на кухне, как же оно приятно играет, до слез. Теперь думаю чем все это время я занимался. 20230621_123701.thumb.jpg.90369dc695b4c1949e47b2b64b2aa441.jpg
1 минуту назад, Сергей Пу сказал:
О___о аудиофил детектед. )))
Аркадий Райкин
2 часа назад, Сергей Пу сказал:
У Вас сетевой фильтр на одной плате с БП ? Это не есть ГУД в плане возможных наводок по шинам питания.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
37 минут назад, Сергей Пу сказал:
Я тоже поплакивал, как вы. Пока не услышал лучше.  Верю.  :)
В идеале, сетевой фильтр должен быть экранирован. Когда собирал ламповый унч - столкнулся с этим.
1 час назад, finn32 сказал:
Верно 2 раза по 100 процент. Без измерений будет как то. Лично начинал с подобного. В крайнем случае компьютер с программой - лучше, чем ничего.
Но хоть второй раз осциллограф написал правильно.  :)
Не могу развести себя на осацилограф - примечательно однако. Так можно просто развести себя.   :)   Не ?
А насчёт серебра, поставьте провода 4 мм Х2, хватает.
26 минут назад, Vadia F сказал:
Как видно на одной, рядом. Попробую отрезать его
13 минут назад, Владислав2 сказал:
отсылка на ютубера, а-ля мем)
Аккуратней надо. Безалаберность в нашем деле ведёт к неудачам - почти всегда. Левая рука должна знать что делает правая. Это не шутка.  :) А между ними - мозГ.
На серебряные провода деньги есть, а на осциллограф нет. А должно быть наоборот.
Усь у Вас не отстроен, не удивительно, что звук не нравится.
