Усилитель Никитин +
Из всех доступных банок я бы выбирал в БП электролиты с максимальным рипплом.
Я Алексея просил как то уменьшить в макете емкость до 4700мкф. Сказалось на басе. Так вот у меня был опыт с заменой "обычных" порошок электролитов 10000х63 на высококачественные RIFA PEH200 4700x63, у которых риппл на НЧ не смотря на в два раза меньшую емкость в два раза выше (плюс/минус) и получил на выходе отличный тональный баланс.
Тут видимо еще положительно сказывается и более быстрая перезарядка меньшей емкости.
Так что, если есть выбор, советую выбирать что то из индустриальных пром.серий. Один минус есть - дорогобл@! ))
Изменено пользователем Ulis
  • Ответов 4,1т
9 часов назад, gidra сказал:
но 12000..посмотрим что споют..
Обычно хорошие, часто в промаппаратуре заказные (ничикон, ниппон-чемикон для брендов). По ДШ на какие-то смотрел - у них ток большой. Больше, чем у 15000, например...
но там еще и диодный мост (который в узких кругах не жалуют)
Что за мост?
И БП перевёрнут... И вообще, странная плата БП - откуда снимается отфильтрованное напряжение? Навесом непосредственно с выводов банок? Банки по 4 вывода дорогие, типа таких? -
https://www.audiomania.ru/kondensator/mundorf/mundorf_m-lytic_ag_plus_go.html#16908
У меня в Onkyo похожие стоят 15000х63В. Для них надо разводку соответствующую. Приход на один вывод, выход с другого. А у вас они запаяны вместе. Не используется потенциал. Если, конечно, выводы дополнительные не просто для крепежа.
20 минут назад, Ulis сказал:
На толкучке часто можно взять подешевле. Пусть и б/у.
Да.
Есть мненение, что емкостя RIFA умеют работать вечно :). Потому как используются на какие то проценты (может десятки) от своих реальных возможностей.
Во всяком случае мне известны использование риф старинной серии, давным-давно снятой с производства. PEH169 в А-шниках с весьма положительным результатом.
Мерялись такие банки как новые.
Хотя аудиофилы их не очень любят. Очень уж звук с ними получается честный и неокрашенный.
9 часов назад, finn32 сказал:
Кстати, стабы питания серво обязательно шунтировать 0,1 мкФ, лучше керамику.
На плате пленка на ногах операционника и дорги от электролитов около сантиметра. Или еще SMD добавить?
Если умрут- будет поздно
Конечно пробовать буду на синусе и с эквивалентом в нагрузке, колонки жалко.
2 часа назад, LDS сказал:
Говорят ZVP3310A лучше звучит.
В первой версии платы стоял ZVP3310F в SOT23, Алексей говорит что по току он не выживет.
1 час назад, Signus сказал:
В принципе, пленки достаточно, но расположить ее правильно, т.к. по плюсу она стоит в стороне и плохо работает. Просто я обычно шунтирую стабы прямо на ногах.
Зачем там синус? Просто дайте нагрузку 10 мА и смотрите, как будут калиться балластники.
56 минут назад, finn32 сказал:
Поменял местами с C28, поставил прямо к ноге. Вот с минусом хуже, хотя на заводской плате с переходами на другой слой можно поставить тоже прямо к ноге. Для ручного изготовления пока так оставлю ...
1 час назад, finn32 сказал:
Сначала думал собрать и посмотреть на готовой плате. Да, так и сделаю.
10 часов назад, dbokov сказал:
хорошая статейка http://www.electroclub.info/article/test_amps.htm
Спасибо хорошая статья..я приблизительно так себе эту лошадь и представлял..(без лишней скромности)) но только на тумблерах..
не совсем согласен с выбором автора в сторону реле..там тоже контакты и тоже могут быть траблы..
вопрос к знающим..смущает..можно ли объединять земли усилителей? может это косяк?
полезно и по фиксации результатов услышанного..систематизировано..! взял на вооружение..
9 часов назад, HAKAS сказал:
Что за мост?
к сожалению сразу не готов Вам ответить..надо открутить и посмотреть..
БП так и спроектирован японцами..я лишь заменил шунты диодов с керамики на пленку..а питание снималось прямо с ног..AUREX330
электоролиты что то там..негатив блэк..звонятся как новые..номинал 10000..светится 12000..у них действительно по 4 ноги..но как то сделано не по  русски..фото ltnfktr позже покажу..а вот так было..
1 час назад, gidra сказал:
...можно ли объединять земли усилителей?  ...не совсем согласен с выбором автора в сторону реле...
Нельзя. Частный пример: через межобмоточные ёмкости трансформатора БП на "землю" одного усилителя попадёт "фаза", другого - "ноль". Тогда не только по "земляным" проводам потечёт 50Гц, а и по всем остальным тоже. Спасут только реле - слишком много переключений делать нужно.
С уважением В.
5 часов назад, LDS сказал:
Я про выводной транзистор писал 3310А.
Изначально хотел сделать маленькую плату максимально на SMD.  Сейчас 3310А не влезает,  но еще покручу, может удастся засунуть. Да и где его взять не знаю, в Чипедипе нет, даже на Ali у китайцев только три предложения SMD.
Приветствую всех !
Закончил я наконец-то со вторым вариантом пп (хотя, если честно, то это уже третий вариант). На этот раз УН и диффкаскад разведены совсем иначе и серво переехало в низ платы, в связи с чем и несколько увеличился размер пп, до 100x95мм, так же были добавлены предохранители и цобель, а электролиты больше не мешают прикручиванию выходных ПТ. Для транзисторов УН были предусмотрены небольшие радиаторы.
Долго велись у меня прения по поводу разводки силовой земли, но пообщавшись с очень многими людьми и здесь и на Вегалабе, в том числе и с Владимиром Лепехиным я как и прежде остановился на полигоне, резать или делить каким-то образом его я не вижу никакого смысла, впрочем как и многие другие инженеры. Дабы никто как обычно "не загрязнял" тему разными вопросами по поводу каких-то разъемов на моей плате, я написал небольшое пояснение. Плату я уже проверял несколько раз, ошибок быть не должно, но если кто-то проверит еще раз, то я буду крайне признателен.
ПП Никитин+ В-2.RAR
@gidra хаха, я один косяк уже обнаружил, там где диоды в ВК. Исправил.
ПП Никитин+ В-2.RAR
Изменено пользователем Vadim 161
43 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Почему у банок УН перепутаны соединения выводов с обратной стороны? + и - никуда не подсоединены, получается?
45 минут назад, Vadim 161 сказал:
Очень жаль. Как и полигоны питания... Ну что ж, хозяин - барин.
Только что, HAKAS сказал:
Оба, ошибка. Поправил предыдущий пост.
Не принимайте близко к сердцу, в одной плате учесть разом все мнения - не реально.
Не принимаю.  Работать будет и различия отловит только RMAA и т.п. Но было бы лучше.
И ещё, сдаётся мне, для УН 4700 многовато. Достаточно 470-1000. Или это задержка включения УН?:D
Я там изначально хотел 1000мкФ поставить, сказали мало. Ну я и влупил по больше :) Но 4700 это лишь максимальный размер конденсатора который туда может встать. 2200мкф 50В туда встанут без проблем.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Это рекомендация Жуковского . Хуже не будет точно, частота среза ФНЧ будет ниже.
Там и резисторы по 68 Ом.
В принципе, да. Меньше поставить никто не мешает.
Я вообще к тому, что можно было С17, С18 сделать под snap-in хоть 25мм... Погоня за дешевизной (размер, соответственно, ограничен). Ладно, переделаем, делов то...
@HAKAS а смысл то ? Чтоб диоды в одиночке стояли ? Я бы на плате БП по паре емкостей по 2200в в плече поставил. Как раз получится 11600мкФ на канал, то что нужно.
1 минуту назад, Vadim 161 сказал:
а смысл то ?
Смысл - 10000 30мм snap-in на плате и 10000 в БП. То, что нужно. :D Соединение GND на плате.
2 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Не занимайтесь фигнёй.
Одна банка 4700 будет лучше.
