Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
3 часа назад, HAKAS сказал:
...2В ...стрекочет прилично...
При этом получается, что через обмотку силового трансформатора протекает ток 0,2А (это если Rобм=10Ом), что может привести к "перекосу" петли гистерезиса и чрезмерному полю рассеяния трансформатора. В этом случае должен помочь разделительный трансформатор с низким расчётным Вм - пусть он "мучается" где-то вдалеке от аппаратуры... Или просто мощный дроссель параллельно сети - пусть он "закорачивает" всю постоянку...
В моей сети из-за "сварщиков" бывало и похуже... Помог, как ни странно, сетевой фильтр с проходными конденсаторами по 1мкФ и с индивидуальным заземлением плюс 0,1мкФ хорошей керамики и столько же "бумаги" параллельно диодам БП во всей электронной технике. И тогда даже расположенный в 200-х метрах 3кВт передатчик со шлейфом гармоник не проникал в колонки, но как и прежде мог отклонить стрелку лежащей на столе "цешки" и "загасить" эфирное телевидение.
С уважением В.
35 минут назад, dbokov сказал:
МБМ?
Угу. И всё остальное мелкого размера тоже. Причём одна керамика или одна "бумага" не помогали на все 100, а совместно - то что надо! Потом купил жменю чего-то мелкого прямоугольного без надписей - оказалось конденсаторы ёмкостью от 47 до 150 нФ, но не К7х-хх. Внутри - как бумага с "эпоксидкой" - раскалывалось, но не керамика - хорошо работали!
С уважением В.
Конечно. Здесь речь идёт о так называемых мультпликативных помехах, когда на нелинейных элементах происходит преобразование частоты: первая частота 50 или 100Гц (сеть), вторая - какая-либо высокочастотная помеха, скажем, выше 1кГц. Результат - шлейф токов частотой, кратной 50 или 100Гц, которые в виде "зуда" пролазят мимо всех фильтров по одному проводу - как электричество у г-на Теслы :). Преобразование происходит за счёт эффекта изменения ёмкости диода при изменении приложенного к нему напряжения. Подключил параллельно диоду значительную ёмкость - загрубил "на корню" его свойства как преобразователя частоты... Как-то так...
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Вот такие электролиты в донарском БП и диодный мост..
и еще вот вопрос о его родном галетнике..под коммутацию АС..дорожки уж очень тоненькие..и замарачиваться с акустическими проводами внутри корпуса наверное наивно..потому как на нем всё  искусство и ляжет..дрянь дорожки+контакты..тогда наверное умнее без него?
по ходу я от него откажусь..спасибо!
Как считаешь..распиливать дорожки между одноименными выводами электролита,так чтобы на одну ногу заезжало..я с другой снимать? Японцы на одном из них так сделали по земле!
8 часов назад, gidra сказал:
Всегда переделываю на релейную. Через родные переключатели идёт только ток управления реле. Разницу обычно сразу слышно.
В Onkyo тоже заменил. Ещё много других. Кое-какие фотки остались.
PICT8444.thumb.JPG.987ae830ac808f9abad4f23eb9464a27.JPGPICT8429.thumb.JPG.68519949033193967de0dba27eb21901.JPG
8 часов назад, finn32 сказал:
КМК в бытовом усилителе вообще бесполезная опция.
Не скажи. Если есть коммутация - обычно нет автоматического отключения АС при подключении наушников.
И вариантов подключения АС получается больше. Ну и сохранение функционала.
А ещё реле прикольно щёлкают при переключении.:D
Спасибо..а схемы у Вас не осталось? может и я когда то сподоблюсь!
вот они на левую группу ..верх общая земля..низ не запаянный к площадки земли кидают на минуса АС..непонятное для меня таинство..как это работает?!
5 часов назад, gidra сказал:
Схемы чего? Реле подключают АС, переключатель управляет реле. Надо только питание на переключатель сделать.
Вот печатка показанной коммутации -
как это работает?!
Как у вас соединено -  это частный случай конкретного исполнения. Возможно, разработчик посчитал, что так лучше в данном случае.
А вообще - всё просто. Представьте, что  контакт конденсатора (обычный вывод, как у всех) внутри банки. А к нему 2 проводника - входящий и исходящий. По феншую.
Это как подсоединять банки с винтовыми клеммами - вы тянете от моста провод к банке, а потом только от банки к потребителю. Так и здесь, только проводники внутри корпуса.
И вообще - это всё офф. Что интересно - в ЛС. А то тему в сторону уведём.
24 минуты назад, LDS сказал:
Так резисторы R25\R26 должны греться в нормальном режиме?
Нормальный режим - это какой? ХХ и ТП? Без сигнала? Тогда не должны.
При номинальной и больше мощности на выходе - да, будут греться.
P=I^2*R. Итого, при токе покоя 50мА на резисторах 1 Ом - 2.5мВт. на 0.47 Ом - 1.175мВт. Холодные должны быть.
Ток небольшой. Всё нормально. Замерьте напряжение переменки на них (на синусе, например) и посчитайте мощность. И уменьшите её раза в 2, не меньше, для музыки.
Аналогичного мнения. Все нормально.Такие резисторы и при максимальной мощности не очень нагреются.
При максимальной мощности усилителя, разумеется.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Благодарю..познавательно..позже попробую исполнить..!
А пока продолжаю сборку...может кто увидит уже сейчас что то кривое))..буду признателен!
