Усилитель Никитин +
в Промэлектронике пока есть. Берите пока не забрали
1 минуту назад, Signus сказал:
Народ, где берете zvp3310a? Только-что чип-дип отказался отгрузить оплаченный заказ, типа нет :( .
Упс. Уже нету ))
  • Ответов 4,1т
5 минут назад, Signus сказал:
Покупаю здесь уже не первый раз: 10pcs-ZETEX ZVP3310A TO92 транзистор
Изменено пользователем Pushok62
2 часа назад, Signus сказал:
жду вашу критику
По мелочи
С10 +, R41 низ, С29 правый контакт.
R18 отверстия не большие?
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
48 минут назад, Pushok62 сказал:
Ну и зря. Брал у этого продавца другие мощные транзисторы, оказались лютым фейком.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
На маузере есть https://ru.mouser.com/ProductDetail/Diodes-Incorporated/ZVP3310A?qs=sGAEpiMZZMsG1k5vdNM%2fc93R84Wvie9F
Предпочитаю закупаться там, что бы в лотерее не участвовать
Дмитрий Боков
15 часов назад, Vector-A сказал:
Застолбить комплектик можно? :)
да конечно..но только имейте ввиду что мои вышли дорого..2 $ одна плата..! потому как черная..и тд..Вам наверное будет приятнее заказать самому 10шт=2$ пусть и зеленые..Герберы для заказа положу..ну и на саму плату посмотрите..
Господа Извиняюсь за настойчивость..но может кто то подскажет как в защите на УО 1237HA увеличить время отключения..? Спасибо
NIKITIN+ V2.zip
2 часа назад, dbokov сказал:
Вы покупаете напрямую..или через посредника? какой минумум для б/п доставки?
22 минуты назад, gidra сказал:
У вас же щелчек? Наверное уменьшить нужно.
Те вы хотите их (процессы) послушать, потом отключить. )) Реле должно отключать мгновенно по идее.
У вас на плате дорожка к R18 прилипла почти.
О чем китайцы сразу предупреждают. Где вы заказывали взяли в работу?
обана..косяк..не доглядел ..китайцы приняли..и каждый день отчитываются  в процентах о выполненной работе..! 43% уже 50%
PCBWay
Думаете качнуть?
Изменено пользователем gidra
23 минуты назад, LDS сказал:
хорошо..тогда по другому..)) что необходимо сделать..чтобы исключить щелчок?
Больше не у кого такой проблемы нет..только я фартовый?))
поздно пить Боржоми  ..они уже и маску нанесли..))
спасибо..точу скальпель..)
2 минуты назад, LDS сказал:
хоть в качестве эксперимента?
добро..завтра отпишусь..
Отличная, комплексная защита Никитина , для этого уся, от Владимира Пушкова. Плата 100х100. БП+защита по току+предохранители+ защита от постоянки. Единственное диоды редкие, но можно подправить и силовые дорожки продублировать на верхнем слое.
Еще в ней термоконтроль
я как всегда..всё продрюкал..можно схему и лай? сюда или в личку..чтобы не мешать людям..хотя быть может не только мне будет полезно..!
но в этот корпус она уже не войдёт..только на будущие чёрные..и в новый корпус..
5 часов назад, dbokov сказал:
Спасибо, поправил мелочи,  дырки еще не причесывал, пока то что Диптрейс предложил.
6 часов назад, Pushok62 сказал:
Как-то боюсь на фэйк нарваться. Хотя на Али их вообще нет, значит может и не подделывают именно эти :) ?  Но судя по интересу к усилителю @finn32, скоро подтянутся :D
11 минуту назад, Signus сказал:
Хитрые китайсы, через ибэй заходят ;)
Дмитрий Боков
  • Похожий контент
