finn32
Усилитель Никитин +
Доброго дня. Решил проверить реакцию усилителя на ёмкостную нагрузку. Резистор 6Ом частота 20 кГц. Первая картика без конденсатора. Вторая и третья ( левый и правый канал) параллельно резистору конденсатор 0,15мкф. Такая реакция и должна быть? Катушки на выходе нет.
Я на 1кГц проверял, все ровненько.  Вы музыку  слушали уже? Как у вас обстоят дела с нагревом радиаторов?
ПС: кто то все транзисторы скупил, а отзывов нет ))
1 час назад, wer415 сказал:
Да, нормальная реакция.
Можно чуть увеличить С23.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
C23 это какой? Всё вопрос отпал. Он у меня стоит 10pf *1KV керамика.
Я музыку уже вторую неделю слушаю. Мне нравится как он звук передаёт. Нагрев радиаторов умеренный ток покоя выставил 100 мА. Все ни как Лайкова в6 не добью, что бы сравнить. И товарищ ни как не доедет с никитинским улучшенным. К сожелению он неосферу а8 продал.
Может кому пригодится. Мне А. Бокарёв подсказал микросхему генератор ( меандр, синус и треугольник) называется XR2206 на рынке стоит 230р.
Edited by wer415
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Китайцы на них свои DDS и клепают.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Как там с КИТами, вопрос прояснился?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Да как-то больше не поднимался он. Я больше с Лучезаром не связывался по этому поводу.
Платы кто во что горазд, какой смысл? Только если у Луча комплектуху заказывать по партлисту. Но это нужно обговаривать.
Спросил у Лучезара, он не против. Нужен список деталей.
Будем составлять и отсылать? Голосуйте, кто за, чтобы потом не было вопросов. Я так думаю, что составлять нужно по последней ревизии ПП от Вадима.
Только что, finn32 сказал:
Я пока воздержусь :) Всё равно уже платы заказывать собрался, и детали неспеша добуду.
Надо бы подождать пока к Эдуарду новые платки придут, чтобы опробовать.
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
Даже если косяки найдутся, типономиналы деталей от этого не изменятся. Просто заранее узнать необходимость этой затеи. Может никому и не надо.
Посмотрел фотки оригинального Creek, судя по ним радиатор на два канала не больше 750кв.см.  Не мало?  Сколько нужно для нормального охлаждения?
У меня почти не греется. При питании 34В, токе покоя 90мА и нагрузке 6 Ом нагрев 35градусов при длительной прослушке на большой громкости. Громко включал специально, чтоб проверить нагрев, музыку же слушаю намного тише.
Большой радиатор 300х70, подошва 7мм. Это на один канал. ))
Корпус с боковыми стенками в виде радиаторов
2000 квадратов на оба канала,  тп. 70 мА - слегка теплые при мощности 3/4 от максимума.
Edited by Viktor126
уточнение
12 часа назад, Signus сказал:
Нужно не забывать, что для оригинального усилителя радиатор выбирался по принципу - "Лишь бы не сдохло+запасец"(подешевле). Вот 600см.кв. на два канала и стоит в оригинале.
Для себя-любимого лучше бы побольше.
Приехали детали из ЧиД для ЦАПа. Заодно заказывал там на пробу 4 штуки IRL2910. Сегодня дошли руки перепаять и послушать с ними. Стараясь быть объективным слушал долго, и тихо и громко. Могу сказать однозначно, что, несмотря их бОльшую емкость, звук не только не хуже, чем с 540-ми, а даже чуть показался поинтереснее.
При цене 42 р за штуку вполне хороший вариант выхлопных транзисторов.
Скорее всего самовнушение.:)
Насчет возможности замены сомнений нет.
Сомнения есть всегда. Я боялся, что будет сильно хуже.  Нет, не оправдалось. Вот и хорошо.
Вообще получился удивительно всеядный к компонентам усилитель, мне это нравится.
Главное, что не хуже. Это, конечно, хорошо. Есть разумная и недорогая альтернатива 540-м.
2 часа назад, finn32 сказал:
Усилитель получился - выше всяких похвал. Насчёт всеядности - во втором собранном экземпляре поставил вместо 2SB1109C в узле стабилизации тока покоя ВК фирменные Philips BD140 (как ставил А.Никитин в исходном усилителе)  - звук стал хуже - уменьшились его объём и воздушность, что ли. Я даже сразу не понял, что случилось, и был в растерянности. Вернул 2SB1109C - и снова узнал "брата Колю" :) Такие дела...
Все возможно. Когда тестировал транзисторы в УН, звук не отслушивал, просто смотрел сигналы на предмет отсутствия возбуда и явных артефактов.  Потому да, применение разных транзисторов может дать разный результат в плане звука.
Я за что бы Лучезар комплектовал. БП у него же брать. Расходов по доставке меньше.
5 часов назад, Pushok62 сказал:
А можно фотку "фирменного"?
    • By finn32
      Представляю простую в  повторении и настройке  схему симметричного усилителя. Основой послужил Ланзар, схему которого творчески переработал Rus2000 с форума RCL-ELECTRO. Схема лишена недостатков исходного Ланзара, имеет хорошую термостабильность, высокую исходную линейность, отличную повторяемость, ес-сно при условии сборки из указанных на схеме и исправных деталей. Корректировка по типам транзисторов возможна, но есть нюансы. В принципе, никаких экзотических или трудно доставаемых деталей в усилителе нет.
      Расчетные параметры при мощности 50Вт в нагрузку 8Ом:
      Петлевое усиление: 85дБ@20кГц.
      THD(20к) < 0,00018%
      IMD(19+20к) < -142dB
      Схема.
      Добавлена триггерная защита по току на тиристоре, хорошо зарекомендовавшая себя в усилителе ПараФинн. Все нюансы на схеме прописаны. Правильно собранный из исправных деталей усилитель начинает работать сразу, настройка коррекции, скорее всего, не потребуется, но контроль осциллографом обязателен.
      Цепи С17, R27, L3 и C17, R29, L4 опциональны. Их установка дополнительно увеличивает петлевое, около 8 дБ, и снижает искажения.
      Усилитель инвертирующий, поэтому может работать либо от низкоомного РГ до 10 кОм, либо от высокоомного через согласующий буфер.
      Питание выбрано из соображений разумной достаточности для домашних мощностей. 2 пары потому, что импеданс АС проваливается и бета мощных транзисторов не всегда достаточно высока. Выходная мощность стандартная для такого питания: до 100 Вт на 4 Ома и 50 Вт на 8 Ом.
      Для усилителя была разработана двухсторонняя печатная плата, доступная для повторения методом ЛУТ широкому кругу радиолюбителей. Мою технологию изготовления таких ПП я опишу в ближайшее время в соответствующем разделе форума.
      Графики на нагрузке 8 Ом.
      Плата для печати приложена ниже в формате pdf.
      Simmy_v11_LUT.pdf
      Simmy_v11_SILK.pdf
      Simmy_v11_SILK_BOTTOM.pdf
      Simmy_v11_SILK_TOP.pdf
      Автор схемы проделал огромный труд и подробно описал процесс сборки и наладки данного УМ. Многие моменты будут особенно полезны для новичков, так что очень рекомендую к прочтению.
      Ссылка на авторскую тему на RCL.
      https://rcl-electro.ru/threads/УМ-Симметрон-или-лаконичный-апгрейд-Ланзара.385/post-96755
      Весной планируется обмер этого усилителя в железе, результаты будут выложены в этой теме.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия.  По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
      УН установлен на радиатор Выделена сигнальная земля Переразведена ОС и ВК В интеграторе диоды заменены на непрозрачные Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции Увеличено место для входного конденсатора Размер плат - 80x60 мм Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
      В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
      Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
      К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
      Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р Плата блока питания - 200р Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р Доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии есть семь китов.
      РГ Никитина,  PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311, &nbsp;Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
    • By Sit
      Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
      Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
      Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
      Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
    • By POLI ROBSON
      Всем привет. Считаю себя поклонником конструкций Дугласа Селфа и в данный момент заканчиваю проект по изготовлению усилителя на 64 ОУ NE5532. Буду рад если найдутся те кто уже собирал это устройство и поделится опытом и впечатлением.
      Немного отмотаю от вторички и будет отлично
      БП готов
    • By Saturn-150
      Здравствуйте. Подскажите литературу, статьи хорошие, при изучении которых появится понимание принципа работы УМЗЧ на транзисторах, способы расчета, структура построения каскадов. Просто брать готовые схемы и слепо их повторять, считаю не очень интересно, хотелось бы понять и возможно самому спроектировать качественный усилитель. Хотелось бы совета от опытных и просвещенных в этом вопросе людей, как они начинали и что изучали изначально.
