finn32
Усилитель Никитин +
12 часа назад, Жора Наслаждайс сказал:
А можно ли увеличить питание до +-40 вольт, с целью увеличения выходной мощности? Выходники вроде позволяют, или же схемотехника усилителя в целом не позволяет сделать это?
Для этого нужно приделать выхлоп от более мощного усилителя никитина Creek 5350
По мощности я думаю все-таки будет достаточно, хотя конечно запас совершенно не помешает =)
Обязательно делать стабилизированное питание? Или достаточно обычного БП с выпрямителем и конденсаторами?
Платы думаю заказать у китайцев, вот только не очень уверен в выборе варианта, оба нравятся, но сомнения не покидают.
Питание обычное, не стабилизированное. Если грызут сомнения по поводу плат, закажи обе, потом выберешь.:)
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
22 минуты назад, Viktor126 сказал:
Да куда мне потом столько плат =)) Их по 10 каждого варианта выйдет =)
Тогда бросай монетку или еще что-нибудь. Платы различаются дизайном и количеством СМдятины, платы от Пушкова рассчитаны на улучшенный выходной каскад,, в котором применяются 2 ZVP3310A.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Желающие найдутся и выкупят со временем лишние.
Коллеги, нет ли у кого списка деталей в формате Excel ?
Попытался запуститься на своих платах.  Как всегда подвела неаккуратность - пропало питание в отрицательном плече. Похоже что-то сдохло - теперь на стабилитроне D11 только 8.5V, и смущает +32V между T8 и Т9.  Сколько между ними должно быть?  Т5,6,7,8,9 и D2 заменил. Если просто выпаять Т7,  на D11 появляются 15V.  Подскажите, куда копать?
Сейчас напряжения выглядят так:
Запуск через лампу? СД горят?
17 минут назад, Signus сказал:
Зачем? Не думаю, что они сгорели.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Без лампы с предохранителями, СД горят чуть-чуть.
Q10 не проверял. Не знаю как полевики проверить ...
Edited by Signus
Предохранители живы?
Полевики в схеме можно проверить только на КЗ.
Я не особо разбираюсь, но на R23 у вас 32В. Q10 скорее труп.
Цитата
предохранители целы
Значит и выходники целы. Все биполяры можно прозвонить в схеме. Полевики следует выпаять и звонить на кз. Если кз нет, то отрицательный потенциалтна затворе 3310 относительно истока, откроет его и сток- исток будут показывать малое сопротивление и звенеть в режиме диода. Положительное напряжение закроет затвор и с- и звонится не будут.
3310 боятся статики. Перед установкой стоит проверять их на работоспособность. Паять лучше, обернув выводы отрезком провода. После пайки снять.
Посмотрел схему: если диоды 5/6 стоят на ПП как на Вашей схеме, то это НЕПРАВИЛЬНО! Исправить.
D6 развернуть анодом к коллектору Т12.
Edited by finn32
Вообще, еще желательно паять полевики низковольтным паяльником. Так получается надежнее. Пользуюсь этим методом, + обертывание выводов полевиков фольгой, которую после монтажа транзисторов, естественно, удаляю.
@LDS, R23 выпаивал, при этом все равно между коллекторов T8,9 +32V. Так вроде не должно быть?
@finn32, да, Спасибо! с диодами лоханулся по полной, стоят как по схеме :(. 3310 сток-исток и в других вариантах на кз в плате не звонится, может жив ..
@Viktor126 , паяю Lukey, у нее вроде низковольтный.
Сток-сток обычно нормальный, а вот затвор на сток/исток пробивается от статики часто.
1 минуту назад, Signus сказал:
У меня в  рабочей схеме  около 0.7В было.
Q8 похоже пробит. К-Э. Или сопля , замыкание между К-Э. Напряжения одинаковые. В любых других случаях должны отличаться хотя бы на пару Вольт.
Edited by Viktor126
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
