Чем измерить длительность работы форсунок?
С помощью какого портативного девайса (мультиметр, осциллограф или что-то другое) можно измерить длительность работы форсунок за определенный промежуток времени, чтобы потом подсчитать расход топлива? Есть мультиметры, которые измеряют частоту, скважность, длину импульсов и могут логировать измерения. С помощью такого можно?
Осциллографом, но нужно ещё тогда измерить количество кислорода.
Изменено пользователем Гар
Зачем учитывать кислород?
Осциллограф любой подойдет или какая-то определенная ф-ия нужна?
20 минут назад, Гар сказал:
15 минут назад, ziganok14 сказал:
Осциллографом - дительность импульсов!
2 минуты назад, edc сказал:
С помощью осциллографа просто посмотришь длительность импульсов открытия-закрытия. Расход не проверишь.
Нужно под каждую форсунку класть мензурку и проворачивать коленвал с помощью стартёра и смотреть сколько каждая форсунка сикает.
Осцилком меряешь время открытого состояния форсы , по номеру форсы находишь производительность (изготовителя форсы таблицы на просторах инета ) далее путем не сложных вычислений находится  расход
пример https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin5OagqqzXAhXKO5oKHSx0BHcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fxn--2111-43da1a8c.xn--p1ai%2Fvybor-komplektuyushih%2F770-vybor-forsunok.html&psig=AOvVaw3poSLhCwUgRLMnPVe26ilj&ust=1510139519686074
это таблицы производительности
расход=ХХ(мг.\сек)*ХХ(время по ослику)*Х(кол-во цилиндров)
Это при условии что производительность соответствует норме, т.е. форсунки не забиты отложениями. А так самый верный метод с мензурками, ещё в 2000 г так мерили в сервисе БМВ . Мерседес. Крутили стартёром пол минуты, потом умножали на два, получали производительность  мл/мин. Как сейчас помню у 104 мотора Мерса 120 мл/мин. А так время впрыска показывает любой приличный сканер, у многих дилерских есть функция проверки равномерности работы цилиндров.
Но если, после всего сказанного, ТС все же хочет измерить длительность импульса открытия форсунки, то может посмотреть здесь. Было время, баловался
http://mimik.esy.es/aut/22.pdf
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
