Сделать устройство без функционала
PeterShok
Добрый день.
Требуется сделать устройство с батарейкой, на подобии:
Вместо USB надо установить MicroUSB, вместо трэкболла сделать джойстик.
Никакого функционала выполнять не должно, только возможность лазить по меню.
Бюджет - 12тыс. руб. Но он обсуждаемый.
Сроки -  не более 2х недель (если не из Москвы, то 2 недели с учетом доставки).
Спасибо!)
С одной стороны: "Никакого функционала выполнять не должно", с другой "возможность лазить по меню".
Как то не вяжется...
"Лазить по меню" - какими командами надо управлять этим процессом?
Что и в каком виде передавать на ПК (планшет)?
И сроки странные, подбор и покупка комплектухи и разводка/изготовление платы уже не вписываются...
А еще софт в МК какой-никакой нужен и отлаживать тоже надо будет...
Да ему ничего, никуда передавать не нужно, это муляж. Тупо дисплей и какой-то ввод пароля или менюшка.
Изменено пользователем andryxa
Только что, andryxa сказал:
Да ему ничего, никуда передавать не нужно, это муляж. Тупо дисплей и какой-то ввод пароля.
Да, так и есть.
Нужна только эмуляция перемещения по меню, выбор аккаунтов для ввода пароля и т.д.
11 минуту назад, alebul сказал:
где мои 12 тыщ - тык
C таким же успехом могу воспользоваться своим старым iRiver)
Исполнителя уже нашел, всем спасибо. Тема закрыта.
