18 часов назад, Dr. West сказал:
на семисегментниках были, например в "Веге МП-120". Смотрелось это довольно убого
Да. встречал такое. Мне тоже не понравились.
 Ребята, вспомнил я, что давным-давно покупал индикаторы для часов.Хотел все одинаковые,а на радиорынке подсунули все разные, да к тому-же один негодный. Так я на них часы и не сделал. Но они как-раз подходят для моего проекта. Все с общим анодом! КЛЦ402А (жёлтые 2шт.),КЛЦ302А (зелёный) и КЛЦ202А (красный).  Правда в зелёном сегмент f не горит. но не беда.его можно не использовать. Должно получиться довольно "забавно". Результат покажу не скоро. в лучшем случае в начале ноября. Доступ в интернет от меня мало зависит.59ea46e9a72f9_Picture420.thumb.jpg.34e1d1460b7e281fc46bd3859be22cb1.jpg
К сожалению эти индикаторы с этой микросхемой вообще не заработали. Проблема не в резисторе. пробовал и без него. всё-равно не горят. Зато нашёл другие (помните я говорил - зелёные где-то валялись).вот они подошли идеально. Немного поэкспериментировал:
Здесь показана работа одного канала,возможно к нему добавлю красный индикатор,как перегруз. Или сделаю по изначально задуманной схеме.
@сенька А нижние будут на второй канал. Получается, один индикатор будет работать в стерео режиме. К нему ещё один красный на +1 и +3db. Как-раз и получается по 6 разрядов на канал.
Товарищи. выставляю на ваш суд схемку с инвертацией.Так нормально? Транзисторы будут КТ209.Хотел поставить СМДшные. но нашёл только один P-N-P структуры. остальные все N-P-N. Ну не беда, места на плате хватит. тем более,что все резисторы будут СМД. Печатку уже нарисовал,текстолит отпилил. Буду потихоньку собирать. Хотелось-бы узнать ваше мнение: схема пригодна или что-то нужно изменить?59ff20d7407e5_.JPG.6cc28dfcdd729d3df81df68c7a99274e.JPG
Схема не полная.рисовал в торопях. Нет ещё конденсаторов по питанию и второго канала. Зелёные диоды это сдвоенный индикатор.ну а красные соответственно одиночный)))59ff20c3c0541_Picture421.thumb.jpg.26cbf54c726ceb099930d71e4317dd0c.jpg
  • 9 месяцев спустя...
