Как спаять стальную проволоку.
Вместо просмотра этого нудного видео можно было ограничиться одним коротким предложением. (Если кто вдруг ещё не знает про этот способ передачи информации).
@poiuytrewq Понимаешь какое дело...У нас тут народ разный.. и у каждого разная проволока.
Запости ещё кино про то, как паять алюминиевую проволоку, нихромовую, манганиновую, константановую. мельхиоровую, серебряную, ну и.т.п, кроме медной и оловянной конечно.  А то тема получается не солидная.  С одним фильмом всего.. И про одну проволоку.
Изменено пользователем noise
Так это целый сериал получится. И не на один сезон. Можно спонсоров привлечь - производителей паяльной химии и оборудования. Грести деньги лопатой.
Когда мне было лет 8...10, не помню. Я уже умел эти гвозди паять.:) "Удивило" видео и вышло в свет с опозданием на пол века. Аспирином - устаревший способ. Сейчас флюсы есть на много практичнее.
Изменено пользователем Гар
Да зачем так далеко ходить, про технологию пайки и здесь достаточно понаписано.
Лучше всего использовать не аспирин, а сухую лимонную кислоту, она, практически, не воняет и с её помощью облуживаются очень многие металлы.
2 часа назад, Гар сказал:
+1
Например, много лет таким пользуюсь, при необходимости. Почти все можно залудить, помимо алюминия:
4 часа назад, noise сказал:
Зато за просмотр видео - автору поднимется рейтинг - я уже давно прекратил смотреть видео по электронике.
- кое-кто на этом денюшку имеет.
Для модератора = Добавлю свою каплю = это нада переместить  в раздел "ГОЛЬ на выдумку хитра" и одной строкой без фильму,  = "как подручный флюс....."
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
С обязательным предупреждением "дышать в сторону".
7 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Аналогично :). Но работает только тот,что приобретён много лет назад. Купленные несколько лет тому и позже не залуживают почти ничего,хотя ярлычки на пузырьках такие же.
8 часов назад, fant сказал:
и "смотреть в сторону", т.к. глаза тоже "режет".
В 19.10.2017 в 21:02, vladimir1478 сказал:
Во! Не так давно надо было припаять стальку к стальке. Бутылочка со спецфлюсом показала фигу и выразила ноту протеста по поводу не своевременного пополнения запасов. Вспомнил про дедовский аспириновый способ (тем более, давненько уже пользовался и все работало).
Облом. Из двух производителей аспирина завалявшегося в аптечке ни один не только не помог но, мне показалось, что даже препятствовал облужению. Но вони было все как положено.
Выручила лимонка найденная на кухне в коробке со специями.
Возникает справедливый вопрос: чем нас сейчас кормят в аптеках?
От головы чет эти колеса, кстати, тоже не очень работают.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
