Kostya Tikanadze
не когда не пытайтесь сделать из китайского фонарики - электрошокер
меня 2 раза ударило током, потом весь фонарик сгорел и меня ослепило.
зато транзистор цел и все провода тоже уцелели, сгорела плата фонарика при этом аккумулятор цел.
это всем таким как я которые из г!вна и палок пытаются сделать шокер
1 минуту назад, Kostya Tikanadze сказал:
Не когда не пытайтесь сделать из китайского фонарики - электрошокер ... меня 2 раза ударило током, потом весь фонарик сгорел и меня ослепило.
Спасибо.. Хорошо, хоть не слишком сильно ослепило и вы смогли  выйти на наш сайт, чтобы предупредить ребят.
Надо зарепостить это важное сообщение на всех доступных ресурсах, люди должны знать правду!
Пойду распечатаю на бумажках и раскидаю соседям в ящики.
Guest Tim
в следующий раз, когда соберёшься разбирать фонарик, вызови заранее скорую и МЧС. мало ли чо )
3 часа назад, Kostya Tikanadze сказал:
Это говорит только о твоем уровне знаний, точнее о их полном отсутствии.
а это свидетельствует о том редком случае, когда не все китаезное - плохое ... В данном случае "защиту от Дурака" детали прошли! :)
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
А вы стойкий :)
Guest Kostya  Kikabidze
Только что, KRAB сказал:
Не всем же должно везти по жизни как вам, ставшему большим учёным благодаря тому, что вас до сих пор так и не ударило током. Кто знает, может вы и забросили бы занятие электроникой, стукни вас током хоть разочек. Но есть и те, кто-то идёт к познанию обратным путём, включая вспышки сета, горелые платы и удары током.
4 часа назад, Kostya Tikanadze сказал:
зато транзистор цел
Как проверял транзистор?
Знай, что третьего раза не будет! Электрик ошибается дважды!:D
Интересно, сколько вольт ты туда влепил?
Edited by Гар
Только что, Гость Kostya Kikabidze сказал:
Задом наперёд? В закладки.
4 часа назад, Гар сказал:
1 тестером
2 ну за всю жизнь это уже 10 или 11 раз
3 250w
меня 2 раза ударило током...
А вы стойкий
Ну так с первого раза видно не доходит!   :D
6 часов назад, Гар сказал:
1 час назад, Kostya Tikanadze сказал:
250w
Ну как бы, @Kostya Tikanadze , с  Вам и суровнем Ваших знаний всё понятно. От себя добавлю :
10 часов назад, Kostya Tikanadze сказал:
Мало !
3 250w
(2). А велика ли жизнь ?
(3). Ну тады понятно :) и бабах,и удары током,и сожжёный фонарь. Напряжение меряются в V(вольт) ,а не в W(ватт)
4 минуты назад, tilarids сказал:
Мало !
Товарищ упорно идёт к естественному отбору. Не будем ему мешать.:)
Edited by TLY
31 минуту назад, Kostya Tikanadze сказал:
Вот с этой картинки и возьмите себе аватару.. :
А то у вас стоит там не пойми чего.. Мотылёк, или птица какая-то, не имеющая к вам никакого отношения.
Edited by noise
13 часа назад, Kostya Tikanadze сказал:
Вы испытали шок, значит шокер получился.
Только вот зачем делать его из фонарика? Никогда не делайте из хомячка бойцовую собаку.
Эххх, опять Дарвиновскую премию кто-то другой получит...
    • By Michael Symba
      Доброго всем времени!
      В моей практике первый транзисторный усилитель с двухэтажным питанием. Вышел из строя один канал, а точнее, похоже был неисправный изначально, т.к. он не использовался ни разу. В наличии только одна АС и использовался один канал усилителя. На слабой громкости усилитель подхрипывал. При прогоне синуса с генератора, на выходе усилителя одна полуволна сигнала сильно звенела. С повышением громкости, хрип становился меньше, и ощущалось явное падение мощности в сравнении с исправным каналом. Вскрыл, думал полюбому проблема с выходным каскадом, что еще могло то... Но, все транзисторы целые оказались. Продолжил ковырять, оказался пробит транзистор 2SC4793 (обвел его на фото). 1837 целый. лезу дальше. обращаю внимание что на ногах ОУ питание +19 и -10. Первое о чем подумал - стабилитроны. Нет, они целые... Если выход ОУ отсоединить, перекос по питанию устраняется. Перекос идет по стороне плеча, где стоял 4793. транзистор KSP42 (обвел на фото) ощутимо греется. Все транзисторы и диоды в этом куске платы целые. На противоположном конце платы не проверял транзисторы, предполагая, что на работу в таком состоянии они не влияют. Дальше ничего не смотрел, т.к. слабо себе представляю схему. И как это все работает на самом деле. Помогите опознать схему по которой собран усилитель, может быть кто то встречал уже. Есть подозрение, что где-то неправильный монтаж с завода. Так же на резисторе 0.33 ом имеется почернение, но ни он ни соседние компоненты не повреждены.
    • By Dr. West
      Приехал тестер ёмкости батареек HW-586.
      Приборчик позволяет измерять емкости различных батарей напряжением до 15 Вольт при токе до 3 Ампер.
      Емкость счетчика амперчасов 9999 А*ч, отображение 4 разряда.
      На плате имеется 4 терминала: два для подключения нагрузки и два для батареи. Защиты от неправильной полярности нету, защита превышения тока заявлена (я не проверял).
      Тестер не регулирует силу разрядного тока, ток полностью зависит от подключенных нагрузочных резисторов. Хотя, ничто не мешает подключить электронную нагрузку со стабилизацией.
      Питание самого прибора внешнее, 5 Вольт, для чего предусмотрен разъём microUSB.
      При включении прибор сам определяет тип подключенной батареи и устанавливает порог напряжения, до которого будет происходить разряд. В этот момент можно изменить порог на свое усмотрение кнопками "+" и "-" и по нажатию "ОК" запустить процесс тестирования. Для лития прибор выбрал порог отключения 2,5 Вольта, что маловато, по моему мнению, я ставил 2,8. Параметр при выключении не запоминается.
      Батарея будет разряжаться на резистор до установленного напряжения. При этом измеряется ток, напряжение и подсчитывается количесво Амперчасов. Все три текущих параметра циклически выводятся на дисплей, одновременно загорается соответствующий светодиод на плате. По окончании на дисплей выводится количество Амперчасов в мигающем режиме.
      При установке некорректных параметров, превышении тока, слишком большого или слишком малого напряжения батареи выводится сообщение об ошибке.
      Цепь измерения тока состоит из резистора 0,2 Ома, ключа на сборке Mosfet 8205 и операционного усилителя LM321.
      Управляющий микроконтроллер находится под дисплеем.
      Также плате находятся стабилизатор напряжения питания прибора AMS 1117-3,3.
      В комплекте шли крепёжные стойки и два 5 Ваттных цементных резистора по 7,5 Ома для нагрузки.
      Средняя цена по Ибею 220 рублей.
      Общее впечатление - годный прибор за свою цену, для тестирования батарей небольшой ёмкости обычного (неэкстремального) назначения. Конкретного продавца рекомендовать не буду, т.к. есть к нему вопросы по другому лоту.
    • By Боч
      Добрый день. Просвятите пожалуйста, что такое емкостный разряд с минуса применительно к шокеру с предионизацией. Много читал что надо боятся минуса, глобальная изоляция и тд. Но вот откуда этот разряд идет, как возникает непойму. В наличии- шокер по злой схеме в форме дубинки. Компоновка стандартная, сначала вв катушка, блок конденсаторов, преобразователь, всё это глухо залито эпоксидкой, выходят только два провода плюс и минус. Вот я и думаю какой конструктив сделать под аккамуляторы, насколько боятся этого ёмкостного разряда?
    • By Vadim lis
      Нужна помощь,в определении маркировки ?транзистора? . Драйвер фонарика пустил дым,после замены аккумуляторов (аккумуляторы 18650- шт.). Родные аккумуляторы были разряжены,и были вставлены с повербанк. Но толи сказалось отсутствие на них защиты от КЗ,толи банально перепутал полярность,но фонарь перестал работать. После того  как разобрал,увидел наполовину рассывапшуюся деталь,обозначенную на плате Q2. Маркировка обгорела,чем заменить не известно.
      (На Q1-маркировка A09T)
      Нужен совет,знающих людей. Буду признателен.
    • By mfch
      Здравствуйте!
      Попала ко мне колонка mp3.
      Судя по наклейке, лежала она на складе с 2011 года. Возможно, пытались ремонтировать.
      При подключении питания  едва слышно щелкают динамики и больше ничего не происходит.
      Разобрав колонку обнаружил две схемы (фото ниже).
      Прошу помощи в диагностике и ремонте данного устройства.
      Из оборудования есть цифровой мультиметр.
      Заранее благодарен!
      Схема с маркировкой DSL-800.  Если я не ошибаюсь, то начать надо с нее.
      Схема с маркировкой BH-91229 KEY V 3.0
