чем чистить керамический паяльник ?
Это, уже не грязь, это уже химизменения в покрытии. Только механически, но после, будет еще хуже. Так что, постарайся абстрагироваться от перфекционизма, и не рассматривать это, как проблему.
4 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
У тебя нормальное жало, что ты там чистить собрался?:huh:
да не жало а сам корпус он весь в грязи
Только что, Vlad_SN сказал:
А по ощущениям как - это налет или прогорело блестящее покрытие?
Если прогар - забить и не заморачиваться.
прогар
Оберните нагреватель сверху стеклотканью. Будет красивый бело-блестящий вид и закроются все пятна. Если со временем ткань потемнеет, то замените её на новую.
А можете просто обмотать нагреватель миллиметровой проволокой из нержавейки, виток к витку. И тоже будет красиво и не будет прогорать.
ЗЫ: Но я бы просто отодвигал подставку с паяльникам  в сторону, чтобы не наблюдать этих пятен слишком часто. Или купил бы себе второй такой же паяльник и  повесил бы его перед собой. Никогда бы его не включал, а просто периодически посматривал на него, успокаивая себя мыслью, что всегда смогу воспользоваться новым и блестящим паяльником , когда первый окончательно покроется прогарами.
Изменено пользователем noise
6 часов назад, noise сказал:
Зачем лишние расходы. Лучше повесить перед собой старый ржавый паяльник с какой-нибудь помойки и, приступая к работе, сравнивать их и думать о том, что "мой паяльник почти как новый по сравнению с этим".
6 часов назад, Kostya Tikanadze сказал:
Фигня вопрос! Идете в ближайший торговый центр и покупаете алюминиевый скотч для вентиляционщиков. Нарезаете на полоски и скручиваете в трубку. Трубку сверху на корпус паяльника. Блестит-аж глаза слезятся от чистоты! И менять легко-хоть по пять раз в день!
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
