Орбита МП-121 c фон в режиме ,Запись,
В режиме записи, начиная с временного стопа, слышен фон, из за этого искажения, кто-то сталкивался с такой проблемой?
Конечно, любой мастер ... потом брал ПРИБОРЫ в руки, а не бегал "со шляпой" по форумам со словами "подайте на бедность" :)
Бери ПРИБОРЫ и начинай РЕМОНТ, иначе - см.п.1
масса отваливается где-то, например, как вариант ... если
3 минуты назад, Александр1962 сказал:
дефект плавающий
гнуть, греть, охлаждать, паять ... :)
53 минуты назад, Александр1962 сказал:
слышен фон
Где слышен фон - на записанной ленте или на линейном выходе ?  Фон 50 Гц, или...? В обоих каналах , или в одном ? Что Вы, как партизан не допросе ? Подробнее, подробнее, с нюансами распишите !:yes:
16 минут назад, Александр1962 сказал:
любой неуч может давать
Надо же - 3 сообщения на форуме ,а уже @KRAB неучем обозвал ! Резкий старт взяли, юноша ! Смотрите не надорвитесь !
tilarids, не надо защищать Краба. А вот общий провод и чистоту записывающей головки проверить надо.
Все законы-имитация реальности
1 час назад, Александр1962 сказал:
слышен фон
Возможно внешние наводки от рядом расположенных сетевых проводов, трансформаторов, БП и прочей радиоаппаратуры, предварительно отсоединить от входа кабель, ещё взять МП в руки приподнять и изменять её местоположение относительно стола, если при этом фон будет меняться, значит это и есть причина периодического появления фона.
Всё это проделанно, причина не ясна, измерил напряжение на линейном выходе: в режиме воспроизведения без ленты
-1 мкВ, режиме запись-временный стоп - примерно 6 мВ.
причина не ясна
Причина станет ясна, если пройтись покаскадно высокоомным наушником с конденсатором 0.1 мкф ( или если нету - собрать прилагаемую схему ). Обратить особое внимание на шумоподавитель Dolby-B.
10 минут назад, Александр1962 сказал:
режиме воспроизведения без ленты -1 мкВ
Позвольте этому не поверить.
4 часа назад, Александр1962 сказал:
реально задолбала эта проблема
привози, я сделаю, заодно и проверим про
5 часов назад, Александр1962 сказал:
любой неуч
Ты НИЧЕГО не понял из сказанного, а на блюде - ни один дурак не угадает для тебя!
Ни одного совета больше ты не получишь, гарантирую, поскольку с ПРИБОРАМИ - ты не знаком!
с таким же успехом мог там температуру померять!
  • 5 месяцев спустя...
Доброго всем дня!
Аппарат тот же. Фон в режиме "Стоп", на слух 50Гц, но осциллограмма искаженный меандр с острыми выбросами.
Осциллограмма снималась непосредственно с выходов микросхемы К157УД2 в телефонном усилителе (ТУ)
и при подключенных головных телефонах. На входах МС фон отсутствует. При отключении головных телефонов фон
пропадал (контроль по осциллографу). При включении в цепь телефонов электролитов фон не пропадал, при включении
керамики (2мкФ) фон исчезал практически до нуля. Воспроизведение, на слух, без заметных искажений. Не хотелось бы раньше
времени выпаивать микросхему. Никто с такимне сталкивался? Есть способ борьбы с таким явлением? Заранее благодарен.
P.S. Фото осциллограммы могу сделать и выложить, если кому интересно.
Изменено пользователем e2-e4
Вот схема, вот описание ремонта. Проверяйте обвязку ОУ, особенно керамические конденсаторы.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Схема есть, описание ремонта тоже есть. В описании ремонта ничего похожего нет.
Схема включения МС не стандартная, в обвязке всего две емкости (по одной на канал),
но ёмкости дерьмовые. Попробую поставить хорошие, но не думаю, что это из-за них.
Да, фон в наушниках. В обоих каналах одинаковый.
На линейном не смотрел, но скорее всего на линейном фона нет, поскольку на входе МС в телефонному усилителе фона нет.
Однако на всякий случай проверю, что там на линейном.
hiMiКЪ, замена керамики в обвязке, как я и предполагал, ничего не дало.
Doctor_Holmes, на линейном выходе все чисто, фона нет.
Вот, что я наблюдаю на выходах МС К157УД2 в телефонном усилителе
Оконечный каскад на комплементарной паре отключал, обратную связь МС восстанавливал и обрывал... фон присутствует.
Гол.телефоны подключал разных типов. Фон полностью пропадает при отключении головных телефонов.
Все перепробовал. Уже, кроме как микросхеме частичный трындец,, больше в голову ничего не приходит :-)
Скорее всего, это фон с общего провода питания. Стоит емкости проверить. Но стоит ли этим заморачиваться без проверки линейного выхода? В ремонт притащили штоле? А клиенту вообще нужен этот телефонный выход?
Только что, Doctor_Holmes сказал:
Емкости в БП? Проверил, в норме.
Я же выше написал, на линейном выходе фона нет.
Притащили. Клиент просил запись, лентопротягу и что сам ещё найду.
Запись сделал, лентопротяжку наладил, а вот с этим загвоздка. Что интересно, телефоны отключаешь и фон исчезает.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
