1ndigo Опубликовано 9 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2007 Всем привет, плз, посоветуйте по следующему вопросу: есть mp3 плеер со встроенным аккумулятором, зарядка по usb, хватает на 15 часов хотелось бы взять его с собой в поход где нет возможности подзарядиться от сети в инете пишут, что можно сделать блок из 4-х батареек/аккумуляторов и через шнур usb подключиться к плееру насколько работоспособна идея ? если брать 4 батарейки по 1.5 вольта то получится 6 вольт, как лучше избавиться от лишнего вольта ? что если взять например батарейку крона + стабилизатор напряжения на 5 вольт ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey0016 Опубликовано 9 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2007 идея про 4-ре батарейки работоспособная!!! Работать будет... Я так заряжал свой телефон только от аккумы мотоцикла, а кач-ве баласта использовал лампочку (220в 60вт). Но тебе это напряжение скидать не надо, так как во время зарядки оно само упадёт, а если скинешь, то тебе (так как оно будет падать) прийдётся его поднимать. Если хошь возьми обычный реостат (переменный резистор), и амперметр (чтоб точно знать увеличить сопрот. или уменьшить). Желаю удачи!!! Сопротивление резистора (реостата) посчитай по закону Ома, или наугад (на глаз) методом подбора. Это самый простой способ. 0 Опять я упустил прекрасную возможность помолчать... ICQ 421576112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet 2007 Опубликовано 10 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2007 У меня мобила (Motorola L6) неплохо подзаряжается от USB и я решил взять аккумулятор 1500 мАч 12В, импульсный стабилизатор напряжения (LM2576) и таким образом я получу 5В для подзаряда мобилы где придется. Также я одновременно разрабатываю и лабораторный блок питания, от выпрямителя которого и будет работать стабилизатор на 16В для заряда аккумулятора 12В через токоограничительный резистор, индикация полного заряда - светодиод. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TOKMAKOB Опубликовано 25 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2007 А могу я взять обычный блок питания на 5 Вольт и мини УСБ кабель. Сделать кабелю обрезание и сварганить УСБ блок питания? Или не все так просто? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_rad Опубликовано 25 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2007 А могу я взять обычный блок питания на 5 Вольт и мини УСБ кабель. Сделать кабелю обрезание и сварганить УСБ блок питания? Или не все так просто? Можно так сделать и будет работать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TOKMAKOB Опубликовано 25 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2007 А распайку ПЛИЗ на пальцах не подскажите? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_rad Опубликовано 25 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2007 Pin Name Cable color Description 1 VBUS Red +5 VDC 2 D- White Data - 3 D+ Green Data + 4 GND Black Ground Это разъем, который в комп вставляется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TomSoyer Опубликовано 25 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2007 Про распайку чего-бы то нибыло можно узнать здесь. 0 Я не волшебник, я только учусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TOKMAKOB Опубликовано 25 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2007 ОГРОМНОЕ спасиб! Красный +5, черный минус. И еще вопрос по USB питание 5 воль? Значит беру 5 вольтовый блок питания. И еще с дата-контактами ничего не надо мудрит? Может плеер по ним узнавать о подключении к питанию? Покупаю БП и шнур и буду пробовать. Потом отпишусь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_rad Опубликовано 25 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2007 Если не будет заряжаться, возможно, понадобится повесить резистор 1-2к между D- и +5 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
