Чем можно заменить бескорпусную микросхему "капельку" в фонаре "Фотон"?
Obi
А что, просто картинку прикрепить нельзя было? Обязательно левой пяткой правое ухо через затылок?
По сути вопроса - ничем. На 99% - специализированный микроконтроллер с прошивкой.
Можно, например заменить на PIC10F200. Только, прошивку писать придется, хотя она несложная. Вкл. Выкл, и регулировка ШИМ.
Любой миниатюрный выключатель с фиксацией. И прошивать не надо. Или там весь смак в режимах ? ( За "флэшь"  разработчиков убивал бы пачками). :ph34r:
43 минуты назад, KRAB сказал:
оно того стОит? :)
30руб. камень + 15 мин.-час рисования в Flowcode...Там,и ребенок нарисует.
Справа внизу от окна редактора есть кнопочка "вставить медиа". Или можно просто "прикрепить файл" - рисунок общеупотребительного формата отобразится.
Вордовский документ не вставить. Надо вытащить из него рисунок и вставлять его.
Для этого хотя бы режимы фонаря озвучьте. Вангую - полная мощность, 50 % и " моргалка". Так ?
48 минут назад, Obi сказал:
напряжение требуется большое
КМОП логика работает от 3В.
49 минут назад, Obi сказал:
оставить биполярный транзистор
Ради Бога! Только в базу резистор поставить.
Хотя, можно и без резистора.
Это вы говорите о фонаре, где диоды потребляют под ватт мощности ? Кмопы, по сравнению со светодиодами, не кушают ничего.
20 часов назад, Obi сказал:
При первом нажатии кнопки фонарь включается, при втором отключается.
Моргалки нет.
вам уже предлагали идеальный вариант
В 22.10.2017 в 20:16, fant сказал:
ставите вместо транзистора
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
3 часа назад, Obi сказал:
много будет потреблять
:shok:
1мкА, итого АКБ хватит лет на 150-200, если не учитывать саморазряд.
