перегорел уже 2-ой вентилятор охлаждения на полуавтомате ПДГ-240АВ
http://cyclony.ru/catalog/ventilyator-65279-120-215-120-215-38-220v
напряжение прямое из сети  от корпуса вентиляторов имеется характерный запах горелых полупроводников
может есть готовое решение например на алиэкспрессе  или небольшая схема способная решать данные задачи
Изменено пользователем vasilii
1 час назад, vasilii сказал:
конечно - или "совок" искать и ставить (были в таком форм-факторе), или фирму нормальную, или перевести на низковольтное питание.
2 часа назад, o_l_e_g сказал:
Купить например  "rittal", дороже в 4 раза, зато, работать будут долго.
они не заклинены что самое веселое  и  rittal  не спасет от повышенного напряжения а станет ещё одним трупом
1 час назад, KRAB сказал:
совок туда не подойдет  фирма тоже особо не спасет
в данном случае проще стабилизировать  чем найти подобный вентилятор но на  30 вольт
 и кстати с данными параметрам и не особо видел карлсонов схожих по производительности  на низковольтном питании
SUNON DP203A , напряжения и токи такие же , лет пять работал в дымоходе .  В чип-дипе недорого.
Из защитных решений - реле превышения напряжения и подключение вентилятора  в этом случае через дополнительный  резистор  .
я процитировал сообщение KRAB чтобы ему ушло сообщение в уведомления о том что она сгорает  я написал еще в мессаге с фото
я не виноват что вы слепой  и не знаете принципов работы IC
