перегорел уже 2-ой вентилятор охлаждения на полуавтомате ПДГ-240АВ
http://cyclony.ru/catalog/ventilyator-65279-120-215-120-215-38-220v
напряжение прямое из сети  от корпуса вентиляторов имеется характерный запах горелых полупроводников
может есть готовое решение например на алиэкспрессе  или небольшая схема способная решать данные задачи
Изменено пользователем vasilii
1 час назад, vasilii сказал:
конечно - или "совок" искать и ставить (были в таком форм-факторе), или фирму нормальную, или перевести на низковольтное питание.
2 часа назад, o_l_e_g сказал:
Купить например  "rittal", дороже в 4 раза, зато, работать будут долго.
они не заклинены что самое веселое  и  rittal  не спасет от повышенного напряжения а станет ещё одним трупом
1 час назад, KRAB сказал:
совок туда не подойдет  фирма тоже особо не спасет
в данном случае проще стабилизировать  чем найти подобный вентилятор но на  30 вольт
 и кстати с данными параметрам и не особо видел карлсонов схожих по производительности  на низковольтном питании
SUNON DP203A , напряжения и токи такие же , лет пять работал в дымоходе .  В чип-дипе недорого.
Из защитных решений - реле превышения напряжения и подключение вентилятора  в этом случае через дополнительный  резистор  .
я процитировал сообщение KRAB чтобы ему ушло сообщение в уведомления о том что она сгорает  я написал еще в мессаге с фото
я не виноват что вы слепой  и не знаете принципов работы IC
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
