LG 43LJ500V даунгрейд прошивки?
Знатоки LG подскажите, возможен ли на телевизоре LG 43LJ500V даунгрейд версии ПО? Модель 43LJ510V из той же серии и прошивки у них идентичные?
Чего прошивки?
Хочешь поставить предыдущую версию или прошить версией от другого телевизора?
В Smart TV LG я изменял прошивки. Всё делается с использованием сетевого подключения. А как делать в телевизоре без интернета - не знаю.
У Самсунгов можно было с флешки шиться. Даже откат делать. ( один раз даже  пробовал). Потом это , кажется прикрыли.
По сети можно только "повышать" версии. Какой -то мануал попался ТУТ.
Может быть поможет.
42 минуты назад, fant сказал:
Может быть поможет.
Не поможет! Так как:
Цитата
Предлагаемый метод отката работает на большей части модельного ряда телевизоров LG 2012-2015 годов с поддержкой сети.
То есть Smart TV.
Понял. На "иксбите" информацию не искали ? Где то в этих темах.
P.S. Побродил там. Без поддержки сети- совсем не весело. Не нашёл как через флеху сделать откат. Вверх можно.
Изменено пользователем fant
На ixbt вопрос задавал - молчат. На телевизоре есть ETHERNET порт, в инструкции описывается метод обновления по USB и по OAD (Over Air Download) Update.
Во как. Исключительно не дружелюбно, по отношению к потребителю.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат/бред не понятно учитывая что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
