dimanaviator
Bosch wfb2070 не вращается барабан
Нужна ваша помощь в починке данной машины, ей аж 21 год и ни одной поломки до сего дня, машина перестала вращать барабан, программа идет щелкаются программы на селлекторе это слышно но вращения нет ни на стирке ни на отжиме, может есть у кого схема или советом подскажите где искать, с ремонтом машинок дела не имел, ну понятно что селектор исполняет программу открывая и закрывая клапана/насосы/тэн/вращение в нужный момент и так же понятно что скорее всего либо сдох мотор либо с селектора не выходит питание на его вращение но там больно мудрено, я посмотрел на мотор приходят аж 6 проводов, помогите с правильной диагностикой стиралки, так же понимаю что за 21 год её пора списать на покой к тому же работала она без продыху и обслуживала не маленькую семью и купить новую но все таки не хочется выбрасывать не разобравшись в поломке может она плевая да и так счас не делают, сомневаюсь что современная машина отходит 21 год
Только что, o_l_e_g сказал:
Щетки менялись?
за 21 год ничего в ней не делалось,  как раз таки вокруг мотора полно угольной пыли
Для начала проверь двигло. Выясни он асинхронный или щеточный. Сними, проверь его.
6 минут назад, dimanaviator сказал:
Вот и ответ на вопрос. Почисти всё и меняй угольки
благодарю, завтра сниму мотор и посмотрю что там со щетками хотя за 21 год пора бы им и стереться
спасибо друзья за идею, купил сегодня щетки и заменил перед этим почистив коллектор ибо был он черный и подгоревший из-за плохого контакта сточенных щеток к нему, в общем стиралка в порядке удручает только одно, 500р за два уголька!!!! с-ка барыги в ремонтным мастерских, помнится когда пошли первые "болгарки" да и вообще первый электроинструмент заграничный и кончались у них щетки так покупали самые большие щетки от пылесоса по 5 рублей за килограмм и обтачивали до нужного размера и никаких проблем а сейчас даже щетки на вес золота, извиняюсь, просто крик души:)
Ну вот, продолжаем эпопею, после проведенного ремонта сказал жене обратить внимание а греется ли вода так как машине много лет и просто могли не заморачиваться и стиралка стирает в холодной воде а такая стирка менее эффективна, так вот выяснилось что нагрева нет, снял ТЭН прозвонил звонится отлично то есть 28Ом спираль а на корпус пробития нет, сунул в банку с водой подключил провода и вскипятил махом воду, вывод - он исправен!!! вот теперь возникли 2 вопроса, первое - как засунуть его обратно? резинка за столько лет приобрела профиль установочного места и ее туда не пропихнуть (вытащить было проще) может есть какая метода чтоб засунуть с такой раздраконенной резинкой? и второе - в чем причина не нагрева? одна из клем была сильно ржавой она зачищена надеюсь дело в этом проверю как затолкаю ТЭН обратно, а что может быть еще? терморегулятор? ну по-любому он там должен быть, фото привожу. Кстати на фото ТЭН выглядит именно так как его только что вытащили и ничего с него не счищали, я думал будет за 21 год целый кирпич накипи а он слегка ей покрыт, парадокс учитывая что в машину подается обычная водопроводная вода и никаких калгонов и подобного машина ниразу не видела, менял сестре ТЭН в ее машине так там брикет из накипи еле в дыру прошел и потом еще час чистил и была разгерметизация внешней оболочки а машине было всего 6 лет а тут 21 и все в идеале, как так то?
Не надо размачивать резину, она от этого лучше не станет. Купи автогерметик - прокладку в магазине автозапчастей и сажай тэн на него. Сутки не трогать.
А спирт лучше употребить по назначению (но только по окончании ремонта!). Бензин тоже.
Други, у меня Занусси аквацикл 600(механика). Проблема в том, что во время стирки машина пытается провернуть барабан, но не может. А при отжиме всё нормально. При провороте барабана и двигателя вручную, никаких механических заеданий нет. Если напряжение переваливает за 240 В, тогда стирает нормально. Подозреваю, что на мотор подаётся недостаточно тока, но как узнать чем управляется мотор? Сколько ни лазил, симистора не нашёл. Схемы на машинку тоже. Предложили один раз платную и то объ..бали. Подскажите, если можете, что делать?!
6 часов назад, vusa сказал:
Сколько ни лазил, симистора не нашёл. Подскажите, если можете, что делать?!
Проверить рэле
В 26.10.2017 в 18:59, dimanaviator сказал:
В авто магазин не судьба зайти? Вазовские щетки копейки стоят.
Какое реле имеется в виду? Если двигатель управляется реле, то как он изменяет обороты? Никаких сопротивлений я тоже не нашёл.
23 минуты назад, vusa сказал:
Двигатель какой, щеточный или нет?
Спасибо за участие, причину нашёл. На моей машинке стоит двигатель Sole 20573.680 бесколлекторный. Оказалось - подсох пусковой конденсатор (у меня на 18 мкф), добавил в параллель 2 мкф х 600 В и машинка стала стирать даже при 200 В.
