_20_
Выбор паяльной станции
Подскажите, что лучше купить в качестве паяльной станции?
Обязательно нужна возможность работы с мелкими smd компонентами (типа 0402), фен, возможность работы с bga корпусами, термоотсос для выпаивания многоногих компонентов.
Бюджет до 800 долларов (если меньше, то лучше).
Было бы не плохо иметь за эту цену возможность залуживания сравнительно больших медных деталий.
Подпишусь на тему, интересно узнать, что может удовлетворить все эти потребности и уложиться в указанный бюджет.
Вот и мне интересно .... за трояк - соболей как будут иметь :)
1 час назад, _20_ сказал:
уже в этот бюджет не войдёт
Guest _20_
Только что, atmicandr сказал:
Но для залуживания больших медных деталей хватит..?
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
2 часа назад, Гость _20_ сказал:
насколько больших? Просто вам наверняка и самому известно, что есть паяльники и на 250 и на 500 ватт с формой жала как у топорика... Вот именно их лучше пользовать для всего очень крупного
@atmicandr
Сравнительно больших. Например части радиатора не несколько квадратных сантиметров. 250 Ватт там не надо.
@atmicandr
BGA можно и феном запаять, если фен нормальный, разве не?
Для бга нужна ИК станция. Что продаются либо хлам полнейшний, либо дорогие до ужаса. "2 путя": либо собрать (обязательно с хорошими нагревателями), либо купить (800$ не хватит на хорошую).
3 минуты назад, _20_ сказал:
Можно. Но не любую БГА, не с любыми руками, не с любым везением
Edited by el_hap0
На ютубе есть видео где и утюгом паяют, правда результат :).
@el_hap0 Говоря про bga, я имел в виду некоторые ОУ в таком корпусе, а не чипы nVidia.
29 минут назад, _20_ сказал:
конечно можно, если это микросхемы памяти или то, что в мобильники насовано.
25 минут назад, _20_ сказал:
ну в принципе можно, только там на BGA корпуса, а какие-то другие по названиям с первой буквой W.
@atmicandr
Есть много подобных, LFCSP например. Можете что - нибудь посоветовать, ИК не надо.
    • Да я так тоже делал. Там кстати перед ссылкой на гербер вьюер было написано, что он только для "reference purpose and may differ from actual PCB product". Может действительно я напрасно заморачиваюсь и сделают правильные платы...
    • Сгорела сборка полевых транзисторов.
    • Поэкспериментировал с колечками. На какую ножку лучше одевать. Если одеты на исток. То помех на выходе меньше, но зато на затворе твориться чёрте-что.   Остаток несущей на выходе.   Если одеть на сток.То на затворах намного лучше....   Зато на остатке несущей бардак. Это с делителем на 10.   А вот без колечек вобще.   Остаток несущёй на выходе. Вот такие блин дела....
    • Доброго времени суток!  Появилось желание установить блютуз модуль bk8000l  в старый радиоприемник  Mason R411. К сожалению моих познаний в радиоэлектроники нехватает чтобы осуществить задуманное (если это вообще реально).  Поэтому решил попросить помощи у профессионалов сдесь. Буду очень блогадарен за любой совет. P.S. С питанием модуля я разобрался, вопрос в самом сигнале.
    • Вообщем провел замеры. Сопротивление не меняется во включенным или выключенном состоянии, оно показывает обрыв, то есть внутри контакты разомкнуты. Если попытаться дуть со всей силы в трубку, то контакт замыкается и сопротивление близко к 0. Если мерить напряжение, то во включенном состоянии там 5в. Если дуть изо всей силы в шланг, то напряжение падает до 0в. Не могу понять, как оно понимает отсутствие фильтра и скидывает мощность... Принцип работы мне кажется следующим, если фильтр забит, то значит создается достаточное давление на замыкание датчика и он отправляет сигнал на моторчик что чистит фильтр, так 3 раза, если давление не падает, то снижение мощности до минимума... А как оно понимает отсутствие фильтра? Неужто по сопротивлению на моторчике для очистки фильтра? И как сделать, что бы микроконтроллер думал, что все нормально, сделать пару отверстий в шланге?)
    • Скандал вчерась был, я так и не посмотрел его. А горячего в стране завались. Шиес, арест шамана, губернатор Хакасии... Дохрена интересного- а времени смотреть нету, удаётся только слушать в гараже, через акустику с телефона. Есть и такие пророки.
    • В ООС лучше поставить 2 резистора в послед или в параллель, чтобы мощность его получилась 0.5 Вт. Лучше туда вообще ставить точные выводные с низким ТКС. Но это не здесь, а на будущее.
