Форма сигнала на выходе умножителя Кокрофта-Уолтона
Rodnikov
Не могу понять, какой формы сигнал получается на выходе умножителя Кокрофта-Уолтона?
По сути, он преобразует входящее переменное напряжение в выходящее постоянное.
Также сигнал на выходе нужно преобразовать в сигнал пилообразной формы, но той же мощности.
С помощью чего это можно сделать?
7 часов назад, Rodnikov сказал:
Ну то есть загнать схему в любой симулятор и посмотреть - кишка тонка?
33 минуты назад, oldmao сказал:
Загнал в Proteus и Multisim - получил синус. Поэтому закрались подозрения, что я где-то ошибаюсь.
у вас наверно синус на входе. чтобы получилась пила или треугольник (зависит от нагрузки и скважности сигнала) нужен меандр или кроткие импульсы.
