Кодирование радиореле 433 или защита канала (как осуществить)?
Body
Всем привет купил на алиэкспресс радио реле 2 штуки на 4 канала. И пульт с 4мя кнопками.
На базе этих реле собрали автозапуск на машину. Но вот в чем беда работате все отлично на одной машине, а на второй беда. Запускаеться сама по себе. Но потом вычеслили что не сама по себе а запускает ее пульт от центральногт замка машины третьего друга.... а он бывает ездиет потгороду и машина то стартером крутнет то зажигание выключит. Короче у него она реагирует на брелки от доугих машин.... как это обойти??? На моей машине же все нормально....
Попробовать купить другой брелок и привязать его к блоку?? У брелка будет же другая чистота... и получиться сам блок будет работать уже на другой... или это не выход???
В передатчике или в приемнике могут быть некие перемычки,джамперы или что то подобное для установки кодировки  кодера и декодера
можно попробовать переставить код в передатчике и перепрописать брелок,встречал также систему у которой кодировка осуществлялась DIP переключателем.
5 часов назад, Body сказал:
Как это сделать большой кровью???
Заменить оборудование. Это барахло вообще никак не защищено. Посылка перехватывается на раз-два. не говоря уже о самопроизвольных срабатываниях. Не судьба поставить нормальную сигналку?
Не судьба.... мне надо запрограмировать жтот берелок или купить другой если есть смысл... опять я спрашиваю а мне не чего не отвечают по вопросу....
Перемычки из олова???? Которые паяные?
1 минуту назад, Body сказал:
А что отвечать? Ну пропишешь другой брелок? А что толку? Этих брелков масса выпускается и с новым брелком тоже что-то да совпадает. Не морочь голову, поставь сигналку, которая стоит на 1000р дороже и не лепи колхоз, который может в любой момент вырубить двигатель.
почему бы не приобрести брелок на 315МГц? частота не так распространена и следовательно помех гораздо меньше, и в то же время разрешена к использованию.
59 минут назад, Body сказал:
я не знаю как это сделатт
а ты это и не сделаешь - у тебя НИ ЗНАНИЙ, НИ ПРИБОРОВ ... к специалисту неси ... но дешевле -
28 минут назад, Альберт116 сказал:
7 часов назад, Body сказал:
Переделать данное устройство не получиться, проще с нуля разработать, но разработка будет стоить во много раз дороже чем купить готовую, и поймите, что лучше купить готовую сигнализацию с диалоговым кодом и персональным ключом, чем потом сидеть и рвать волосы из-за того что машину угнали, при чем угнали с ВАШЕЙ же помощью.
Вот вкратце статья как этот код работает http://autoelektronika.com.ua/index.php/stati-po-avto-elektronike/signalizacii-immobilayzeri-trekeri-stati-testi/44-dialogovie-signalizacii-pochemu-ne-vzlamivayutsya-chem-luchshe
А самое смешное что с помощью этих реле любой может завести вашу машину :D, в пятницу залил полный бак бензина, а в понедельник уже тю-тю бак пустой :D, зато машина прогрета.
Изменено пользователем kt118
16 часов назад, Body сказал:
Да,очень много схем в инете с функцией  обучения пульта,любую взять за основу*обучить конкретный пульт*,и,вуаля,соседские машины реагировать не будут!!!С выхода приемника,подаешь сигнал на новый дешифратор,запоминаешь.(а,всё,же лучше,не ипать мосхи,а,купить нормальную сигналку)
28 минут назад, kt118 сказал:
Дешевле,сварганить дешифратор,запомнить команды под конкретный пульт,но...Лучше,все же купить нормальную сигналку!!!Так спокойней будет.:)
