Защита АКБ от переразряда
DemonADA
Насколько больше нужно? 1 Ампер - это ток заряда, установленный по умолчанию. Ток срабатывания защиты порядка 2,5 Ампер (измеряется падение напряжения на ключах). 2 Ампера точно держит, использую такой модуль в электронной сигарете.
Если надо больше - выкидывать ключи и ставить вместо них низкоомный резистор, датчик тока, номинал рассчитать по даташиту. Управляющий сигнал на свой ключ брать с 3 или 1 ноги DW01, в зависимости, от того, какой будет мосфет (не каждый подойдёт ещё). Либо полностью свою схему городить, а встроенную обойти.
То, что вы нарисовали работать не будет.
Жаль. Я сам не смогу смогу произвести то о чем вы описали. знаний не хватает.
Пробовал у китайцев брать другие платы (на 1S) на 5А, и 10А. Которая на 5А не держит(уходит в защиту), 10А сгорела. Нашел на 15А (больше не нашел) заказал, жду.
По  сути нужно только защитить аккумулятора от переразряда.
19 часов назад, DemonADA сказал:
А мне нужно больше 1А.
вместо вашей маломощной сборки мосфетов, что стоит на плате (по схеме),  можно смонтировать хоть десяток низковольтных мосфетов на отдельной плате, в SMD, разделив их на 2 группы, как в сборке. Мосфеты можно взять со старых нерабочих материнских плат, с VRM процессора или видеокарты. Ток можно будет поднять пропорционально.
Изменено пользователем Vslz
