Гость Vasyuchenko
Здрасти. Подключил плату по ошибке к 24v вместо 12v. теперь терморезистор перестал реагировать на изменение температуры. На выводах FAN напряжение 12v. стабилитроны проверил, вроде рабочие. Помогите, как правильно сделать диагностику и выявить проблему.
С чего бы? У неё питание до 32 Вольт по даташиту.
Проверить наличие опоры 9 вольт и выходной транзистор. Да и сам вентилятор, если он был подключен при аварии. 12 Вольт на выходе без нагрузки будет показывать в любом случае.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Ниче не понял, что за опора? Транзистор FQ1 ?   Почему без нагрузки будет 12 вольт, он же через резистор  ттс-103 идет, эксперты объясните
Правильно, проверить FR18 (мог сгореть в 0), FQ1.
Затем FQ2 и опору на FD4 (мог пробиться). Затем напряжения на 3 и 5 выводах мс (посчитайте сами по делителям, сколько там должно быть).
2 часа назад, Гость Vasyuchenko сказал:
Спросил, как правильно, я и ответил. Если не понимаешь работу схемы, я не виноват.
Напряжение на выходе без нагрузки будет потому, что стоит резистор FR18.
3 часа назад, Гость Vasyuchenko сказал:
Ниче не понял,
тоже не понял
Так FAN  вертится или нет  ? Если FAN не вертится (в обрыве ) - 12 вольт будет за счет FR18 . Если FAN вертится и все равно 12 - вероятно пробился FQ1 или FQ2 .
эксперты объясните
Чтоб эксперты начали объяснять - замерьте напряжения на транзисторах и микросхеме и подпишите их на схеме .
5 часов назад, Sergey-Ufa сказал:
На вентиляторе 12 вольт и он стоит - значит он однозначно накрылся. Кроме него гореть в схеме от 24 вольт нечему.
кто накрылся, вентилятор? причем тут он, пожалуйста, не пишите глупостей больше.
10 hours ago, Guest Vasyuchenko said:
Здрасти
Забор покрасьте!
Кто сюда пришел за советом? Вам сказали, что проверить, а вместо толкового результата измерений - хамство?
2 часа назад, Гость vasyuchenko сказал:
Т.е., Вам писать глупости можно, а другим - ни-ни?
Почему рекомендации не выполняете?
6 часов назад, colorad сказал:
"Людям, не слушающим советов,  нельзя помочь".
© Б.Франклин
10 часов назад, KomSoft сказал:
Забор покрасьте!
Где вы увидели хамство? Я описал проблему, а человек мне говорит что вентилятор не работает.
И правильно говорит. От 24-х вольт он вполне мог сгореть. Вот и стоит сейчас. Там же внутри не только обмотка.
Вот и ответьте да или нет на вопрос "работает ли вентилятор от 12в напрямую", потому что
Никак не говорит о работоспособности вентилятора.
А после этого - напряжения в точках (на деталях), на которые вам указали. После этого начнете получать адекватные ответы.
10 часов назад, Гость Vasyuchenko сказал:
Так ,   вентилятор работает ?  Угадал ?
22 часа назад, Falconist сказал:
Вентилятор напрямую от 12 В крутится?
Да , вентилятор работает. Я имел ввиду на выводах куда подключается вентилятор, там такое же напряжение, как и на входе. т.е. я подключаю 12 вольт, а на разъемах FAN тоже 12 вольт, проверял мультиметром. Судя по ответам, сгорела сама микросхема, потому что: оба транзистора, резистор fr18 исправны. Всем спасибо за ответы!
Судить надо не по ответам, а по замерам. Гореть ОУ там как раз не с чего было. Подключи вентилятор к плате и термистор тоже. Потом измеряй.
  • 3 года спустя...
Всем привет:) Такая же схема у меня и все работает меня не устраивает то что тихо крутится при 30 градусах ,что мне подобрать что бы   крутился на полную мощность при 50 градусах , то есть 12 вольт полностью отдать ,Что мне заменить или изменить что бы я мог регулировать температуру по своему желанию.
18 часов назад, Владислав2 сказал:
Сопротивление FR18 по меньше поставьте. Начальные обороты вырастут.
Спасибо А можно потенциометр  примерно 10к ? там стоит 100 ом
@Shahabbas Чуть ниже не нашел нашел  почти 50 ом но он грелся страшно, после вернул как было теперь и транзисторы греются и сам резистор тоже
