Guest Vasyuchenko
Здрасти. Подключил плату по ошибке к 24v вместо 12v. теперь терморезистор перестал реагировать на изменение температуры. На выводах FAN напряжение 12v. стабилитроны проверил, вроде рабочие. Помогите, как правильно сделать диагностику и выявить проблему.
С чего бы? У неё питание до 32 Вольт по даташиту.
Проверить наличие опоры 9 вольт и выходной транзистор. Да и сам вентилятор, если он был подключен при аварии. 12 Вольт на выходе без нагрузки будет показывать в любом случае.
Edited by Dr. West
Guest Vasyuchenko
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Ниче не понял, что за опора? Транзистор FQ1 ?   Почему без нагрузки будет 12 вольт, он же через резистор  ттс-103 идет, эксперты объясните
Правильно, проверить FR18 (мог сгореть в 0), FQ1.
Затем FQ2 и опору на FD4 (мог пробиться). Затем напряжения на 3 и 5 выводах мс (посчитайте сами по делителям, сколько там должно быть).
2 часа назад, Гость Vasyuchenko сказал:
Спросил, как правильно, я и ответил. Если не понимаешь работу схемы, я не виноват.
Напряжение на выходе без нагрузки будет потому, что стоит резистор FR18.
На вентиляторе 12 вольт и он стоит - значит он однозначно накрылся. Кроме него гореть в схеме от 24 вольт нечему.
3 часа назад, Гость Vasyuchenko сказал:
Ниче не понял,
тоже не понял
Так FAN  вертится или нет  ? Если FAN не вертится (в обрыве ) - 12 вольт будет за счет FR18 . Если FAN вертится и все равно 12 - вероятно пробился FQ1 или FQ2 .
эксперты объясните
Чтоб эксперты начали объяснять - замерьте напряжения на транзисторах и микросхеме и подпишите их на схеме .
Guest vasyuchenko
5 часов назад, Sergey-Ufa сказал:
кто накрылся, вентилятор? причем тут он, пожалуйста, не пишите глупостей больше.
10 hours ago, Guest Vasyuchenko said:
Здрасти
Забор покрасьте!
Кто сюда пришел за советом? Вам сказали, что проверить, а вместо толкового результата измерений - хамство?
2 часа назад, Гость vasyuchenko сказал:
Т.е., Вам писать глупости можно, а другим - ни-ни?
Почему рекомендации не выполняете?
6 часов назад, colorad сказал:
"Людям, не слушающим советов,  нельзя помочь".
© Б.Франклин
Guest Vasyuchenko
10 часов назад, KomSoft сказал:
Забор покрасьте!
Где вы увидели хамство? Я описал проблему, а человек мне говорит что вентилятор не работает.
И правильно говорит. От 24-х вольт он вполне мог сгореть. Вот и стоит сейчас. Там же внутри не только обмотка.
Вот и ответьте да или нет на вопрос "работает ли вентилятор от 12в напрямую", потому что
Никак не говорит о работоспособности вентилятора.
А после этого - напряжения в точках (на деталях), на которые вам указали. После этого начнете получать адекватные ответы.
10 часов назад, Гость Vasyuchenko сказал:
Так ,   вентилятор работает ?  Угадал ?
Guest Vasyuchenko
22 часа назад, Falconist сказал:
Вентилятор напрямую от 12 В крутится?
Да , вентилятор работает. Я имел ввиду на выводах куда подключается вентилятор, там такое же напряжение, как и на входе. т.е. я подключаю 12 вольт, а на разъемах FAN тоже 12 вольт, проверял мультиметром. Судя по ответам, сгорела сама микросхема, потому что: оба транзистора, резистор fr18 исправны. Всем спасибо за ответы!
Судить надо не по ответам, а по замерам. Гореть ОУ там как раз не с чего было. Подключи вентилятор к плате и термистор тоже. Потом измеряй.
    • By eastonfly
      Добрый день. Необходим человек, который сможет развести 2-х сложную плату по схеме. Оплата договорная.
      Фото в плохом качестве, позже скину в электронном виде.
    • By Роман приморье
      Сегодня изготовил плату , облудил . И она прогнулась . А  у нее еще надо дорожки проводом усилить , дальше загнет . Давно  заметил  сию тенденцию . Понятно , что метал при остывании сжимается . Как победить  ? На ум приходит  одно -  слегка  изгибать плату в другую сторону , фиксировать в этом положении и паять - усиливать дорожки . Но тогда надо паять всю силовуху и только в конце паять ИМС .
    • By KLARUS
      Есть лишние платы для сборки блока питания ПиДБП по версии 16у2, проверена, собрана.  Пруф.
      Цена 100 руб./шт. + расходы пересылки, Свердловская обл.
    • By ostyk
      Извините, но не могу найти ни схему, ни рисунок платы к видеоролику -светомузыка с разделением по частотам.Фильтры НЧ,ВЧ,СЧ.Написано, что все можно найти на форуме в теме поддержка.Но видимо не для моих мозгов.помогите пожалуйста.
    • Guest Антон
      By Guest Антон
      Подскажите кто знает! в плате есть встроенный светодиод он нестабильно светится каковы причины и может ли это вывести прибор из строя?
