Модуль питания MeanWell RS-150-15
Продаю два модуля питания Mean Well RS-150-15, выдают 15 вольт 10 А. Изменением одного сопротивления в схеме легко переделываются на 12 вольт, например, для LED-лент. Модули новые, ни разу не включенные в сеть. Цена - 1000 рублей за 1 штуку, оба сразу отдам за 1750 (фактически 2 по цене одного, если брать цены по РФ, и даже по ценам AliExpress).
Рекомендую ознакомиться с темами, где я распродаю нажитое непосильным трудом - поиск по тегу "Распродажа от ARV". Общие условия моей распродажи: торг уместен (ЛС), доставка в стоимость не входит, покупателю на сумму более 1000 рублей - бонус бесплатно на выбор из любой темы, в каждой теме указано, что может быть бонусом.
