Привет всем.
Такая проблема: есть старый ИБП(универсальный от 15в до 24в) на генераторе ШИМ uc3842, когда я его врубаю, то идут щелчки(звук с периодичностью примерно в секунду), а на выходе скачет напряжение от 0.7в  до 7.3в. Спустя время заметил, что грелась микросхема(рядом еще и катушка), которая отвечала за регулировку питания, она сгорела, я ее выпаял. Теперь хочу переделать блок питания чисто под одно заданное напряжение 19в(как это сделать?).
Собственно вопросы:
1. Что может быть за проблема исходя из такой нехитрой известной информации и как починить, сделать, чтобы ровно напряжение шло, а не только 0.2 секунды с периодичностью в 1 секунду?
2. Я так понимаю, что для начала мне нужно наладить ШИМ и напряжение на выходе получить равным  24в, потом еще построить некую схему(какую?) для среза 5в, чтобы получить стабильные 19в(чтобы ноутбук питать).
Опыта мало в копаниях даташитов и построек ИБП, но принципы работы понимаю, но все же прошу помощи в построении и достройки схемы. Фотки прилагаю.
Если выпаяна половина деталей, а опыта нет - лучше не браться. Но, если есть желание возиться, то:
- читаем интернет, информации валом - принципы работы блоков (обратноходовых) шим на 3842, как его ремонтировать (чтобы не палить детали).
- тщательно очистить весь уголь (сгоревший текстолит), через него идёт пробой, но может и не помочь.
1. Срабатывает защита и блок перезапускается. Причины - кз на выходе, пробой трансформатора, перегрузка, и еще куча причин. И обычно детали по одной не выгорают, а тянут за собой еще пару за компанию.
2. Делается намного проще - меняется один резистор в цепи обратной связи и вуаля!
Эта ШИМ-ка затерта в нете ... Иди и учи теорию работы и ремонта ОХ ИИП ... а потом - ломай его
Читать статью
KomSoft, желание есть. Нашел в интернете как проверять эти БП.
Там сказано:
Цитата
Суть проверки заключается в подаче питания на микросхему от внешнего источника и анализе ее характерных сигналов (амплитуды и формы) с помощью осциллографа и вольтметра.
Порядок работы включает в себя следующие шаги:
1) Отключить монитор от сети переменного тока (отсоединить сетевой кабель).
2) От внешнего стабилизированного источника тока подать на контакт 7 микросхемы питающее напряжение более 16В (например, 17-18 В). При этом микросхема должна запуститься. Если питающее напряжение будет менее 16 В, то микросхема не запустится.
3) С помощью вольтметра (или осциллографа) измерить напряжение на контакте 8 (VREF) микросхемы. Там должно быть опорное стабилизированное напряжение +5 В постоянного тока.
4) Изменяя выходное напряжение внешнего источника тока, убедиться в стабильности напряжения на контакте 8. (Напряжение источника тока можно изменять от 11 В до 30 В, при дальнейшем уменьшении или увеличении напряжения микросхема будет отключаться, и напряжение на контакте 8 будет пропадать).
5) Осциллографом проверить сигнал на контакте 4 (CR). В случае исправной микросхемы и ее внешних цепей на этом контакте будет линейно изменяющееся напряжение (пилообразной формы).
6) Изменяя выходное напряжение внешнего источника тока, убедитесь в стабильности амплитуды и частоты пилообразного напряжения на контакте 4.
7) Осциллографом проверить наличие импульсов прямоугольной формы на контакте 6 (OUT) микросхемы (выходные управляющие импульсы).
Я так понял, что можно не выпаивать микру, а прямо так подать питание. Ну и подал 17в на нее, все напряжение упало до 0.4в, получается, что кз идет? А это значит, что микросхема неисправна? Или элемент в схеме?
Вообще, я нашел еще крутое описание своей проблемы с щелчками.
Цитата
При замыканиях в цепях вторичных обмоток, например, в результате пробоя электролитических конденсаторов или диодов, резко возрастают потери энергии в импульсном трансформаторе. В результате напряжения, получаемого с обмотки 3-4, недостаточно для поддержания нормальной работы ИС. Внутренний генератор отключается, на выходе ИС появляется напряжение низкого уровня, переводящее КТ в закрытое состояние, и микросхема оказывается вновь в режиме низкого потребления энергии. Через некоторое время ее напряжение питания возрастает до уровня, достаточного для запуска внутреннего генератора, и процесс повторяется. Из трансформатора в этом случае слышны характерные щелчки (цыканье), период повторения которых определяется номиналами конденсатора C2 и резистора R2.
Я не знаю, если есть щелчки, то косвенно можно судить, что генератор в микросхеме работает(а значит и сама микросхема, и транзистор полевой), тогда почему напряжение падает? Я запутался, наверное, все же микросхема полуживая. Как думаете? Что стоит дальше делать?
Кстати, еще есть один момент - микросхема не греется, хоть я ее и включал от внешнего БП на секунды 4. Судя по падению напряжения должен был возрасти ток и элемент, который жрет так много должен был нагреться, но чет ничего. Опять же, если я правильно понимаю..
А подключал я так: минус взял подключил на радиатор, а плюс на 7ую ногу микросхемы.
Edited by AzziY
Собрал недостающие цепи, которые я думал должны быть для другой микры и... о чудо, напряжение питающее микросхему ШИМ стало вполне приличным 22в. Только очередной парадокс в том, что на 8ой ноге нет 5в, но там тоже 22-21в. Но теперь больше нет щелчков, кроме как при запуске. И писк как при работе любого ИБП есть.
Теперь у меня несколько вопросов на кону:
1. Обязательно ли на 8ой ноге 5в? Что можно сделать, чтобы на 8ой ноге установилось нормальное напряжение?
2. Каким резистором подстраивать напряжение и как рассчитать его под 19в?
Цитата
Следует обратить внимание на исправность потенциометра, используемого для регулировки выходного напряжения ИП, если таковой имеется в схеме. В приведенной схеме его нет, но его не трудно ввести, включив в разрыв резисторы R3 и R4.
Схемку сюда брошу. Хотя по-моему у меня в некотором роде по другому. Я попробовал сам увидеть этот потенциометр как здесь на схеме, отметил резисторы, которые, кажется, отвечают за ту функцию, я прав? Не вижу я этих резисторов что-то.IMG_20171030_104914.jpg.d851e43aaabeb460de776b3bfa04c808.thumb.jpg.902773cadf3e5abef865ad34d0c8a5a8.jpg
Edited by AzziY
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Вам же чёрным по белому:
///3) С помощью вольтметра (или осциллографа) измерить напряжение на контакте 8 (VREF) микросхемы. Там должно быть опорное стабилизированное напряжение +5 В постоянного тока.///
Взято здесь: http://www.cavr.ru/article/676-opisanie-raboty(princip-dejstviya)-shim-mikrosxemy-ka3842-(uc3842
На 8 выводе должно быть 5В , если нет , то микросхему без вариантов - под замену.
Falanger, спасибо за отклик, но... Я черт знает что недавно произошло, но я протестил все это дело под нагрузкой, сначала была та же проблема, что и в первый раз - скакало напряжение(только уже под нагрузкой, исп. лампочку на 12в 21вт соответственно она мигала). Потом черт меня за ногу дернул и я переключил ползунок(который как бы боком стоит на плате) и у меня уменьшилось напряжение(выходное) с 22в до 15ти, но уже не скакало! Потом я перевел ползунок к 19в и подключил уже к ноутбуку все это дело. Ноутбук отреагировал. Вот сейчас потестил час-полтора где-то под такой нагрузкой(ноутбук питал) и на ощупь достаточно хорошо БП нагрелся(тепловат весьма)..  хоть и работает тихо.. Меня в принципе все устраивает, только нагрев напрягает. Завтра еще погоняю его. Если проблема с нагревом не решится, то что можно сделать? Модель ИБП: JET. A Unipoa 100Вт
Когда напряжение установилось и больше не скакало, я как-то на радостях забыл померить напряжение на 8 ноге. Может ли такой нагрев быть следствием процессов происходящих неправильно на микросхеме? Или если все работает - значит все ОК?
Edited by AzziY
При таком самоуспокоении , ноутбук от этого ИИП однажды вздохнёт струйкой волшебного дыма , в последний раз.
Что-то сделали , где-то подшаманили , ИИП как-то покаместь работает.  Но главное - не выявили изначальную проблему выхода из строя питальника. На этот счёт есть изречение , что "Лучше подле себя иметь настоящего Врага , чем плохого Друга" , от Врага знаешь что ждать , от плохого Друга - пакость в самый не подходящий момент. Вот и ваш ИИП , с подобным самоуспокоением = плохой Друг.
Проверяйте ВСЁ , тогда будет толк.
Сидел на даче без интернета. Было у меня подозрение, что ползунок на фото и светодиоды над ним - для переключения выходного напряжения. Возможно дело в нем - плохие контакты и пр. Думаю, что его нельзя переключать во включенном состоянии. Любой блок греется, но если вы на нем спокойно держите руку - ничего страшного.
А так - внимательно следите, как сказал Falanger в крайнем посте
    • By sigizmund-87
      Добрый вечер.
      Я собрал обратноходный преобразователь на UC3842, работает хорошо, но на пиле четвертая нога присутствует звон. Подскажите, как от него избавиться?
    • By radioman62
      Как протестировать  работоспособность ШИМ uc384x  на наличие изменения скважности на выходе (pin 6)?
      На примере б\п D-Link, JTA0302E-E. Если в место подключения фототранзистора от оптопары поставить подстраичник, можно будет менять скважность?
    • By Vermona
      Поставили передо мной задачу изготовить блок питания для съемных жестких дисков с выходным напряжением + 5 В. Мне помогает в личке один опытный форумчанин, но неудобно его слишком сильно доставать.
      Проблема в том, что к компьютеру может быть одновременно подключено до 4-х HDD. Поскольку разъемы USB3 еще экзотика, приходится ориентироваться на USB2, т.е. подключать каждый HDD к двум разъемам одновременно. Плюс мышь, клавиатура, пара-тройка флешек. Плата расширения USB ставится в корпус сзади и подлазить к ней каждый раз, чтобы включить или отключить - головная боль и порванные колготки.
      В наличии есть ШИМ-контроллеры UC3842 и UC3845. Насколько я поняла из даташита, различия между ними небольшие - напряжение включение и максимальное заполнение. Ключевой транзистор - 07N60. Трансформатора два: от старого компьютерного БП АТ на EI 28.0/17.0/10.7/7.2 и ETD 29/16/10. По расчетам в программе Старичка для обратнохода, под выходное напряжение 5 В и максимальный ток до 10 А подходят оба, о необходимости зазора мне известно.
      Из Интернета накачала несколько схем обратноходовых преобразователей. Перерисовала их, чтобы можно было сравнить между собой, т.к. оригинальные схемы нарисованы по разному. Прошу извинить, что не указываю авторства.
      Схемы на UC3842
      № 1
      № 2
      Схема на UC3843
      Схемы на UC3844
      № 1
      № 2
      Схемы на UC3845
      Вопрос у меня простой. Какую из них взять за основу? Что можно подправить, улучшить? Вторичные цепи просто скопированы из первой. В оригинальных схемах они выполнены по другому.
    • By lnx
      Приветствую,
      Требуется повышающий инвертор с +12...16В положительного на -60...70В отрицательного напряжения, ток потребления, максимум, пару десятков мА.
      Набросал и смакетировал такую схемку:
      Не работает регулировка выходного напряжения. По расчетам, данная схема должна выдавать -27,5В (делитель R7, R6). ШИМ не запирается, на выходе порядка -45В.
      Такой способ управления внутренним компаратором не годится.
      Пока видятся два варианта запирания ШИМ:
      1. Оптрон транзистором на Vref, светодиодом на выход через делитель и стабилитрон.
      2. Инвертирующий ОУ на Vfb
      Оба не очень нравятся.
      Может ли кто предложить более элегантное решение?
    • By Pasterian
      Сабж - импульсный БП ADP-H60S24-EX (от POWERLD).
      Данный БП используется для питания термопринтеров Citizen PPU-700. Схема стандартная для UC3842, плата - без откровенной китайчатины (в виде недопаянных элементов и прочей прелести), правда корпус закрытый, но металла на радиаторы не жалели.
      Мрут рандомно, и не мгновенно: сначала просто уходять в защиту (помогает кратковременное отключение от сети), но со временем вырубаются чаще и без сети приходится держать дольше. В итоге - перестают включаются. Предохранитель, мост и конденсатор живые, на микре - 16В, ПТ и трансформатор не проверял.
      Наши ремонтники их сразу выкидывают, не разбираясь. Говорят: ремонтить дорого и без гарантии, да и простой принтака дороже нового БП в несколько раз. Вобщем, накопилось у меня несколько экземпляров со свалки, различной степени убитости: от совсем не запускающихся до работающих с "циканьем" на Х.Х.
      Ремонт как таковой не интересует, хотелось бы понять, почему происходит подобная деградация.
    • http://www.alfarzpp.ru/rus/sc/153ud1-3.pdf примерно одно и то же ... ставь - пойдет аж бегом
    • @IMXO Схему в Протеусе не рисовал, а те, что были - давно утеряны. Да там схема-то особо и не нужна. RB3 - вход (последовательный 1 wire), все остальные - выходы на сегменты и выбор знака. В проекте Протеуса подтянул RB3 к питанию, остальные - выходы, в никуда. В общем, схема как в 16f505_test. В программе на первую секунду зажигаются все сегменты (на выходах на сегменты все нули), потом индицируется " - - " (только два нуля) и без последовательного кода на входе не меняется. Линии выбора знака индикатора должны меняться с частотой примерно 60 Гц.
    • элементарно. сигнал усилить в усилителем в 20раз и пропустить через триггер Шмитта на компараторе , подать на вход INT МК и включить прерывание по нарастающему фронту, запустить любой таймер на тик 1мс , по отработке таймера инкриминировать беззнаковый счетчик разрядностью 16 бит  по отработке прерывания по фронту из нового значения счетчика вычесть старое значение счетчика = период с точностью +/-1мс новое значение счетчика сохранить как старое.
    • @IMXO , вот например, дешифратор динамического семисегментного индикатора. Написан в 2003-м под pic16c, для pic16f исправлен OPTION в 2015-м в MPLab 8.40. В ASM есть коментарии. RB3 - вход (последовательный 1 wire), все остальные - выходы на сегменты и выбор знака. С этим проектом с единственным из всех Протеус запустил заново созданный проект (даже ещё без имени и не сохранённый), открылось окно окно Sourse Code и может долго шагать по шагам, дважды вызвав подпрограмму. Но всё равно если RUN, то вылетает с той же ошибкой в DLL на совершенно безобидной операции то ли RLC, то ли MOVE (по которым он уже дважды прошёл), - не отловил, т.к. при вылете в ошибку закрываются все окна Sourse Code. DC_BAG1.rar
    • @KRAB а 153 в металле не аналоги 553?,а есть несколько корпусов..попробовать..не совсем..сам уже посмотрел..
