И ван Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Доброго времени суток! Имеется таймер Мегуна Т6 . Отсчет времени задержки включения выходного сигнала происходит с момента подачи входного сигнала. Помогите пожалуйста со схемой таймера, который начинает отсчет времени задержки с момента прекращения входного сигнала. Заранее благодарен. Все что смог найти до этого работает только в момента подачи управляющего сигнала. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 (изменено) Поставь инвертор на входе. Все резисторы по 10 кОм. Изменено 30 октября, 2017 пользователем oldmao 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
И ван Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 На котором? Мегуна управляется и "+" и "-". У меня сейчас управление идет "-". На зеленый провод подается входной сигнал (замыкание на массу), на синем проводе получаю задержку "-". Я не силен в радиоэлектронике. Умею пользоваться паяльником, немного знаю про диоды, резисторы, транзисторы. По-этому уточняю что куда и как подключить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Тогда просто переключи на вход +. Если не будет срабатывать - подключи ещё к этому входу резистор 10 кОм на +12В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
И ван Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 По "+" Мегуна управляется точно так же. Если на вход подать +12V, на выходе получаем те же +12V, но с задержкой. (наверное в схеме таймера есть инвертор для сигналов вх и вых) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
И ван Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 С применением обычных 5-контактных реле, таймером задержки отключения на 0.5 сек (нашел схему основанную на 555) и имеющейся Мегуной Т6 получилось как-то так. Если есть возможность собрать тоже самое на 1 плате, буду очень благодарен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
И ван Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Спасибо большое всем, кто отозвался. Из всего, что нашел получилось вот это. Полагаю, что работать будет так: - При подаче входного сигнала (In - или +), произвольной длительности, по его завершению на выходе получаем сигнал (Out - или +) с задержкой на 3 сек и продолжительностью 1 сек. Рисовал схему в силу своих знаний. Посмотрите пожалуйста будет ли это вообще работать. Спасибо большое. Красным обозначил условную схему (пока ничего не получается), которая должна сначала подать входящий сигнал на "Сброс" (4 вывод) а затем на "Запуск" (2 вывод). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
