Таймер задержки включения управляемый прекращением входного сигнала
И ван
Доброго времени суток! Имеется таймер Мегуна Т6 59f6c273cfe20_Screenshot-2017-10-30MEGUNA--.png.514880a35a310814f4c0b237f1f007d0.png. Отсчет времени задержки включения выходного сигнала происходит с момента подачи входного сигнала000000205.jpg.9e1c643441d50e07be17a1820e959836.jpg. Помогите пожалуйста со схемой таймера, который начинает  отсчет времени задержки с момента прекращения входного сигнала59f6c3e994641_.jpg.975b7c9473391324b1c1b5abd2473cfb.jpg.
Заранее благодарен. Все что смог найти до этого работает только в момента подачи управляющего сигнала.
На котором? Мегуна управляется и "+" и "-". У меня сейчас управление идет "-". На зеленый провод подается входной сигнал (замыкание на массу), на синем проводе получаю задержку "-".
Я не силен в радиоэлектронике. Умею пользоваться паяльником, немного знаю про диоды, резисторы, транзисторы. По-этому уточняю что куда и как подключить.
По "+" Мегуна управляется точно так же. Если на вход подать +12V, на выходе получаем те же +12V, но с задержкой. (наверное в схеме таймера есть инвертор для сигналов вх и вых)
С применением обычных 5-контактных реле, таймером задержки отключения на 0.5 сек (нашел схему основанную на 555) и имеющейся Мегуной Т6 получилось как-то так59f7390ba9bff_.PNG.dc865687eee21ba719a7051e9bf74998.PNG. Если есть возможность собрать тоже самое на 1 плате, буду очень благодарен.
Спасибо большое всем, кто отозвался. Из всего, что нашел получилось вот это.
Полагаю, что работать будет так:
- При подаче входного сигнала (In - или +), произвольной длительности, по его завершению на выходе получаем сигнал (Out - или +) с задержкой на 3 сек и продолжительностью 1 сек.
Рисовал схему в силу своих знаний. Посмотрите пожалуйста будет ли это вообще работать. Спасибо большое.
Красным обозначил условную схему (пока ничего не получается), которая должна сначала подать входящий сигнал на "Сброс" (4 вывод) а затем на "Запуск" (2 вывод).
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
