Запуск неизвестного электродвигателя
Yurec66
@Yurec66  мощность двигателей зависит от их габаритов, при союзе выпускался справочник по двигателям, там указаны все основные модели и в нем легко найти нужный вам. Основные габариты это высота от монтажной плиты до центра вала, длина двигателя и посадочные размеры. Далее идет градация по частоте вращения вала. Вроде все. Бесценный справочник, стоил 7 или 8 рублей и в него входили модели от магнитофонов до тепловозных двигателей
24 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
С соблюдением соединений начал и концов
Совершенно верно. Для контроля разобрал соединения и еще раз определил.
12 минут назад, z_vip сказал:
Неужели на просторах интернета такой справочник не найти? Знать бы точное название и автора :)
Соединял две обмотки, к ним подключал 220в ( меньшего не было под руками) с третьей снимал напряжение. Если не 0, то 1 и 2 соединены правильно. Потом менял местами и определял с участием третьей, для контроля.
Я вспомнил, у меня же в гараже есть обычный амперметр на 100А. Откуда взялся уже не помню. В принципе я же им могу измерить ток в обмотках ? Надо вставить в разрыв, вот только куда? Нет ли тестовой схемы для такого измерения? Я так понимаю нужно как то разрывать узел между концом одной и началом второй обмотки и в это место вклинить амперметр?
8 минут назад, Yurec66 сказал:
Обычного переменного тока?
Аркадий Райкин
1 час назад, Yurec66 сказал:
Ну да, обычная штука, у каждого в шкафу такой лежит между носками и трусами.
Если на шкале прибора написано "100 А" - это не значит, что он готов сквозь себя пропустить сто ампер. Шунт ему нужен, соответствующий шунт.
Если движок на 3 кВт, то при конденсаторной схеме от 230 В он будет брать 20-25 А, или даже больше, если конденсаторы неправильно подобраны.
Я брал из расчёта 100 мкФ на 1 кВт, далее при необходимости пробовал прибавить/убавить (при работе под номинальной нагрузкой). Больше 1 кВт использовать не приходилось.
Подбор конденсаторов делал без приборов, "на глазок", так как занимался этим в сельской местности, и нет смысла в ювелирной подборке конденсаторов, если напряжение иногда проседает до 170-180 В (это ещё без запуска моего двигателя)
Если есть возможность запуска двигателя на холостом ходу, то обходился без пускового конденсатора.
3 часа назад, Александр_1976 сказал:
Откуда возьмутся такие огромные токи? Обоснуйте формулами.
У нас в гаражах на общей фазе стоит автомат на 25А. Так это на все приборы всех гаражников.
38 минут назад, YSW сказал:
про этот справочник
Да, наверное он. Нашел табличные данные для определения мощности по высоте оси. К примеру в моем 112 мм. А что такое количество полюсов? Как знать в моем двигателе их сколько?
21 минуту назад, Yurec66 сказал:
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
кол-во полюсов 2 или 4 то бишь 3000 об или 1500 об , другие не стандартные сложно найти при такой мощности
3000/220=13,6 А - это ток для чисто активной нагрузки (взял 220 В, а не 230 В, так как двигатель явно старше 7 лет).
Далее вспоминаем про косинус фи.
У асинхронных машин он не превышает 0,8 при штатной схеме включения.
При однофазной схеме с конденсатором косинус намного меньше, очень сильно зависит от типа двигателя. При косинусе 0,7 ток будет 13,6/0,7=19,6 А. При косинусе 0,6 - ток 22,6.
А у вас конденсаторы не подобраны. Так что о хорошем косинусе можно и не думать.
Из опыта: 300 Вт берёт 2-2,5 А при 30 мкФ
@Александр_1976 Вот ссылка,пересчитайте пожалуйста свои расчеты,перебор у вас немного,при всем уважении к вам.Да и @Yurec66 может просчитать свой двигатель.
https://elektroshkola.ru/kalkulyatory/onlajn-raschet-xarakteristik-trexfaznyx-elektrodvigatelej/
Берём данные @Александр_1976 3000Вт./220V=13.6А.,берём его косинус 0.7 и рассчитываем ток потребления электродвигателя по калькулятору.3000Вт.,220V.,косинус 0.7,КПД 80 и получаем номинальный ток 14.1А.@IMXO и к вам просьба не Тыкать.
10 минут назад, YSW сказал:
При нагрузке, на холостую после отключения конденсаторов там должно быть потребление 800Вт не более если это двигатель на 3000 оборотов, если на 1500 оборотов то по более, около 1,2-1,3 кВт, ни как на холостом ходу двигатель автоматы на 10А выбивать двигатель не будет.
С уважением, Дмитрий
@IMXO Есть,просто людей загонять на расчет формул,ну согласитесь не каждый потянет,а тут калькулятор и примерно можно просчитать.И не надо так болезненно реагировать на мои посты,что кстати давно уже прослеживается.
16 часов назад, Yurec66 сказал:
Так как я определю, если он вырубился через 20 сек.
Может он так у вас до конца и не запускается ? Попробуйте его на звезде. 3 кВт на звезде от конденсаторов запускаются достаточно легко...
потомушта Вы @YSW хрень пишите опираясь на калькуляторы не понимая че они считают.
формулы приведены для трехфазных сетей.
для однофазной сети корень из трех в расчетах не участвует.
3 минуты назад, Александр_1976 сказал:
На асинхронных ток мало меняется
Чего ?
5 минут назад, Александр_1976 сказал:
(если не превышать номинальную)
Если привысеть номинальную, двигатель отсановится и на 220В без конденсатора больше не запустится..
