Запуск неизвестного электродвигателя
Yurec66
Имеется ввиду пусковой конденсатор, на 380В конечно после снятие перегруза запустится, а если используется частотный преобразователь то он встанет в ошибку ...
С уважением, Дмитрий
30 минут назад, Pont 007 сказал:
Может он так у вас до конца и не запускается
Не не, все класно запускается и ровно работает. Сегодня решил отдохнуть, может завтра в гараж пойду и поковыряюсь с ним. Размеру, посчитаю полюса, точные размеры внутренние для справочника, обмотки, КЗ и т.д. Чтобы был предметный разговор.
А начиналось с того,что двигатель 1.5кВт.,3000Об.Что и есть на самом деле.Вот и считаем без виртуальных калькуляторов.1500Вт./230V.=6.52А. Далее 6.52А/косинус 0.7=9.31А номинальное потребление двигателя,даже без кпд. Вот потому и выбивает автомат 10А. А если немного ещё клинят подшипники или движок в нагрузке-всё просто.Вот ТС и ответит,легко ли вращается вал или с нагрузкой?А то некоторые перешли на оскорбления,что не особо приятно читать от уважаемых людей.Выход такой поставить автомат на больше ампер и замерять ток потребления клещами,и вся эта "бойня" за металл прекратится.
Edited by YSW
Я же писал выше, что подшипники новые поменял. Двигатель стоит на столе, ничего к нему не подключено, никаких нагрузок. Склоняюсь только к неправильно подобранному рабочему конденсатору. Хотя по ра четом 70 должно хватить.
Вот и замени при автомате на 16А, точнее вырубит его или нет.
Автомат конечно и на 100А поставить можно... Как пишут умные люди автоматический выключатель подбирается не под потребитель, а под проложенную проводку, из расчета, чтобы она не пыхнула при перегрузе.
@Yurec66 Поменяйте автомат,клещами проверьте,надеюсь он у вас не перематывался,а то бывает бирки одни,а мотают другое.Конденсатор на пуск 200мкф у вас нормально,даже если больше будет-не страшно,резвее запустится ибо он работает только при запуске,а потом отключается,даже применяем для запуска электролитические конденсаторы с набором пусковой ёмкости,но по напряжению не ниже 450V,работа у них кратковременная.А вот примерно рабочий конденсатор должет быть около 100мкф для 1500Вт.Пусковой ток двигателя в 3-4 раза превосходит рабочий.Удачи вам и думаю всё у вас получится.Ну сфотографируйте свойе пусковое устройство-интересно.
Edited by YSW
2 часа назад, YSW сказал:
Какое пусковое устройство? Второй раз спрашиваете. Нету никаких пусковых устройств. Рабочий конденсатор + временно для запуска пусковой и все.
В 30.10.2017 в 13:40, Dr. West сказал:
Подбирать конденсатор, пока токи во всех трёх фазах не будут примерно равны.
Поэтому и уточняю ! Ток измерять на подающем шнуре от розетки или нужно как то замерять на проводах из обмотки двигателя. Что странного? Спрашиваю потому, что не совсем понятно.
 Я подбираю не по токам, а по напряжениям -  на всех обмотках должно быть напряжение сети, т.е. порядка 230  вольт и лучше под реальной нагрузкой.
Насчет нагрузки пока вопрос. Не знаю куда его задействовать. Да и с другой стороны если сделать из него циркулярку, то нагрузка тоже каждый раз может быть разная в зависимости от материала. Как то надо среднее подбирать.
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Юрец, если у вас на весь гаражный кооператив входной автомат на 25 ампер - ну какая циркулярка? Меньше шести киловатт на всех. Такие ресурсы только лампочками баловаться позволяют, и то лучше светодиодными. Моторчик-то интересный, но для его применения соответствующие входящие киловатты нужны.
Согласен. Со светом в гараже швах. Бывает если кто то варит, то  включенная единственная лампочка устраивает светопреставление. Печально, но факт. Про циркулярку это мысли вслух. Просто не люблю когда оборудование просто валяется. Интересно  восстанавливать до работающего состояния. Этот двигатель еще у деда в деревне лежал больше 30 лет без дела.
Все равно проверю полностью его.
Зы
Не на кооператив, на отдельный блок гаражей.
Edited by Yurec66
В 30.10.2017 в 12:45, Yurec66 сказал:
В гараже давно лежит двигатель с непонятными ТХ.
Это обычный асинхронный двигатель. Если выходит 6 проводов, то это трёхфазный асинхронный двигатель. Снаружи выполняется соединение звездой/треугольником. У некоторых асинхронных двигателей соединение производят внутри, тогда выводят три провода. Если при прозвонке Омметром сопротивление между концами имеет одинаковое значение, то это трёхфазный асинхронный двигатель. Существуют также асинхронные однофазные конденсаторные двигатели, которые имеют 4 провода. Два провода - пусковая обмотка, и два - конденсаторная обмотка. При прозвонке пусковая обмотка имеет меньшее сопротивление чем конденсаторная обмотка. Некоторые асинхронные конденсаторные двигатели имеют три провода, соединение между обмотками выполнено внутри. Конденсаторную и пусковую обмотку и их общую точку также можно определить с помощью Омметра.
Edited by Гар
Порядка нет и никогда не будет!
Сделал предварительные замеры, но походу подключить сейчас не получится. Нужно что то придумать с посадочным местом под подшипник. Разбито и подшипник в нем люфтит :(
Спойлер
Межвиткового нет, проверял  мегоомы на корпус и между обмотками.
Что посоветуете, мастера? Какой конденсатор ставить 60 или 70 мкф ? Так то по правильному конденсатор под нагрузкой подбирается. Думал этот двигатель на циркулярку пустить, но ввиду отсутствия места в гараже для этих целей, да и не малопотребной необходимости сделаю из него точило. И скорость хорошая и мощность достаточная.
Была делема  или точило или Гриндер. Но у меня еще есть мотор от стиралки автомата. Наверное лучше из него сделаю Гриндер, а из этого точило.
24 минуты назад, Yurec66 сказал:
Всё правильно вы говорите. Особенно про нагрузку на валу. От неё больше зависит. А 60 и 70 - это разница в пределах допуска на номинал. :)
33 минуты назад, Yurec66 сказал:
Здесь тебе никто точно не скажет про ёмкость. Иногда расчёты не всегда соответствуют желаемому результату. Я подбирал рабочий конденсатор на циркулярке методом научного тыка. Запускал станок, и пробовал пилить доски. Подтыкал разные ёмкости в прраллель рабочему конденсатору. Таким методом определил ёмкость конденсатора, при котором станок становился более мощным и чтобы при этом не сильно грелся мотор.
37 минут назад, Yurec66 сказал:
60 или 70 мкф ?
Ну скажу я тебе допустим 70, ты меня послушаешь разве? пробуй разные.
Я к тому, что из моих замеров при 60 мкф потребляемый ток самый меньший. Но это при измерениях на ХХ. Не думаю, что точило сильно его перегрузит.
Edited by Yurec66
2 минуты назад, Yurec66 сказал:
 ток самый меньший.
Нужно ток под нагрузкой смотреть, а не на холостом ходу.
В 15.10.2022 в 19:52, YSW сказал:
ОСборище дибилов!!!?
Здесь народ просто отдыхает и обсуждают разные темы и глупые в том числе. Более серьёзные темы решаем не здесь. Для женщин - одноклассники, а для мужчин - здесь! :)
