тут короче переменная байт может принять значения от 0 до 255, а слово от1 до 65535, с чем это едят, пока не понимать) но в программе я ставил 65000 на переменной и все работало только паузу 100 сделал
это потомучто БАСИК прощает иногда ошибки.
Если тебе нужна переменная от 0 до 255 то ставь байт
Если больше - слово.
Это едять с тем что у МК есть память, и в зависимости от типа переменной - байт, слово - выделяется какой то кусочек памяти - больший или меньший.
Всем добра!
"написал" маленькую программку с кнопкой для поледовательного переключения светодиодов, но не нашел способа как это делать без паузы
к примеру у меня для того что бы при нажатии на кнопку переключился светодиод нужно выждать время, пока кончится пауза, если установить слишком маленькую то не успеешь кнопку отпустить, как все поочередно включаться, а сильно большую ждать долго, пока оптимально 200мс
но вернее будет без паузы, как это сделать?
trisB = %00000001 'порты рb5-1 выходы рb0-вход
portB = %00000010 'все выводы порта B 0 кроме B1
LED1:
PortB = %00000010 'горит B1
pause 200
if PortB.0 = 1 then LED1 'если через 200 мс кнопка не нажата вссе остается на прежнем месте
if PortB.0 = 0 then LED2 'кнопка нажата переходим к следующему диоду
LED2:
PortB = %00000100 'горит B2
pause 200
if PortB.0 = 1 then LED2
if PortB.0 = 0 then LED3
LED3:
PortB = %00001000 'горит B3
pause 200
if PortB.0 = 1 then LED3
if PortB.0 = 0 then LED1
end
Изменено пользователем fracht
Леплю проект бортовика с измерением температуры, напряжения акомулятора, и хотелось бы мерять расход топлива (средний\пиковый). Потихоньку осваиваю Пики, вот и появился вопросец. Слепил сначала проект на 16Ф628А, термометры с выводом на ЖКИ, всё отображается корректно. Но так как для дальнейшего развития проекта потребовался АЦП, а в 16Ф628А его нет, то камень был заменён на 16Ф690. И тут уже отображение не полное. Вывод информации выполняется с помощью символов прописаных в lcdchar. Помоготе разобраться что не так. Кстати, русский шрифт тоже не выводится.
T628.rar
T690.rar
Изменено пользователем iggi1711
