нужно бросить исходник в папку с программой
Мой компилятор даже на полные пути тявкает, всегда в папку с прогой кидаю :rolleyes:
И у меня кстати вопрос такой. Вот у меня допустим есть выражение, в результате которого получается число в пределах от 0 до 200. Использую переменную байт, но вопрос в чём - у меня получаеться например 150,323451. Куда хвостики деваются эти?
  • 4 месяца спустя...
Помогите пожалуйста!
Я написал прошивку в MicroCode Studio(Basic PRO), все сделал, получился файл прошивки(hex), залил я его в симулятор ПИКоав PIC Simulator IDE, и в итоге программа не работает.
Пробовал примитивную:
Symbol LED = PORTB.0
Symbol LEDL = PORTB.1
TRISB = %11111100
main:
LED = 1
LEDLED = 1
Pause 500
LED = 0
LEDL = 0
Pause 500
goto main
В итоге у меня в симуляторе загорается сначала диод первый, затем сразу же второй, и дальше они ничего не делают, хотя должны мигать с задержкой в 0.5 секунды...
Что я делаю не так? Писал прошивку под 16F628A....
правильно тебе дямон сказал...
и ещё...... обязательно ,биты конфигурации прописывай ( MCLRE_?, WDT_?, PWRT_?, LVP_? , ?_OSC )
Там много чего надо выставлять...,хотя бы теже порты в цифровом режиме.., иначе в железяке работать не будет.
TRISB = %11111100
main:
LED = 1
LEDLED = 1 'вот здесь ошибка...> надо бы вот так LEDL = 1
Pause 500
LED = 0
LEDL = 0
Pause 500
goto main
кстати о битах конфигурации, искал на эту тему, но не нашёл много. где про это почитать подробнее, про биты конфигурации?
Изменено пользователем дямон
я исправил то что сказали, даже пробовал просто включить выключить все сразу порты, тупо делает первый шаг и на этом тормозит...
Но я понял в чем дело, я читал где то что надо кварц, а у меня нету, надо внутренний ставить... но как я незнаю... и вот это "биты конфигурации прописывай ( MCLRE_?, WDT_?, PWRT_?, LVP_? , ?_OSC )" я не очень понял.... обьясните пожалуйста!!! Broka если не трудно напиши мне в ВК, спишемся поговорим http://vk.com/honda_dio_28sr
Заранее благодарен!!!
Постараюсь объяснить получше.., биты конфигурации - это как раз те настройки,как будет работать сам микроконтроллер.( или вообще не будет работать ) :blink:
Все эти биты прописаны в документации на тот или иной микроконтроллер и в зависимости от нужд самого микроконтроллера выставляются те или иные биты.
ну например как в примере у ИГОРЬ КУПРИЯН...можно в конфигурации выставить XT_OSC (кварц 4 MHz)
а можно применить и внутренний генератор (благо он у PIC16F628A есть )а это уже будет по другому INTRC_OSC_NOCLKOUT ( хотя частота самого генератора не изменится и будет 4 MHz )
В общем всё это можно прочитать и что то если не ясно спросить.
есть замечательный ресурс в интернете Пик_Бейсик
Изменено пользователем Broka
У меня такого нет.....если я и общаюсь ,только вечером через Электронку
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Скажите пожалуйста как можно реализовать ШИМ на picbasic pro? Задача: сделать что бы светодиод плавно регулировал яркость с определенной частотой.
не для Picbasic, но принцип тот же:
For Temp = 20 To 0 Step -1 ' для индикации режима изменим яркость св. диода
Led = 1 : Waitms Temp : Led = 0
Temp2 = 20 - Temp : Waitms Temp2
Next
Waitms 50
For Temp = 0 To 20
Next Temp
Изменено пользователем Гость
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет, :help: :help: :help:
Проблемы с бэйсиком начались. Работал работал компилятор и перестал, совсем.
Была программа для 877а пика - программа простая, "тестовая" так скажем, мигает светодиодами пик в ней. Прошивалась удачно. Тут вдруг перестала работать, вовсе. Перекомпилировал исходник, думал поможет -нет, не работает. Всё шьётся прекрасно, в чипе прошивка есть. А не работает. Пробовал другую мигалку, на СИ написанную - прекрасно работает. На 3 чипах пробовал - везде одинаковая петрушка :(
это лечится как -то? у меня на носу большой относительно проект, нужно несколько чипов прошить и тут такая беда :(
Ну не мог же он просто так взять и без причины засбоить
Вы не у врача, которому можно поплакаться о проблемах. По Вашему посту "диагноз" поставить нельзя - он малоинформативен.
пробовал перенастроить - не помогло. Переустановить попробую сегодня - вчера уже поздно было)
Если кому подробности нужны - пожалуйста:
PBP 2.46
Программу для простоты использую такую - вкл/выкл на все ножки портаБ с паузами 0,5 сек
Исходник компилируется удачно, пробовал специально ошибки вводить - он их определяет и ругается, на правильную прогу - не орёт, короче работает всё как обычно. Пограмма заливается в чип нормально, всё как обычно - только не работает.
Биты конфигурации проверь. Обрати внимание на выбранный режим генератора, схему сброса (MCLRE).
Изменено пользователем КЭС
кстати по поводу битов конфига, я видел примеры как они вставляются, но компилятор на них ругается бывает. Можете мне подсказать, как их вставлять? Не пойму толком никак. Они как ассемблерная строчка ставятся или как?
