Да не вопрос. Только я думаю надо ветку отдельную создать. Завтра, ну т.е уже сегодня :) залью всю инфу, программы на какой-нибудь файлообменник, создам тему и выложу ссылки. Жди.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Доброй ночи всем.
На изучение ассемблера не хватает свободного времени, забросил давно. Осваиваю теперь потихоньку PicBasic :)
Поигрался со светодиодами, огоньками бегущими, и прочим... Вроде работает. Начал с pic16f84, как это не банально...
Вот уже некоторое время ломаю голову над следующей поставленной задачей, не получается :( Решил обратиться за помощью к Вам.
Нужно измерить длительность положительного имульса в интервале 10...1000мс, как это реализовать на этом языке?
Pulsin работает как то криво. После "переполнения" назначенной ей переменной, даже если импульс не появился, программа выполняется дальше, и в это время на поступление импульса никак не реагирует. Как убрать это "мертвое время"? И еще, выходит, что при кварце на 4мГц, максимальное время измерения ограничено 0,65сек (65535 максимальное значение переменной) Как это обойти программно?
...И еще, выходит, что при кварце на 4мГц, максимальное время измерения ограничено 0,65сек (65535 максимальное значение переменной) Как это обойти программно?
1. Поскольку для счета используется скорее всего TMR0, а он - 8битный (т.е. дает значение только 0...255), то в программу уже введена какая-то переменная для второго байта. Значит, разбираться в коде и аналогично вводить переменные для 3-го, 4-го и т.д. байтов...
2. Можно выставить другой предделитель для TMR0. Правда, точность ухудшится.
3. Просто использовать кварц на меньшую частоту. Значение переменной останется то же (65535), но замедлится выполнение программы, а время измерения, наоборот, увеличится пропорционально снижению частоты.
Но как это делается в вашем басике, я не знаю. На асме это занимает от двух до 5 строчек кода.
Изменено пользователем AlenB
На асме я это дело представляю, а басик совсем голову поломал... Как то мешать два языка, в которых мало понимаю, не хочется.
Что же, на нем только мигалки светодиодные писать что ли :) должно решатся средствами самого басика. Ну это второстепенная задача, а вот как без проблем замерить одиночный импульс...
В PicBasicPro нравится что можно без заморочек выводить на лсд дисплей все что нужно, да и синтаксис простой и понятный
Ну это уже совсем крайние меры.
Изменено пользователем 25Watt
Ну и делайте тогда на АСМе, зачем делать на том, что Вы плохо знаете ?
А вообще, задача решается просто. Настраиваем таймер на 1 мс. и перезапускаем постоянно его. Т.е. делаем тики в 1 мс. и смотрим за состоянием входа. Добавляем 1 переменную размером 2 байта и когда на входе лог. 1, считаем ей кол-во тиков. Всё просто.
Да, именно так (и да простят меня модераторы)
Вот (http://www.barrymichels.com/ide/) человек делал контроллер для винта. После переписывания кода с басика на труЪ-асм быстродействие увеличилось в 40раз.
Вот так это будет выглядеть на Си.
pulse.rarPIC16F628A. И тебе советую заменить 84-ый на него.
Думаю принцип понятен, перведёшь на своего Барсика :)
Ну ассемблер я тоже только поверхностно знаю. Уж больно много он времени отнимает...
Кажется примерно алгоритм понял.
Да я и сам понял давно. Но сейчас под рукой только 84й. 628х заказал, но что-то долго едут...
Спасибо конечно, но вот в Си я даже основ не знаю. Пол часа изучал ваш код, так и не понял ничего :)
Пошел дальше ломать моск...
Вот как то так получается
time var word				  'определение переменных
portb.0 = 1					'PORTB0 как вход
lcdout $FE, 1, "test"		  'вывод на дисплей
pause 1000					 'пауза 1с
lcdout $FE, 1, "0"			 'вывод на дисплей
start:						 'метка
if portb.0 = 0 then start	  'если на входе лог. 0, то переход на метку
pause 1						'пауза 1 мс
time = time + 1				'инкремент переменной
if time > 1000 then goto error 'если больше 1000 то переход на метку
if portb.0 = 1 then start	  'если на входе лог. 1, то переход на метку
lcdout $FE, 1, #time		   'значение переменной на дисплей
error:						 'метка
time = 0					   'очищаем переменную
goto start					 'в начало
Точность низкая получается, но приемлемо для моих целей.
Теперь нужно измерить количество импульсов (до 10) и длительность каждого занести в память :)
Добрый день или вечер всем. Помогите с вопросом можно ли в пикбейсике перевести трехбайтное число в 10-чный формат (8 байт). Или как это сделать проще?
Здравствуйте, у меня возникла проблема , при написании прошивки, команду
pause 500 программа признаёт синтаксической ошибкой, есть ли замена этой команде, работаю с программой picsimulatoride, скачивал PicBasicPro_2.43 вобще не запускается.
Понимаю, мой вопрос может показаться глупым, но прошу меня простить, я в этом деле новичёк.
   Найдите в сети прграмму PicBasik Plus она же (PBP_Editor), там все нормально реализовано, даже команды ASM воспринимает и компилятор рабочий . Справка вся расписана примерами.
Изменено пользователем skrvad
  • 7 месяцев спустя...
всем привет, может быть вопрос глупый, ноо...
Суть вопроса:
Есть переменная со значением, например:
a var byte
a=6
Как мне заставить эту ДЕСЯТИЧНУЮ шестёрку вывестись на порт В например. Тоесть не будет ли ошибкой если я напишу:
a var byte
a=6
portB = a
Или же надо как-то иначе?
Всем доброго времени суток, Расскажите, как пользоваться АЦП на Бэйсике?
Читал книгу Чака Хелибайка, он пишет что там нужно мерять напряжение с помощью "плечей" - 2-х резисторов - один постоянный другой переменный, в других местах видел где-то, что можно просто переменный резистор подцепить.
Как правильнее сделать? :ph34r:
По закону Ома будет правильнее. АЦП анализирует напряжение на входе. Как будете подавать, такие данные и получите в цифровом формате.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
  • 4 месяца спустя...
добрый вечер!
хотеть узнать, как можно повторить программу main n-раз, допустим 5 раз
Symbol LED = 0
TRISB = %11111110
main:
High LED
Pause 500
Low LED
Pause 500
goto main
END
к примеру, я хочу заставить диод мигать по пол секунды,пять раз, затем он потухнет на 5 сек, потом снова начнет по пол секунды мигать 5 раз
как так сделать?
Вот, по идее должно работать так: 5 раз моргнули с перерывом 0,5 секунды, подождали 5 секунд.
Symbol	LED = 0
TRISB = %11111110
PORTB.0 = 0 'делаем 0 на выводе светодиода, не обязательно но оооочень желательно
a var byte 'переменная - счётчик
main:
a=0
for a = 1 to 5 'начинаем считать 5 раз
High	LED
Pause	500
Low	LED
Pause	500
next a   '  прибавляем к счётчику единицу и повторяем снова
pause 5000 ' когда а = 5 - делаем паузу 5 секунд и повторяем всё заново
goto	main
END
