Сгорел дроссель стабилизации 12 В в БП ATX
5 часов назад, Vslz сказал:
Если от маркера до маркера 1 миллисекунда, то частота выходит всего 7/0,001 с-1=7 кГц. Что-то маловато для современного ИИП, вам не кажется?
Ну вот, совсем другое дело, сразу бы так... ^_^
Ведь можете когда хотите... :)
Вообще я тоже сначала насчитал 7кГц, но такого же не может быть, ведь обычно  ИБП работают на высокой частоте, ну как минимум 30 кГц и это без APFC, а с ним частота должна быть еще больше. Да и 7 кГц было бы слышно при работе.
В общем я решил что это глюк осциллографа, ведь я выставил предел измерений на 0,1 миллисекунду, а он показал на этом пределе от маркера до маркера 1 миллисекунду, в общем я тоже думаю лучше бы перепроверить на профессиональном осциллографе.
Я на этой неделе постараюсь добраться до него, как все замеряю отпишусь.
Переснимайте осциллограмму, сколько у вас реально от маркера до маркера? Амплитуду не забудьте измерить, без этого дроссель не посчитать вообще.
Ну вот, а говорили достаточно только частоту знать... <_<
Ладно сделаю... амплитуду надо мерять после трансформатора (перед дросселем), так ведь?
8 часов назад, blak566 сказал:
Тебе вроде всё сказали, дроссель поршковое железо 52 материала, выгорел потому что написаные амперы блок выдать может-но при такой нагрузке жить ему не долго
Ну пока у меня есть аналогичный дроссель только не 33 диаметра, а 27 который я впаял для замеров.
Использовать его я не могу, т.к. если уж 33 сгорел, то этот то и подавно сгорит.
Ты же не говориш что есть и что можеш купить, можеш взять кольцо побольше ,можеш поизвращяться  сделать дроссель на феррите с зазором(тока наверно по габаритам не влезет),вариантов много
Ну я пока не смотрел что есть в продаже т.к. не знаю что искать, мы же еще не решили что лучше поставить в замен.
Феррит с зазором? я такой реализации выходного дросселя не видел в БП, не думаю что это хороший вариант.
Мне до этого вообще сказали, что феррит лучше вообще не ставить.
И когда сердечник входит в насыщение уже никакое охлаждение не поможет;)
Ну если сердечник входит в насыщение, то это явный просчет в конструкции БП (витков слишком много на дросселе или материал не тот).
Изменено пользователем Andrey Ryabov
2 часа назад, Andrey Ryabov сказал:
Ну вот, совсем другое дело, сразу бы так... ^_^Ведь можете когда хотите... :) Вообще я тоже сначала насчитал 7кГц, но такого же не может быть, ведь обычно
Я - ваш осцилл вижу впервые, а вы? Это, видимо, сказывается, что
В 03.11.2017 в 17:24, Andrey Ryabov сказал:
... в школе математика была не самый мой любимый предмет + прогуливал чуток...
Это мне достаточно, а вам еще разбираться и разбираться. Посмотрите, что я говорил еще разок. От вас требуется получить реальную частоту и амплитуду импульсов на входе ДГС относительно массы по основному каналу 12В. Ток по этому каналу вы будете считать как заявлено на шильдике суммарно по +12 В.
Эти данные будут служить исходниками для расчета вами нового дросселя.
Изменено пользователем Vslz
В 06.11.2017 в 21:23, Andrey Ryabov сказал:
ферритовое кольцо и кольцо с пропилом разные вещи,некоторым в качестве дросселя нравится альсифер
чтоб посмотреть импульсы осликом  надо блок немного нагрузить ватт 20+,иначе кроме шим регулировки ему придётся в режиме старт-стоп регулировать вых напряжение
И так, короче я сделал новые измерения на профессиональном осциллографе и похоже не зря.
С частотой похоже я чуток ошибся, не 70 кГц, а 93,5 кГц.
А амплитуда от пика до пика ~400 В
Короче вот фото (1 канал +12В, 2 канал -12В)
Опять какая-то фигня. Какие 400В могут быть по каналу 12В, если выпрямительные синхронные мосфеты на 60, от силы на 100В ?
Вот частота, да,  похоже.
7 часов назад, Vslz сказал:
Хммм... да странно, я не обратил внимания. :mellow:
При такой амплитуде транзисторы по идее должно было бы пробить.
Может что-то с щупами... Надо бы посмотреть, что они покажут на внутреннем генераторе... может тоже врут.
Ладно, как говорят бог любит троицу :)
На следующей неделе еще раз посмотрю.
В общем разобрался я с осциллографом... как оказалось, там просто множитель стоял 10х в настройках, поэтому  и было 400 В амплитуда, на самом деле там амплитуда всего 40В... мой косяк признаю :rolleyes:
В общем итого имеем Амплитуда = 40В, а Частота = 93,5 кГц и это уже 100% ^_^
Другое дело.
Теперь качайте All_in_one от @Starichok, в теме по программам расчета, запускайте программку DrosselRing и подставляйте туда ваши значения.
Что-то фигня какая-то получается, у меня минимальный диаметр сердечника показывает T250 (63,5 мм), если меньшего размера, то сообщает что "напряженность магнитного поля слишком большая", и это при том что этот размер почти в 2 раза больше чем у меня был... :o
Причем даже на таком диаметре ожидаемая температура перегрева 75 градусов при плотности тока 12 A/мм^2, ни о каких 30 градусах перегрева даже речи не идет.
А если уменьшать плотность тока, то количество проводов сечением 1,25 должно быть больше 4х, но туда больше в дырку на плате не влезет... как так? :blink:
Может я что-то не правильно делаю? :huh:
Вот мои расчеты:
23 минуты назад, Andrey Ryabov сказал:
во-первых, для 62 Ампер 20 мкГн - это очень до хера.
во-вторых, у тебя окно почти пустое - заполнение окна 0,08. и в дырку влезет еще 3 раза по столько.так что смело понижай до 5 А/мм2.
Откуда взялся КулМю? У вас такой?
Когда типоразмер кольца поставите более реалистичный, увидите, насколько оно будет горячим, если это вообще реально.
В любом случае на дросселе можно будет яичницу жарить, а вам сразу сказал, тепловой режим у него жесть. Колечко малО.
здравствуйте друзья такая же проблема на аналогичном блоке питания, сразу скажу проблему решил купив кольцо (T130-26  ) и провод сечением 1.18 сделал 13 витков впаял на место .
погонял и в игрушку, и просто в лайт режиме пол дня работал ,все норм , правда вскрыл после часа игры был слегка горячий в простое ели теплый . вот пару фоток до после и токи :
ps: голову ломал по кольцу, у вас и на других форумах получил инфу за что спасибо. в общем цена вопроса кольцо в митино 60 р. только на провод попал взял целую катушку 400р.  20м. по метражу нужное сечение не нашел ,
особо не искал пригодится :rolleyes:.
не понял
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=69288
micrometals T106-52, уточните размер?!!
софт старичка calcGRI - сколько игрался - оптимальный альсифер (сендаст, koolMu) - 60, размер побольше, для спокойствия... для таких токов не менее 1.57 (40 мм) то есть колечко AS157-60,
по calcGRI
+12V: 18 витков - 6 жил 1 мм, температура 51 градус,
-12V: 18 витков - 1 жила 0.18 мм,
вводные данные, частота 70KHz, плотность тока - 8 A/mm2, амплитуда импульса на вторичной обмотке трансформатора первого выхода - 20V (неуверен?!) расчётный ток +12V  - 40A
Трансформатор ERL-39, такой же у 850W, увеличить входную банку до сколько влезет 30 мм на 50 мм (по высоте со скрипом) 470uF 450V. дроссель APFC в 850W сдвоенный AS106-60 надо что-то похожее по объёму>> AS157-60!!!
aliexpress рулит.
Транзисторами тоже можно озаботится типа IRW60R090C6
P.S. порошок это зло
Изменено пользователем Witewut
Если нагрузить 62А по 12в какая температура?
В 08.12.2017 в 21:28, Armenn сказал:
проверить не когда, блок питания трудится уже две недели в игровом компе, по выходным в приличных нагрузках с утра до ночи . вентилятор под нагрузкой работает тихо  до этого прежде чем помереть был очень шумным
В 12.12.2017 в 19:24, Vslz сказал:
Если нагрузить на все 62А, то будет "уже не слегка"-горячий :D.
" с легка горячий это 41 градус после часа игры больше не замерял":)
Изменено пользователем sergej333
  • 4 месяца спустя...
все привет!
Специально зарегистрировался на этом форуме - точно такая же проблема как у ТС - точно такой же блок питания Corsair CX750M и сильно начал греться дроссель. По цветовой маркировке уже не поймешь какой стоял. Размер, похоже, 130-й, т.е. 33мм х 19 мм х 11 мм. Использовав замечательную программу от Старичка получилось так.
Кольцо вроде чуть больше, но места немного есть - должно встать нормлаьно. Нашел в в инете магаз, который продает эти кольца http://ferrite.ru/warehouse/t-39-924-114-5-k52-dt157-52.html
судя по обзору ДНС и фотке из этого инет магаза даже цветовая маркировка совпадает. По температуре в расчете проги 64* вроде норм, при условии работы вентилятора.
ПРовод  выбрал 1.18., а в результатах 2 мм. и еще на моем дросселе как бы две группы: в одной 4 провода (это походу на +12В) и один на -12В, а в расчетах программы  12 витков по 2 мм . Может я неправильно что-то понимаю, прошу помощи и совета.
Пока хочу купить
вот такой сердечник http://ferrite.ru/warehouse/t-39-924-114-5-k52-dt157-52.html
3 м провода ПЭТВ диаметром 2 мм  : 4 отрезка для намотки 12 витков  +12В и один отрезок для намотки 12 витков      -12В
  • 5 недель спустя...
Я бы на месте топикстартера взял два кольца диаметром 27мм(вроде как у тс есть такие кольца)
Сложил их вместе и намотал нужные обмотки которые были первоначально
Проблема всех блоков питания в том что все компоненты используются по максимуму или с небольшим запасом
А разгонять блок крайне не советую
Изменено пользователем Трансформатор 220В
Добавил пару фраз
Вот лежит на столе точно с такой прроблемой......
Я не перечитывал всю тему если не трудно подскажите чем все закончилось , чем лечить эту проблему ? Пожалуйста скажите
Изменено пользователем viktor kulagin
Почитал , проблема в том что  В моем городе не продаются такие кольца , умею и покупаю на aliexpress и EBay  Прошу помощи дайте ссылку на нужное кольцо из этих двух сайтов я искал там ничего такого нет (as157-60) по запросу ничего не найдено , нашел одно так там их штук 10 и доставка бешеная , на Ebay вообще ничего только у какого-то американского продавца были и написано что в мою страну не доставляется товар
да нашел на алике там 15баксов хотят правда там их не сколько штук . но что бы купить одно кольцо мне нужного размера я так и не нашел .вообщем заказал т130-26 другого я не нашел по нормальной цене. скажите сколько витков делать ? или же делать как было . Программой расчета так и нечего не получилось высчитать постоянно выскакивает табличка что напряженность магнитоного поля слишком велика. Пожалуйста подскажите
В лучшем случае сделаете как было. В худшем - спалите. Судя по всему ("заказал т130-26") - второе :bye:.
Не ленитесь почитать тему сначала - все рекомендации уже были даны, повторяться нет желания.
Перечитал все , нашел только т130-26 буду делать как писал человек в этой теме . Ну то Есть все будет как было . Я так и не понял  толи просчет инженеров по меди толи номер смеси и размер кольца. При расчете какую индуктивности дросселя нужно вводить? ,  А то читал что 20мкГ это очень дохера для 62Ампер, а сколько так и не написал никто
Вам надо предметно разбираться с программой расчета дросселя - на это есть соответствующая тема по ПО. Вам надо получить расчет дросселя, который сможет потянуть ваш ток при ваших входных данных и не будет слишком перегреваться. Ключевой параметр, по которому вы будете судить о надежности - температура перегрева. Она показывает, на сколько ваш дроссель будет горячее окружающей среды.
Перегрев более 40 Ц - уже криминал, материал дросселя быстро спечется и ИИП перестанет работать (мягко выражаясь).
По дросселю т130-26 - и без расчета ясно, что это полное г... Во-первых - микроскопический габарит, нужен гораздо больше. Во вторых, материал #26 - с большими потерями, для относительно низких частот. Но дешевый. Начинать надо с колец T157-52 и выше, стараясь понизить в программе одновременно размах пульсаций (добавлением витков) и понизить сопротивление постоянному току (увеличение сечения пучка) до тех пор, пока заполнение окна не приблизится к 0,35. Дальше в окно будет сложно провода втиснуть. Смотреть на потери в сердечнике и в меди. Если в сердечнике выделяется намного больше тепла, то добавлять витки, уменьшая сечение. Если слишком медь горяча, то наоборот.
