Шум в синтезаторе. Как избавиться.
Здравствуйте. Собрал синтезатор-эфект( дилэй) и вот что получается. Когда я его включаю и начинаю добавлять уровень громкости эффекта дилэй, появляются шумы. Убирают громкость дилэя на ноль, шумы проподают. С чем это может быть связанно?
PT2399 менял на другие, результата никакого.
Дилэй блин...так и скажите, что эффект "Эхо". Это может быть связано с недостаточной ёмкостью блокировочных конденсаторов по питанию, либо неправильное, неудачное размещение радиодеталей на печатной плате. До стабилизатора 7805 и после, стоят конденсаторы всего по 1 мкф, не маловато ли?
Изменено пользователем Гар
7 минут назад, Гар сказал:
Чесно я новичек в этом. Делал все точно по схеме. Там и печатная плата прилогалась. Конденсаторы С9 и С10? Сказано было ставить танталовые 1мкф.
1 минуту назад, KRAB сказал:
Соотношение сигнал - шум - никакое у примененных ИМС - вот и шумит.
Их можно поменять? На что? Если LM324 то я пробовал TL074 и советский кр1401уд1.
Гар, всё норм, у музыкантов это дилеем называется. Эхом его никто не называет, так уж повелось...
Автор, а где печатку брали? Сами рисовали или готовая была?
3 минуты назад, Костя Иванов сказал:
На что?
"камень" ревера - точно не заменишь ... а остальное - ничего не даст без него ... шум в подобных - норма ...
7 минут назад, Костя Иванов сказал:
Попробуйте приткнуть по 100 мкф, ведь хуже от этого не станет. Сейчас они малогабаритные идут.
но и шум не уберет :)
А что может убрать его? Смотрел видео с таким синтов все отлично работает. Никакого шума. А у меня он ещё усиливается чем больше дилэя( эхо ) тем больше шум.
10 минут назад, GOR23 сказал:
Перчатку брал на сайте MFOS (рэй вилсон) делает такие штуки, там подробное описание есть. Все точно по нему делал.
6 минут назад, Костя Иванов сказал:
сомнительно весьма ... даташит на ИМС-ревер открой и посмотри КАКОЙ там УРОВЕНЬ ШУМА ...
4 минуты назад, KRAB сказал:
Ок. И что мне это даст? )) Я в этом ничего не понимаю. Если он высокий то что?
3 минуты назад, KRAB сказал:
то ничего ты НЕ СДЕЛАЕШЬ ! :)
Почему я ничего не сделаю, а другие делают?)))
Если бы я не видел результатов, тогда другой вопрос, а результаты есть. И шума нет, и работает отлично.
Может быть поставить НТ8970?
тогда нужно отнести ЭТО на стол к тем, кто делает и
1 минуту назад, Костя Иванов сказал:
а так - разговор НИ О ЧЕМ ... Проверяй прохождение сигнала по тракту без замкнутой петли и ищи ИСТОЧНИК ШУМА, если ты уверен, что у других ничего не шумит
7 минут назад, KRAB сказал:
А как насчёт замены PT2399 на НТ8970?
49 минут назад, Костя Иванов сказал:
Перчатку брал
Перчатки наденем, когда белые мухи полетят.:D
Я  балдю... Шум устраняется на раз. Правильным уровнем сигнала. Обычно на PT2399 или НТ8970 подаётся сигнал непосредственно . Хотя по даташиту он должен быть 30 милливольт (или около того, точно не помню). Если реально шумно получается (Как? У меня ни разу не получилось) noise gate в помощь.
Изменено пользователем oldmao
  • 9 месяцев спустя...
