Драйвер шагового двигателя
Прошу совета в специалистов по вопросу управления шаговым двигателем. Есть желание применить шаговый двигатель от матричного принтера в станке для намотки трансформаторов. А именно в устройстве сдвига витка посредством поворота винтовой оси с установленной на последней направляющего желобка для проволоки. Попросту говоря нужен драйвер шагового двигателя при нажатии на кн. Пуск ось мотора должна повернутся на заданный ранее угол: пол оборота, четверть, оборот или любой другой угол в зависимости от диаметра проволоки. Имеется ввиду, что кн. Пуск будет нажиматься каждый оборот катушки транса.
  На aliexpress имеется множество устройств управления шаговым дв. но, что подойдет мне без излишеств и переделок затрудняюсь выбрать ввиду скудности информации в описаниях. Прошу совета, может кто уже работал с этими устройствами? Заранее благодарен. К примеру, подойдет ли это устройство:  https://ru.aliexpress.com/item/TB6560-3A-Stepper-Motor-Driver-Connector-Single-Axis-Controller-DC-10V-35V-3A/32615385287.html?spm=a2g0v.search0104.3.321.ZzEAlu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10170_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10084_10083_10307_5640015_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10538_5370015_10537_10312_10536_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10102_10129_10142_10107_10125,searchweb201603_14,ppcSwitch_5&btsid=434d273d-ce25-472f-903b-e2f57f75dff4&algo_expid=d83445e9-6dc8-4d3b-adfa-358e02eaa58c-40&algo_pvid=d83445e9-6dc8-4d3b-adfa-358e02eaa58c
Изменено пользователем С.Сергей
Дополнение
драйвер то подойдет, в принтерах слабенькие моторы. А вот для нужного алгоритма нужно делать свой контроллер, задавать в нем параметры какие надо и уже он будет считать.
Спасибо за совет. Считаю. что шаговый от матричного (не струйного) принтера довольно мощная штука.  Вращать пишущий вал с бумагой мощность не слабая нужна. Мне же винт по смазке вращать всего лишь. Что касаемо второго то получается, что эти устройства всего только регуляторы скорости вращения? Там множество и других имеется, может, что из них? Или готового не не найти?
Сам драйвер - это по сути усилитель мощности, потому как шаговик напрямую к процу не подцепишь. разница только в том что есть просто паралельный драйвер, где весь алгоритм хода двигателя задается в программе процессора, а есть степ-дир драйверы, которые получают три команды - включение, шаг и направление шага, а на плате еще есть предустановки ка тип шага/полушаг и т..д. поэтому сколько шагов и куда крутить -определяет только внешний процессор
