Драйвер шагового двигателя
Прошу совета в специалистов по вопросу управления шаговым двигателем. Есть желание применить шаговый двигатель от матричного принтера в станке для намотки трансформаторов. А именно в устройстве сдвига витка посредством поворота винтовой оси с установленной на последней направляющего желобка для проволоки. Попросту говоря нужен драйвер шагового двигателя при нажатии на кн. Пуск ось мотора должна повернутся на заданный ранее угол: пол оборота, четверть, оборот или любой другой угол в зависимости от диаметра проволоки. Имеется ввиду, что кн. Пуск будет нажиматься каждый оборот катушки транса.
  На aliexpress имеется множество устройств управления шаговым дв. но, что подойдет мне без излишеств и переделок затрудняюсь выбрать ввиду скудности информации в описаниях. Прошу совета, может кто уже работал с этими устройствами? Заранее благодарен. К примеру, подойдет ли это устройство:  https://ru.aliexpress.com/item/TB6560-3A-Stepper-Motor-Driver-Connector-Single-Axis-Controller-DC-10V-35V-3A/32615385287.html?spm=a2g0v.search0104.3.321.ZzEAlu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10170_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10084_10083_10307_5640015_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10538_5370015_10537_10312_10536_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10102_10129_10142_10107_10125,searchweb201603_14,ppcSwitch_5&btsid=434d273d-ce25-472f-903b-e2f57f75dff4&algo_expid=d83445e9-6dc8-4d3b-adfa-358e02eaa58c-40&algo_pvid=d83445e9-6dc8-4d3b-adfa-358e02eaa58c
Изменено пользователем С.Сергей
Дополнение
драйвер то подойдет, в принтерах слабенькие моторы. А вот для нужного алгоритма нужно делать свой контроллер, задавать в нем параметры какие надо и уже он будет считать.
Спасибо за совет. Считаю. что шаговый от матричного (не струйного) принтера довольно мощная штука.  Вращать пишущий вал с бумагой мощность не слабая нужна. Мне же винт по смазке вращать всего лишь. Что касаемо второго то получается, что эти устройства всего только регуляторы скорости вращения? Там множество и других имеется, может, что из них? Или готового не не найти?
Сам драйвер - это по сути усилитель мощности, потому как шаговик напрямую к процу не подцепишь. разница только в том что есть просто паралельный драйвер, где весь алгоритм хода двигателя задается в программе процессора, а есть степ-дир драйверы, которые получают три команды - включение, шаг и направление шага, а на плате еще есть предустановки ка тип шага/полушаг и т..д. поэтому сколько шагов и куда крутить -определяет только внешний процессор
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
