Не гаснет экран видеодомофона
Я не специалист в радиоэлектронике, имею только общее представление на уровне техникума.
Мне отписали халявный видео-домофон. Старый Quantum QM-4HP в упаковочке, ещё ни где не стоял.
Решил что стоит прикупить вызывную панель и нечего ему валяться - пусть работает. А потом когда-нибудь я его заменю на что-то современное, а панель останется.
После долгих поисков в нашем Мухосранске, была найдена и куплена вот такая QM-307H.
Она также производства Quantum.
Дома подключил - всё заработало, единственное - пришлось на разъёме поменять местами провода, т.к. они не совпадали даже с инструкцией. (аудио, общий, +12В, видео)
Но радость длилась не долго - оказалось что экран не хочет выключаться. Он смаргивает и тут-же включается при нажатии на рычаг трубки и по таймеру. Помимо прочего при включении домофона раздаётся вызов, как буд-то кнопку вызова нажали.
Если разорвать аудио провод, то при нажатии на рычаг и по таймеру экран гаснет.
В нете встретил прям копию моей проблемы (
В конце человек написал - "Методом научного тыка проблему таки удалось решить. В цепь аудиоканала воткнул конденсатор на 20 мкФ и в параллель ему резистор на несколько кОм"
Подскажите что мне нужно делать? Какую роль может играть конденсатор? Какой номинал нужен? Как его подключить?
Сделайте, как от отписАл. В разрыв аудио конденсатор и параллельно  ему резистор. Ну. например 1,5 кОм.  Если человеку помогло, может и у вас сработает.
Я так понимаю что через конденсатор ток не течёт. Я могу догадываться о назначении резистора, а конденсатор тогда что будет делать в разрыве? Может имелось ввиду конденсатор между аудио и общим (или +12В)
Edited by RomanX
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Кондюк впаял в разрыв аудио-жилы. Вроде зароботало. Реле замка только по началу не срабатывало. Но потом вроде защёлкало - от чего зависит. поискал, но не нашёл. Надоело
  • 2 months later...
Перестало работать блин! Поменял конденсатор. Вообще странно - то работает, то не работает. Распсиховался - сорвал нафиг.... Подскажете что нибудь?
Вот фото чтоб не ошибиться с соединением. :)
Ни какие резисторы и конденсаторы не помогут. Если соединено правильно, а не работает, значит монитор или вызывная панель не исправны. Но Quantum дубовый и надежный агрегат, тем более из упаковки. Частая ошибка начинающих "домофонщиков" в том, что соединяют провода по цветам, красный-красный, желтый-желтый. А у монитора и вызывной панели цвет выводов не совпадает.
Нет с проводами всё в порядке. Я ж писал что работало нормально.
Тут наткнулся на статью - там говорилось про управление уровнем напряжения по аудио-проводу. Т.к. моя панель не подходит к данной модели домофона, то думаю дело в этих самых уровнях.
1 час назад, RomanX сказал:
Почему не подходит? Все один бренд. Сами же говорите
В 01.11.2017 в 13:54, RomanX сказал:
У вызывных панелей Quantum разных моделей вывода разных цветов, поэтому обратил внимание. Ну, раз
 значит монитор или вызывная панель не исправны :excl:
Согласование уровней это для разных производителей и то там ставятся доп. регулировки для этого. Не Ваш случай.
 В паспорте панели перечислены модели домофона с которыми она работает. Моего нет.
При установке конденсатора, панель работает как надо, но... я просто сути процесса не пойму - с какого-то момента(нажатия или х.з.) перестаёт работать вызов. Дальше я делаю нелепые действия типа вкл/выкл, замыкание ножек конденсатора, нажатие рыяажка трубки, кнопок, и т.д. В какой-то момент снова начинает всё работать. Я выхожу на улицу покурить, заходя домой нажимаю кнопку - не работает (вызов).
До этого проработало наверное месяца 2 (а может я просто не звонил...?).
Кондюк по-идее не пропускает постоянный ток. Во время разговора идёт передача уровней(?) или переменка(?)... При вызове кондюк пропускает колебание(?)
Я далёк от этой темы блин....
46 минут назад, RomanX сказал:
вы резистор параллельно конденсатору ставили, экспериментировали с номиналом?
В 01.11.2017 в 12:54, RomanX сказал:
Резистор ставил как раз когда перестала работать. Выбора у меня нет. С работы материнку и модем старые припёр, чё-то выпаял, но там всё маленькое.... Ну а дальше я описал чё было - то работает, то нет...
Резистор ставил последовательно с конденсатором. Кондюк - какой нашёл.
56 минут назад, RomanX сказал:
1 час назад, v1ct0r сказал:
чувствуете разницу???
