Trial Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема в контроллере люстры который принимает сигнал с пульта и соответственно переключает силовые реле, проблема в полном отказе от работы т.е. на пульт никак не реагирует реле не щёлкают ничего не происходит, батарейки в пульте поменял пульт разобрал визуально осмотрел никаких проблем светодиод при нажатии на кнопки горит. Контроллер кстати CADJA B-2 Плата: При визуальном осмотре заметил пробитый конденсатор: Заменил на аналогичный б/ушный, на работе схемы никак не отразилось, заодно заменил соседний, аналогично схема не работает, произвёл замеры: На кондёре который я заменил 11,5 Вольта, на втором кондёре по нулям на стабилизатор должны приходить те же 11,5В но там 1 В всего на входе думаю причина таится гдето здесь, подскажите куда дальше капнуть, Заранее спасибо всем за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 2 минуты назад, Trial сказал: Заменил на аналогичный б/ушный, на работе схемы никак не отразилось, заодно заменил соседний, аналогично схема не работает А какие были предпосылки к их замене? Какие-то измерения заставили это сделать или так левая пятка восхотела? Какая маркировка у восьминогих "паучков" справа внизу? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Trial Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 1 минуту назад, Falconist сказал: А какие были предпосылки к их замене? Какие-то измерения заставили это сделать или так левая пятка восхотела? В одном из них дыра в башке, заменить второй да пятка восхотела показалось что они оба скорее всего от времени могут некорректно работать. Мне больше интересно почему на вход стабилизатора приходит 1В между ним и кондёром SMD резистор на 4,7кОм он прозванивается и номинал его соответствует маркировке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) МС стабилизатора просто не выдаёт свои 5 Вольт... Хорошо, если только она "крякнула" а не восьминог ниже... Изменено 1 ноября, 2017 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Trial Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 9 минут назад, Крашер сказал: МС стабилизатора просто не выдаёт свои 5 Вольт... Хорошо, если только она "крякнула" а не восьминог ниже... Так ведь получается что на входе ничего нет поэтому и не выдаёт, или я чтото не правильно понимаю? Кстати про восьминоги я так понял что один принимает, а второй декодирует, который принимает на нём есть маркировка А на декодере маркировки никакой нет, но и для приёмника DATASHEET я не нашёл в интернете поэтому какие ноги за что отвечают чтобы их протестить без понятия, только вот на схеме видны выходы декодера которые идут на транзисторы открывания реле, но соответственно на них по нулям, завтра пойду в магаз значит за новым стабилизатором. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
минздрав Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 11 минуту назад, Trial сказал: Так ведь получается что на входе ничего нет поэтому и не выдаёт, или я чтото не правильно понимаю? Правильно. Вот и ищи, почему нет и куда оно делось. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) Неделю назад на ремонт приносили, 78L05 дохлый. Поставил в корпусе то220, там только рпспиновка выводов другая не перепутай. Изменено 1 ноября, 2017 пользователем ROMMo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Очень похоже, только хотел сказать, что если конденсаторный блок питания (как тут), то при кз (перегрузке) во вторичной цепи - так и будет почти по нулям, без других видимых признаков (перегрев или подобное) 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) 36 минут назад, ROMMo сказал: 78L05 дохлый. Поставил в корпусе то220, Не на долго, нужно было и 1,5 мкФ менять. Изменено 1 ноября, 2017 пользователем лоцман 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diosvad Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Очень часто в этих люстрах теряет ёмкость токо ограничивающий конденсатор 1мкф 400в и тогда схеме не хватает питания, уже много таких перепаял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trial Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Починил. Проблема была в конденсаторе 25V 470uF, Стабилизаторе 78L05 и SMD резисторе на 47 Ом Сегодня смотался купил новый стабилизатор впаял, схема не работает, произвёл повторные замеры, ничего не изменилось на входе стабилизатора также непонятный 1В, решил всётаки выпаять SMD резистр т.к. до него 11,5В после него 1В выпаял и заметил пятно под ним как будто он пыхнул: И вот тут у меня началась какаято мистика потому что в одном из первых постов я писал что резистор исправный и прозваниевается, так и было прям на схеме он прозванивается на 47Ом, но когда я его выпаял он прозваниваться перестал, в обрыве, ну плюс ко всему пятно горелое на плате намекает что резистр сыграл роль предохранителя, покопался в закромах нашёл резистр на 47Ом правда не SMD впаял и вуаля схема заработала все необходимые напряжения появились: Но я всё таки решил проверить старый стабилизатор, впаял и выяснилось что он всё таки вышел из строя на выходе 0В при входе в 11,5В, впаиваю новый - всё работает. Всех благодарю за участие и консультацию. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Это фиксирующий компаунд, а не пыхнул))), повредил его при выпайке, вот и не прозванивался. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stitch2 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Приветствую всех! Помогите советом! Имеется такой же контроллер, только плата чуть иная чем у ТС. Предыстория такая, отработал контроллер около года, далее стал все хуже и хуже откликаться на пульт. Выключателем все всегда управлялось прекрасно. Сегодня подумал, быть может что с кварцем, так как до него уже все проверил. Встал осциллом с делителем 100 на кварц, генерация есть и самое главное... появилась реакция на пульт! Как только щуп убираю, реакция пропадает. Поэтому вопрос, у кварца уехала частота? Сам кварц одной ногой на минусе, другой ногой подключен к микросхеме, ни каких емкостей нету 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 9 часов назад, stitch2 сказал: появилась реакция на пульт! ты внес антенну .... разве там нет подстройки частоты передатчика или приемника? Есть она там ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stitch2 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 В том то и дело, что ни каких подстроечных/переменных элементов нету как на фото в первом сообщении Под микроскопом точную маркировку на микросхеме разобрать не удалось, но очень похоже на CS168BGO Попробовал снять кварц, под ним было много белого налета, вычистил в надежде что поможет, но нет Кстати не знаю имеет ли это значение, вся плата со стороны пайки покрыта прозрачным защитным лаком В пульте тоже настраивать не чего... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Маркировка кварца на основной плате есть? Заменить его? Год отработал, возможно конденсаторы (электролиты) подсохли, пульсации по питанию. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Кварцы - штука сильно хрупкая. Если девайс падал - вполне возможно, что повредился. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stitch2 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 (изменено) Кварцы заказал на всякий случай. Маркировка 6.7458 mHz. Но не дает покоя что все работает, когда щуп осцилла стоит на ноге кварца. Электролиты проверены ESR метром, ёмкость даже выше чем на маркировке, а питание сейчас подаю с лабораторника, отключив баластный сетевой блок 2 минуты назад, Falconist сказал: Кварцы - штука сильно хрупкая. Если девайс падал - вполне возможно, что повредился. Знаю, но не падал точно, висел себе на потолке и потихоньку сдыхал Изменено 14 января, 2020 пользователем stitch2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stitch2 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 По совету с другого форума добавил в параллель кварцу, конденсатор на 10 пФ, все стало работать отлично! Всем большое спасибо за оказанную помощь! Видео генерации кварца, когда все работает 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
