Сгорел радиоуправляемый блок
Nokerr
Привет всем.  Сгорел радиоуправляемый блок люстой, 1 конденсатор аж пробил корпус. Сразу перепаял 2 конденсаторы и реакции все равно 0, потом поднял конденсатор и увидел пробитый стабилитрон. На против дискового конденсатора снизу был стабилизатор 78L05, проверил его и он не сгоревший. КЗ нигде нету.
Есть ли смысл пытаться его оживить или кроме стабилитронов мог еще сгореть декодер? И что вообще еще можно проверить, вроде следов больше нету нигде.
@Nokerr В Гугл сходить не судьба? Недавно вышло из строя дистанционное двухканальное радиоуправление люстрой: Eiektostandard модель Y2. Зашёл в Гугл, нашёл схему и рекомендации по ремонту. Самое сложное в этом процессе это снять и повесить люстру. Судя по фото у вас 3-х канальный контроллер, тип, которого вы не указали.
11 час назад, Nokerr сказал:
В моём случае смысл был. Был на рынке: за подобный новый контроллер просят от 1000 р.
Изменено пользователем Владимир Белов
12 часа назад, Nokerr сказал:
По крайней мере можно попытаться оживить. Замените гасящий конденсатор, стабилитрон и 7805. Проверьте выпрямительные диоды. Перед первым пуском,  сначала советую вашу люстру подключить через лампу накаливания, во избежании короткого замыкания. Удачи!
Изменено пользователем Гар
Есть смысл сделать своё управление.Если самому трудно,то повторить уже готовое.Конструкций навалом,например.В процессе изготовления появится понимание как это работает,а может появится желание самому научиться разрабатывать несложные и полезные в хозяйстве устройства.
12 часа назад, Владимир Белов сказал:
 Заходил в Гугл и именно такого не нашёл, который находил, он был похож, но все равно отличался и с другой микросхемой. И вообще вбивал название этого блока и только находило на китайских сайтах и все, но там никакой полезной информации
Всем спасибо за помощь! Буду пробовать.
