Ремонт симистора. Отвалились ноги.
ima
Здравствуйте. Помогите пожалуйста от вибраций поломались симисторы. Ноги отломались.
70tps12
Покупать новые очень дорого. Есть возможность из восстановить?
Припаять ноги к ним чтоб при нагреве симистора ноги не отвалились.
Как и чем припаять?
Спасибо.
cd004c76f77696210a28b062d9dc142a2e85c429  786438fd075d3c5287dd188b0fa3e1482e85c429  0ef276477c83f9a94343215561e186822e85c429
Как видно, достаточно тяжелая плата ничем не закреплена к радиатору, висит лишь на ногах тиристорах, от того и происходит отвал. Нужно обязательно её зафиксировать на пару винтов, иначе повтор гарантирован.
Нарастить выводы можно обычным припоем и кусочками провода. Паять достаточно мощным прогретым паяльником, чтобы пайка происходила в одно касание, особенно, крайних выводов. Если обломилось под корень и прицепиться не к чему, на пару миллиметров сточить пластик корпуса тиристора.
Стоячие транзисторы, или что там на плате, тоже все пропаять, под выводы напихать герметика или термоклея из пистолета.
Я бы припаял к ногам гибкие провода, а потом уже к плате, чтобы ни какая "качка" не навредила в последствии. Если ноги отогнуты под самый корень, то придётся аккуратно подтачивать корпус надфилем и припаиваться. Дело поправимое и покупать новые, я думаю не надо.:)
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Если хотите восстановить "по-взрослому", то нарастите выводы плетенным жгутиком, применяющимся в подвесах динамических головок. Он как раз и предназначен для работы при постоянной вибрации.
Недешево, но надежно.
П мне - вполне можно обойтись кусочками фторопласта. Бо, таких "жгутиков" я в продаже не наблюдал, а дербанить ради симисторов десяток динамиков - дорогое удовольствие...
Вам просто не повезло. Или не интересовались. В любой конторе, торгующей аудиоборудованием, они имеются в продаже. На сантиметры/метры. Разных диаметров (ну, и цены, конечно).
Реально не встречал.
По оказии поинтересуюсь.
И, они - на разные токи? В смысле - "сортамент" какой-никакой имеет место быть?
Есть ещё специальный провод для таких целей - ПЩ.  Витой канатик из тончайших волосков, такой каждый мог видеть на щётках электродвигателя.
Есть в любом приличном магазине промоборудования, бывает всяких сечений, но при необходимости легко расплетается на жилки.
378675564_1_644x461_provod-schetochnyy-p
зы. Но паять такой нужно с минимумом флюса, иначе припой "ползёт" по  длине провода и гибкость теряется.
