Паяльная станция Lukey 853D
larrvor
Добрый день, форумчане.
Являюсь обладателем паяльной станции Lukey 853D. С феном все прекрасно +-10 градусов, а вот паяльник максимум выдает 350 градусов при выставленных 480. Купил паяльник "типа" hakko 907 - жало к нагревателю почти в ноль (до этого устранял зазор, как советовали  на просторах интернета), но греть все равно не хочет. Подстроечных резисторов на плате нет. Как подрегулировать, чтобы не было большой такой погрешности?
Решил поиграться подбором резистора R6 (на рисунке обвел красным). Выпаял один из концов и впаял потенциометр. После этого подобрал сопротивление при котором температура отображалась +-5 градусов, но в конечном итоге температура гуляет в пределах 10 градусов (в минус), т.к. подобрать точно постоянное не удалось (примерно вышло 1к66 до того что было установлено 4к7 - впаял 1к5). Буду проверять дальше, но пока проблем не выявил, вроде все хорошо.
Изменено пользователем larrvor
А чем контролировали температуру?
И в каком месте?
Имеется методика измерений -или просто метод тыканья?
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Добрый день.
Для контроля температуры использовал мультиметр с термопарой и брал на жало припой и в него погружал уже термопару. Понятно что китайский мультиметр тоже врет, но более точных инструментов нет.
