Ремонт материнской платы на ноутбуке
Здравствуйте! Ребята подскажите пожалуйста в такой проблеме.
Есть ноутбук Samsung r522, он начал выделываться через раз включаться, сам по себе отключаться. Я почитал на форумах, у многих была проблема с "супер конденсатором" NEC Tokin, у меня он назывался "WR 2R5 102". В общем на форумах советовали его выдернуть и заменяли танталовыми конденсаторами. Я посмотрел по схеме, конденсатор данный у меня на 1000мкф 2.5 V, я значит сделал так же выдернул его и установил вместо него 6 танталовых по 220мкф но 6.5v, начал включать ноутбук, и у меня загорались только лампочки на ноутбуке, на экран ничего не выводило, я раз 20 пытался включить его и вуаля включается иногда на 5 секунд иногда на 10 секунд и отрубается. Вопрос такой, может это быть из за того, что вольтаж немного не такой как на том конденсаторе и мкф немного больше в сумме получилось? Спасибо за ответ.
И еще вот что подскажите минуса я так понимаю внутренние контакты, а плюсовые внешние правильно понимаю? Вот схема конденсатора: http://prntscr.com/h6ooa8 , а вот скрин материнки: bad4610b37ae.jpg
Изменено пользователем Cobra®
А что по этому поводу теперь говорят на тех форумах, где
8 часов назад, Cobra® сказал:
Вскрытие показало что пациент умер от вскрытия. Несите в сервис пока не поздно.
Для того что-б что-то удалять нужно сделать диагностику, а не то что кум/сват/брат/на форуме сказали.
Изменено пользователем kt118
на сколько я в курсе, в таких устройствах применяются конденсаторы с низким внутренним сопротивлением. танталовые вроде к таким не относятся. нужно осциллографом посмотреть, что происходит на этих конденсаторах.
чо вы докопались до парня? хочет чинить, пусть чинит.
А надо было всего-лишь поверх старого конденсатора временно напаять для проверки выводный конденсатор и убедиться здесь проблема или нет. Скорее всего где-то не подымается одно из напряжений (можно померять на дросселях в момент работы)
Изменено пользователем 4uvak
2 часа назад, 4uvak сказал:
Подскажите пожалуйста дроссели имеюстя ввиду вот эти: http://prntscr.com/h6uc12 подскажите как замерить что должно быть? Подкинуть к выводам мультиметр с включением проверки питания и при включении смотреть поднимается или нет? Буду благодарен Вам за помощь.
4 минуты назад, Cobra® сказал:
 тебе рассказать как мультиметром пользоваться? Что должно быть - гугли карту напряжений.
Изменено пользователем el_hap0
Только что, el_hap0 сказал:
Я просто не мерял ниразу через дроссели поэтому интересуюсь(
Здесь я смотрю вместо подсказок и помощи кучу умников сбежится чтобы по умничать. Хотя есть и нормальные которые дают советы дельные. Например зачем обсуждать то, что уже сделано надо было то надо было это. Стоит конкретный вопрос.
т.е. один щуп к одному концу дросселя, второй к другому и включать смотреть поднимется напряжение или нет верно?
За эти дроссели говорится которые на скрине?
мультиметром вы сможете проверить только основные напряжения 5, 3.3 ... и то надо знать где щупать. без осциллографа починить можно только наугад, заменяя по очереди компоненты. мне почему то кажется неисправность в блоке питания
15 минут назад, Cobra® сказал:
для начала один щуп в землю, вторым пробегись по выводам дросселей. Посмотри все ли напряжения поднялись или нет
Я выделил цветом. Один конец щупа надо на общий провод посадить, а вторым прикасаться к одному из выводов дросселей в момент работы ноутбука. Напряжения должны быть от 1 до 5В за исключением не помеченного дросселя около разъема аккумулятора.
2 часа назад, Cobra® сказал:
Я просто не мерял ниразу через дроссели...
...один щуп к одному концу дросселя, второй к другому и включать смотреть...
С такими навыками ты зря сразу в ноутбук полез, твой максимум пока ремонт торшеров.
Конкретный ответ: неси в ремонт, но теперь будет дороже, если вообще возможно.
Помогающим лучше не помогать добивать аппарат.
http://prntscr.com/h6wbl5 вот на вот этих двух у меня 0.01 показывает питание( на остальных норм от 1-5
У меня кстати ноутбук работает без батареи на прямую от зарядки
Не удивительно. Через эти 2 дросселя как раз питается процессор. Нужно искать нормальные конденсаторы с низким esr. Можете гирлянду электролитических конденсаторов(соединённых в параллель) временно припаять к тем что уже на плате паяли. Конденсаторы лучше брать большой ёмкости с низким напряжением от компьютерных материнских плат. Там как раз низкий esr
3 минуты назад, 4uvak сказал:
Подскажи пожалуйста я припаял гирлянду из 5шт. по 220мкф 6.5V танталовых конденсаторов на одну пару -+ и на другую пару так же, такие же т.е. сюда: http://prntscr.com/h6wv5n подскажи пожалуйста может это быть из за того, что вольтаж 6.5V?
Там не вольтаж важен а esr. Чем меньше он тем лучше. У низковольтных конденсаторов esr конечно меньше, чем у тех, у которых выше напряжение. ШИМ чуя подвох по цепям питания конечно не стартанет. Ищите другие конденсаторы
1 минуту назад, 4uvak сказал:
Он иногда стартует, но секунд на 5 экран самунг показывает, а потом переключить экран на биос например тухнет и все темный экран. (((
Тогда нужно вот эти попробовать заказать и вставить?: https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-SMD-Tantalum-Polymer-Capacitors-2R5TPE330M9-2-5V-330UF-POSCAP-Polymer-Capacitance/32821815880.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.x4iNIX
39 минут назад, 4uvak сказал:
Поставите нормальные конденсаторы. Хорошо будет стартовать. Про качество конденсаторов с Али ничего не могу сказать
Допаял сейчас + 470 mf на 16V обычный конденсатор, боченок. Запустился работает норм. Вы правы, это было дело в кондерах.
