Профилактика Sharp WF-939
Здравствуйте.
После замены пассиков ожил, но подтягивает звук. Одна дека работает через раз. Ищу кто знаком с данными аппаратами, может посоветуете, куда дальше смотреть?
Спасибо.
  • Ответов 64
Изображения в теме
3 минуты назад, medvedkovo сказал:
Еще как,видишь какая красота
Тут так. Тебе надо перебрать протяжки. Особое внимание удели резине,она в Шарпах (да и везде) теряет свои свойства. Ролики посмотри. Концевики. Скорость можно отрегулировать,записав на заведомо исправный аппарат 400 герц. Удачи!
Не. Тонвалы как у тебя крутятся? Вообще не лишнее снять их,спичкой с ваткой почистить втулки ацетоном,потом капнуть масла. Чтобы забыть надолго :) Дрюкать подстроечники на скорость стоит после капиталки протяги. У них было такое,несколько раз встречал правая дека играет медленней. Но-каждый аппарат индивидуален
SHARP 939.pdf
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Да крутятся вроде нормально. Хотя как они должны крутится я же не знаю. Я первый раз таким занимаюсь.
Схема есть, спасибо.
Смазку поменять недолго. Зато уверен будешь. Такие вещи начинаются с механики всегда
6 минут назад, medvedkovo сказал:
Нормально. Опыт будет. Не торопись,все получится
3 часа назад, medvedkovo сказал:
Здравствуйте.
Если подтягивает равномерно на всём протяжении проигрывания кассеты, то скорее всего смазать втулку тонвала и подстроить скорость. Если скорость снижается постепенно к окончанию кассеты, то смотреть усилие подтормаживания и состояние прижимного ролика. У японцев не часто встречающаяся фигня, у наших сплошь и рядом резина, со временем, деградировала в липкую кашу.
Ролики я посмотрел, они довольно мягкие, во всяком случае не деревянные. Но у меня есть новые. Подтягивает не на всех кассетах, хотя эти кассеты на другом магнитофоне нормально. Вот втулки не смазывал.
Обратите внимание, есть ли  люфт у тонвала из- за выработки втулки.
Зависит от наработки аппарата. Если гоняли в хвост и гриву, да без обслуживания.
22 минуты назад, fant сказал:
а
Я правильно понимаю, нужно вот такое делать?
https://ok.ru/video/12133991817
Изменено пользователем medvedkovo
Если есть уверенность, что в процессе разборки - сборки, не останется лишних запчастей, то лишним не будет. Но может всё проще. Если подтягивает в обоих направлениях, то виноват пассик.  Кстати и в срабатывании механизма через раз, то же может быть виноват пассик.  Особенно растянутая резина влияет на переключение направления воспроизведения.
1 час назад, fant сказал:
виноват пассик
Пассики новые поставил.
Переключается без проблем.
Про пассики пропустил, сорри.
Подтягивает одну и ту же  кассету  в обоих направлениях ?
В "тянучке" шестерёнки не виноваты. Если пассики родные, то остаётся только усилие подтормаживания ( но оно одновременно в двух направлениях "испортится" не может), прижимные ролики ( то же одновременный износ маловероятен) . Мотор остаётся.
Это с учётом того, что пассики родные, а не примерно похожие.
8 минут назад, fant сказал:
Вот этого не знаю, были куплены на Авито. Больше нигде найти не смог.
Они с родными сильно отличаются. Толщина ленты, диаметр кольца ?  Может слегка размер отличается и движок перегружается. Ему много не надо.
Так в любом случае других нигде не достать. На EBay наш, из Екатеринбурга продаёт, но так тоже неизвестно, что там такое.
Слушай,а равномерно тянет? Дохлый движок можно выпалить постучав по его корпусу отверткой. Будет меняться скорость-карачун двигуну
Можно движок проверить  подтормаживая шкив пальцем. Сдыхающий не "сопротивляется" и обороты падают даже при незначительном усилии и чувствуется неравномерное усилие вращения. Здоровый движок, с не изношенными щётками и  исправным регулятором,  пытается "вытянуть" обороты.
