Простое автоматическое ЗУ не боящееся КЗ
Добрый день!
В связи с использованием компактного аккумулятора от UPS возникла необходимость в зарядке для него. Но все рассмотренные схемы не нравились либо сложностью, либо отсутствием необходимого функционала, что натолкнуло на мысль разработать конструкцию самому.
ЗУ обеспечивает заряд постоянным током 200 мА или 750 мА, а по достижении аккумулятором конечного напряжения (устанавливается подстроечным резистором) он переводится в режим лёгкого дозаряда током 10 мА, что сигнализируется зажиганием светодиода.
Преимущества:
  • Простая схема;
  • Не боится коротких замыканий;
  • 2 режима неизменного тока заряда;
  • Нет трансформатора;
  • Можно заряжать аккумуляторы с разным напряжением;
  • Широкий спектр напряжений заряжаемых аккумуляторов;
  • Автоматически отключает аккумулятор по достижении заряда.
Недостатки:
  • Гальванически не развязан;
  • Переключать ток заряда только при выключенном приборе;
  • Наличие 50 Вт резистора с ощутимым тепловыделением в режиме 750 мА;
  • Повышенное потребление мощности.
Принцип действия устройства основан на простом делителе напряжения. Входное сетевое напряжение протекает нормально замкнутым контактам K1.1 по C1 (+ C2 при токе заряда 750 мА) и R2, преобразуется SD1 из переменного в пульсирующий и подаётся на заряжаемый аккумулятор. Цепь с параллельно включённым HL2 и VD1 и последовательно включённым R3 предназначена для индикации включённого состояния и разряда C1 (+C2) в выключенном состоянии.
Постоянство тока в течении всего цикла заряда обеспечивается тем, что на верхнем плече делителя напряжения, которое образуется C1 (+C2) и R2 падает большая часть сетевого напряжения, а общее сопротивление самого плеча (активное и реактивное) при этом остаётся неизменным.
Наличие R2 позволяет полностью устранить скачки тока при включении и обгорание контактов SA1 и K1.1. Во избежании обгорания контактов SA2 при подключении C2 параллельно C1 коммутацию необходимо производить при выключенном приборе, когда HL2, VD2 и R3 разрядят конденсатор C1.
По достижении аккумулятором напряжения заряженного состояния (обычно 14,5 В, подстраивается R4), срабатывает K1 и размыкает контакты K1.1, добавляя к цепи R1, VD1 и HL1, уменьшая протекающий ток до 30 мА, из которых 20 мА идёт на удержание якоря реле, а 10 мА продолжает немного дозаряжать аккумулятор. Вспыхнувший HL1 при этом сигнализирует об окончании заряда. Особенности конструкции позволяют заряжать аккумуляторы с напряжением в широких пределах, подбирая K1 и R4 в зависимости от требуемого напряжения срабатывания.
Если прибор включить до подключения аккумулятора, зарядный ток начинает течь по R4 и K1, оно при этом срабатывает, размыкая контакты K1.1 и на K1 с R4 устанавливается напряжение 20 В. Если в этот момент подсоединить аккумулятор, то по нему будет течь ток дозаряда в 10 мА. Чтобы привести прибор в штатное состояние, необходимо выключить прибор, отсоединить и заново присоединить аккумулятор, после чего заново включить прибор.
VD1 и VD2 препятствуют возрастанию обратного напряжению светодиодов выше допустимого замыкая его на себя. Можно использовать любые маломощные диоды. Диодный мост SD1 может быть любым, с током не меньше 2 А (в импульсе 10 А), рассчитанным на сетевое напряжение. R1 - проволочный на 10 Вт, R2, тоже, на 50 Вт; R3 - 0,5 Вт. Конденсаторы бумажные либо плёночные с минимальным напряжением 400 В.
Единственная настройка, в которой нуждается прибор, это установка подстроечным резистором R4 значения, при котором будет срабатывать автоматика окончания заряда при подключённом и достигшем полного заряда аккумуляторе.
Авторский вариант прибора выполнен в корпусе от компьютерного БП, в котором использовалась родная кнопка включения и гнездо для сетевого шнура по прямому назначению, в решётке от 8 см вентилятора установлен магнито-электрический измерительный прибор переделанный под вольтметр на 20 В. На противоположной панели часть вентиляционных отверстий вырезана для установки стеклотекстолитовой панели для размещения клем и запаралеленного с ними гнезда для подключения аккумулятора, подстроечного резистора и переключателя тока заряда.
Изменено пользователем vilisvir
Представь,но может быть и проще схема!
Для этого понадобится диод на 10 ампер и какой нибудь ТЕН или утюг,всё это дело согласно полярности,вместе с авто АКБ подключаем к сети 220 в.
И ты не поверишь,АКБ зарядится.
В чем преимущество "нет трансформатора" при таких габаритах ЗУ?.
Ну и использовать в качестве порогового устройства реле , это конечно, жесть.
31 минуту назад, Dr. West сказал:
Стоимость (или сложность) и вес лучше. А габариты изначально предполагались в корпусе БП от ПК.
Один жирный минус "нет гальванической развязки" надёжно перевесит все сомнительные плюсы. Устройство смертельно опасно в эксплуатации.
В топку.
3 часа назад, vilisvir сказал:
Простая схема;
Проще не бывает: http://cxem.net/pitanie/5-342.php
Наверное...
В такой корпус можно  что-нибудь  посерьезней впихнуть . А отсутствие ГР при таком конструктиве  - особая жесть , как говорится , даже  с предупредительной надписью .
Конденсаторный блок питания. Пои замыкании выхода получаем просто конденсатор, включенный в розетку через мост.
3 часа назад, alend сказал:
И отключится по достижении номинального напряжения? А тепловыделения и потери?
11 час назад, vilisvir сказал:
Нет не отключится.
Тепловыделения? так утюг и должен греться,за одно шнурки можно погладить,соответственно потери нивелируются.
3 минуты назад, alend сказал:
Нет не отключится.
Ну тогда оно не такое уж и простое. В рамках имеющегося функционала: автоматика, индикация, режимы - это ЗУ очень простое и доступное.
18 минут назад, vilisvir сказал:
Нет там никакой автоматики. Только реле, срабатывающее когда ему заблагорассудится.
Только что, BARS_ сказал:
Не когда заблагорассудится, а всё выставляется заранее подстроечником. То, что автоматика реализована на напряжении срабатывания реле и его гистерезисе, не отменяет автоматику как таковую.
Только что, vilisvir сказал:
Именно когда заблагорассудится. В схеме нет элементов, обеспечивающих одинаковый порог срабатывания раз за разом и автоматикой это считать можно с очень большой натяжкой.
Это всё равно проще! и доступнее.
Но и тоже,как и ваше опасное!!!
Но если на даче или в деревне АКБ авто сядет, то из подручных средств такое собрать можно.
2 минуты назад, alend сказал:
Не возражаю. Это может быть полезно в таких экстренных ситуациях как запасной вариант.
Этож сколько слесарных телодвижений и ради чего?..раза в три проще и быстрее пределать тот же АТХ(АТ) в грамотный зарядник для АКБ.
Тут если покупать то 50 Ваттный резистор + конденсаторы будут стоить как бу бесперебойник (откуда можно взять диоды и трансформатор) или уже готовое нормальное зарядное устройство :huh:. Схема из разряда "я его слепила из того что было".
http://cxem.net/pitanie/5-239.php
Изменено пользователем kt118
34 минуты назад, kt118 сказал:
Действительно, всё было сделано из того что было.
Предложенная Вами схема действительно очень хороша, но в ней нет автоматического отключения по достижению заряда и защиты от КЗ.
